- jonealNouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : informatique
Niveau technique automobile : good
[ Peugeot 206 1.9D an 2000 ] reparation / changement catalyseur
Sam 20 Oct 2012, 15:28
mon pot d'echappement commence a se rompre au niveau du catalyseur (voir image)
pensez-vous que c'est reparable ? par soudage a l'arc ? tig/mig ? autre ?
sachant qu'a part ca tout semble en bon etat.
ca ressemble a ca (image ne provenant pas de mon vehicule) :
reparable ou pas je vais devoir demonter le catalyseur qui est en 1 bloc, attaché au collecteur d'echappement par 2 boulons (cf croquis).
plusieurs problemes se posent :
- les 2 boulons sont presques inaccessibles depuis le bas de la voiture comment je fais?
- quels sont les pieces d'usures a changer ? j'image (pour etre sure) 2 nouveaux boulons + 1 nouveau joint, what else ?
merci pour votre aide
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Peugeot 206 1.9D an 2000 ] reparation / changement catalyseur
Sam 20 Oct 2012, 19:17
salut sa peut egalement se souder en place sans rien demonter....
Sam 20 Oct 2012, 20:00
une fois soudé tu demande au soudeur qui soude une tige pour que tu puise rajouté une fixation supplémentaires avec cillent bloc, sans elle tu risque de re cassé le pot
- jonealNouveau
Dim 21 Oct 2012, 13:44
il faut que je trouves un soudeur donc..
sinon savez-vous si les boulons fixant le catalyseur au collecteur s'enleve par dessous la voiture ou dessus ?
par dessous ca me semble inaccessible.
donc je me demande si c'est pas sensé etre accessible depuis le capot
- fabi186Tech-modo
Dim 21 Oct 2012, 21:57
tout se fait par dessous....
- [ Peugeot 306 2.0 HDI 90 an 2000 ] Changement courroie de distrubation
- [ Peugeot 306 essence an 2000 ] Changement galet tendeur courroie accessoires
- [ Peugeot 406 coupé 2.0 essence an 2000 ] changement cables 2444Q8 et 2444Q9
- [206 1,9d ann 99] changement catalyseur
- [ Peugeot 807 hdi ] nettoyage catalyseur
