code defaut 14.4 toyotaAujourd'hui à 10:18zamaz
[ Peugeot 206 1.9D an 2000 ] reparation / changement catalyseur Techni10
joneal
Emploi : informatique
Niveau technique automobile : good
[ Peugeot 206 1.9D an 2000 ] reparation / changement catalyseur Empty [ Peugeot 206 1.9D an 2000 ] reparation / changement catalyseur
Sam 20 Oct 2012, 15:28
mon pot d'echappement commence a se rompre au niveau du catalyseur (voir image)
[ Peugeot 206 1.9D an 2000 ] reparation / changement catalyseur Echappement206copie
pensez-vous que c'est reparable ? par soudage a l'arc ? tig/mig ? autre ?
sachant qu'a part ca tout semble en bon etat.
ca ressemble a ca (image ne provenant pas de mon vehicule) :
[ Peugeot 206 1.9D an 2000 ] reparation / changement catalyseur P8294010
reparable ou pas je vais devoir demonter le catalyseur qui est en 1 bloc, attaché au collecteur d'echappement par 2 boulons (cf croquis).
plusieurs problemes se posent :
- les 2 boulons sont presques inaccessibles depuis le bas de la voiture comment je fais?
- quels sont les pieces d'usures a changer ? j'image (pour etre sure) 2 nouveaux boulons + 1 nouveau joint, what else ?
merci pour votre aide
fabi186
fabi186
[ Peugeot 206 1.9D an 2000 ] reparation / changement catalyseur Empty Re: [ Peugeot 206 1.9D an 2000 ] reparation / changement catalyseur
Sam 20 Oct 2012, 19:17
salut sa peut egalement se souder en place sans rien demonter....
Sam 20 Oct 2012, 20:00
une fois soudé tu demande au soudeur qui soude une tige pour que tu puise rajouté une fixation supplémentaires avec cillent bloc, sans elle tu risque de re cassé le pot
[ Peugeot 206 1.9D an 2000 ] reparation / changement catalyseur 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Peugeot 206 1.9D an 2000 ] reparation / changement catalyseur Alh
joneal
Dim 21 Oct 2012, 13:44
il faut que je trouves un soudeur donc..
sinon savez-vous si les boulons fixant le catalyseur au collecteur s'enleve par dessous la voiture ou dessus ?
par dessous ca me semble inaccessible.
donc je me demande si c'est pas sensé etre accessible depuis le capot
fabi186
fabi186
Dim 21 Oct 2012, 21:57
tout se fait par dessous....
