- yves30Nouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : retraité
[ BMW E36 325TD M51 an 1992 ] Problème démarrage
Ven 03 Nov 2017, 11:44
Bonjour à tous
Je possede une BMW 325TD Berline serie 3 E36 de mars 1992 100.000km.
le problème que j'ai c'est que quand je nutilise pas ma voiture plus de deux jours elle a du mal a demarrer je suis obliger de tirer sur le démareur assez longtemps et cela me décharge la batterie
par contre si elle tourne tout les jours je nai pas se probleme le demarage se fait trés bien il me semble que cest le gasoil qui narive pas.
Avez vous une idée sur cette panne ?
Par avance merci pour vos réponses
Yves
Yves
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Re: [ BMW E36 325TD M51 an 1992 ] Problème démarrage
Ven 03 Nov 2017, 12:05
Bonjour yves30,
L'entretien est il jour entre autre le filtre à gasoil
Es tu sur du bon état de la batterie ... elle a combien d'années de service
A suivre...
- yves30Nouveau
Emploi : retraité
Ven 03 Nov 2017, 12:41
Bonjour merci pour la réponse
Oui l'entretien a toujours été fait tout les filtres de changés la batterie et ok j'ai ce problème depuis 3ans
Yves
Yves
- yves30Nouveau
Emploi : retraité
Ven 10 Nov 2017, 11:25
Bonjour a tous
N'ayant pas eu de réponse sur mon sujet
Ce matin jais démonté la trappe de la pompe de relevage jais demandé a mon épouse de mettre le contact et jais entendue un espèce de claquement normalement d’après le tuto lu sur ce sujet j'aurais du entendre juste en mettant le contact un BZZZ ensuite lorsque le moteur tourne en posant la main sur le gros couvercle plastique sentir des vibrations la ce n'étais pas le cas.
si quelqu’un pourrais me confirmer que la pompe est HS se serais bien
merci de m'avoir lu
Yves
merci de m'avoir lu
Yves
- albatrosTech-modo
Ven 10 Nov 2017, 13:19
Bonjour yves30
Et bien dans ce cas après tes tests la pompe de gavage me semble HS ... tu peux quand même la sortir de son logement pour la tester à vide en la branchant sur une batterie et/ou un booster si rien ne se passe elle est
A suivre ...
- yves30Nouveau
Emploi : retraité
Ven 10 Nov 2017, 13:49
Merci Albatros je vais la démonter et faire comme tu as dit
Bonne journée
Yves
Bonne journée
Yves
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Ven 10 Nov 2017, 20:39
Comment démarre t'elle à froid lors d'une utilisation régulière ?
a+
a+
- yves30Nouveau
Emploi : retraité
Sam 11 Nov 2017, 10:25
Bonjour David et merci de vous intéressez a mon problème
Si je démarre tout les jours ou tout les deux jours a froid je n'ais pas de problème
ces au delà de 3 jours que le phénomène ce produit
bonne journée
Yves
bonne journée
Yves
- Nombre de messages : 20287
Sam 11 Nov 2017, 15:03
Salut ,yves30 a écrit:Bonjour David et merci de vous intéressez a mon problème
bonne journée
Yves
je ne pense pas que la pompe de gavage ( immergée dans réservoir ) soit en cause
dans ce cas la panne serait permanente voir le dessin ci dessous !
Je verrais plutôt une prise d'air sur le circuit d'alimentation de gasoil ,qui désamorce le circuit au bout de 2 à 3 jours ,normalement quand le moteur redémarre ,tu doit voir un une fumée blanche à la sortie d'échappement ...
Donc pour commencer en regardant : ICI : il faut remplacer les durites n°13 le capuchon n°14 ,les joints torique n°20 sur les tuyaux qui se raccordent sur le filtre à gasoil ,voir aussi l'état des durites caoutchouc 17 et 18 .
Voila voir déjà ça
- yves30Nouveau
Emploi : retraité
Sam 11 Nov 2017, 19:17
Merci pour cette info je regarde de plus prés et vous tien au courant
Bon WE
Bon WE
Dim 12 Nov 2017, 09:59
Salut ,yves30 a écrit:Merci pour cette info je regarde de plus prés et vous tien au courant
Bon WE
Oui c'est un peu le passage obligé ,lorsque tu as une prise d'air de faire les contrôles que
j'ai conseillé , par contre j'aimerais bien que tu me dise suite à un arrêt de 3 jours quand
elle démarre mal ,si elle fume blanc ,( car je n'ai pas eu de réponse )
PS :Si après ses contrôles ,démarre toujours pas ,ont contrôlera le débit pompe de gavage.
- yves30Nouveau
Emploi : retraité
Dim 12 Nov 2017, 11:11
Il y a 3 jours lorsque je lais mis en marche et quelle était désamorcer mon épouse était derrière pour booster le chargeur démarreur je lui ai demander et elle ma dis quelle fumer noir d'ailleur il y a une trace noir sur les pavés .
Cordialement Yves
Cordialement Yves
Dim 12 Nov 2017, 11:46
REyves30 a écrit:Bonjour
Cordialement Yves
Merci de me l'avoir préciser ,juste pour info le filtre à air à t'il été remplacer ?
- yves30Nouveau
Emploi : retraité
Dim 12 Nov 2017, 14:04
Non je ne les pas remplacer
cdt
cdt
Dim 12 Nov 2017, 16:16
Salut ?yves30 a écrit:Non je ne les pas remplacer
cdt
Ah ben voila sur une voiture qui fume "noir" il faudrait déjà commencer par la ,en remplaçant le "filtre à air "le moteur respirerait bien mieux , mais ce n'est pas ça qui vas résoudre le mauvais démarrage du moteur, mais par contre faire baisser la consommation de gasoil !
- yves30Nouveau
Emploi : retraité
Dim 12 Nov 2017, 19:13
Bonsoir merci pour la réponse
cette après midi jais démonté le filtre a air et en attendant de le changer je lais bien soufflé au compresseur et nettoyer a l’essence les résidus de gras qu'il y avait sur les patries métalliques ily en avait très peu .
Jais bien regarder toutes les durites 13-17-18-14 elles sont pratiquement neuve jais passé un miroir tout autour afin de voir les parties cachées il n'y a pas de gras nulle part.
Concernant la pompe de gavage pouvez vous me dire vous qui avez l'habitude si le bruit quelle devrait faire le bzzzz est bien perceptible a l'oreille je pense que sa doit être comme une vibration car moi en mettant l'oreille plaquée sur la pompe je n'ais entendue que légèrement un clac et cela a chaque fois que mon épouse remettais le contact.
Javais remarquer que lorsque le réservoir était plus plein ce phénomène de désamorçage était de plus long que 3 jours je dirais 4 a 5 jours.
Bonne soirée
Cdt Yves
Bonne soirée
Cdt Yves
Dim 12 Nov 2017, 21:38
Bonsoir ,
Je crois que maintenant cette ( pompe de gavage )à un vrais problème ,pour preuve déjà
le fait d'avoir le plein de carburant qui change quelque chose,le fait de ne pas l'entendre
faire le bzzzz bien perceptible a l'oreille un moment puis qui s'arrête est bien une preuve
que cette pompe est à remplacer , à mon avis elle doit se gripper quand elle reste arrêté un peu trop longtemps , il arrive que parfois en faisant le plein dans certaines "station service" ont peut embarquer de l'eau qui se dépose au fond du réservoir avec pour effet de provoquer le grippage de la pompe de gavage !
Donc avant de monter une pompe neuve ,vidanger le fond de réservoir pour être sur qu'il
n'y a plus d'eau ou de saletés au fond ;ensuite monter un filtre à gasoil neuf , remplacer la pompe de gavage en purgeant bien le circuit ci dessous référence bmw de la pompe .
01 Unité d' alimentation, droit 1 Réf Bmw : 16141184748 : prix 204,21€
PS: monter aussi un filtre à Air neuf ,pas de nettoyage à l'essence ( déconseillé )
Voila bon courage
Cdt JC
Voila bon courage
Cdt JC
- yves30Nouveau
Emploi : retraité
Lun 13 Nov 2017, 11:08
Bonjour JC
Encore merci pour vos réponses bien détaillées ces super
je vais donc la changer et vous tiendrais au courant
Y a t'il une procédure a suivre pour le changement surtout pour le remontage il ne faudrait pas purger la tuyauterie.? et par ou?
Pour vidanger le réservoir je pense qu'i faut le faire par le passage de la pompe de gavage avec une grande seringue ne faut'il pas aussi le faire par le coté gauche du réservoir?
Bonne journée
Yves
Bonne journée
Yves
Lun 13 Nov 2017, 12:29
REyves30 a écrit:Bonjour JC
Bonne journée
Yves
Alors pour pour vider le fond de réservoir , oui tu en profite pendant que la vieille pompe vas être déposer voir ICI ,tu vas dans une grande surface tu achéte pas cher une pompe avec une poire pour transvaser le mazout ,tu la plonge dans le fond et tu vide dans un bidon en espérant que tu n'a pas le plein ...pour la purge tu fait comme ils disent dans
l'explication de remplacement de la pompe !
PS : pour la pompe de transvasement avec poire regarde :CECI
Voila bon courage
- yves30Nouveau
Emploi : retraité
Mar 14 Nov 2017, 11:20
Bonjour Jc et merci pour ces dernières infos
Bonnes journée
Yves
Bonnes journée
Yves
Mar 14 Nov 2017, 11:26
Salut ,yves30 a écrit:Bonjour Jc et merci pour ces dernières infos
Bonnes journée
Yves
Il faut bien occuper sa retraite , moi j'ai eu du mal à quitter mon métier responsable atelier chez bmw ; alors depuis dix ans sur ce Forum ,j'aide les propriétaires de bmw sur le forum !
