» bonjour
Aujourd'hui à 07:43 par william51
» [ BMW e39 530d M57 ] Mélange de LDR et d'huile dans le moteur
Aujourd'hui à 07:34 par william51
» [ OPEL Corsa viva 1.4 ess an 1996 ] problème démarrage
Aujourd'hui à 07:30 par william51
» [ Peugeot expert hdi 110 an 2001 ] Changer liquide de refroidissement
Aujourd'hui à 07:21 par william51
» [ Peugeot 206 1.9d DW8 an 2001 ] Problème de démarrage à froid
Aujourd'hui à 07:11 par william51
» [ BMW E46 330 XD an 2006 ] Saccades accoups direction assistée
Aujourd'hui à 06:57 par Laure B
» [ Actualité : Nouveauté ] Kia K4 Concept
Aujourd'hui à 06:13 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] Volkswagen Golf R 400 : la voici, la Golf de 400 ch
Aujourd'hui à 06:11 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] Volkswagen New Midsize Concept, une future Jetta plus dynamique ?
Aujourd'hui à 05:29 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] AUDI TT OFFROAD CONCEPT
Aujourd'hui à 05:27 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] Future Mercedes Classe E contre future BMW Série 5
Aujourd'hui à 05:23 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] NOUVELLE SUBARU WRX STI S 2014
Aujourd'hui à 05:20 par ced-46
» [ moteurs 2.0 hdi ] débranchement vanne EGR (tuto)
Aujourd'hui à 05:17 par ced-46
» [ VW T4 1.9TD an 1999 ] Problème tringle selection vitesse
Hier à 23:06 par ced-46
» Petite blague pour les copains
Hier à 23:05 par ced-46
» [ Audi a4 tdi 110 an 1997 ] panne clim
Hier à 23:01 par ducke
» [ Opel CORSA B BVA 1.2L an 1999 ] problème de démarrage
Hier à 22:28 par Corsa viva 68
» [ bmw e46 330CD an 2003 ] volant qui se bloque
Hier à 22:16 par ringwald
» Mon squale, une 850iA de 1992
Hier à 21:20 par Utoi
» [ Bmw E60 525d an 2005 ] voyants ceinture et airbag allumés
Hier à 20:40 par BMW PASSION
» [ Opel corsa b an 1999 ] pas de klaxon
Hier à 20:26 par Poulpy 68
» [ OPEL CORSA B an 1999 ] Problème warning
Hier à 20:01 par djakontrol
» [ ligier nova zenith ] le préchauffage ne s'allume pas
Hier à 19:09 par sacha
» [ BMW E60 530 D ] faire un choix et quel type de moteur ?
Hier à 18:22 par albatros
» [ Peugeot 206 1.9d an 2001 ] courroie qui siffle
Hier à 18:02 par william51
» [ Opel vectra 2.2l dti an 2000 ] problème de démarrage
Hier à 06:43 par mandragore2010
» [ bmw e34 525 tds M51 an 1993 ] ne démarre pas suite changement joint de pompe a injection (résolu)
Hier à 05:34 par ced-46
» [ VW polo 1.4 an 1996 ] problème aiguille compteur (résolu)
Hier à 05:29 par ced-46
» [ citroen xantia an 1995 ] ne tiens pas le ralenti
Hier à 00:12 par ced-46
» préconisation et quantité d'huile moteur, boite, direction, ....
Hier à 00:09 par ced-46
[ Renault Twingo I 1.2 ess an 1995 ] Démontage échappement complet - accès collecteur échappement
Message par superom le Mar 16 Oct 2012, 10:08
Je souhaiterais démonter toute ma ligne d'échappement de la culasse au silencieux arrière
Je souhaiterais tester ma sonde lambda et changer mes joints collecteur et goujon (sortie d'air au niveau du collecteur et bruit infernal à l'avant).
Twingo1 1.2 année 95 95000 km
Sur twingo par rapport à la 306 où l'accès est direct, difficile de rien démonter pour accéder au collecteur d'échappement.
Comment faire pour démonter le collecteur d'échappement ? (un photo reportage serait idéal).
Est il possible de démonter le collecteur d'échappement sans démonter la culasse ?
Merci d'avance,
superom
Masculin Nombre de messages: 5
Emploi: Sans emploi
Niveau technique automobile: Apprenti confirmé
Re: [ Renault Twingo I 1.2 ess an 1995 ] Démontage échappement complet - accès collecteur échappement
Message par sacha le Mer 17 Oct 2012, 17:36
prend cric + 2 chandelles pour levé et sécuriser au max la voiture, passe sous la voiture,regarde si les vises de collecteurs son facilement accessible?
1 er soucies les vises son de 1995 donc fort possible qui casse,si une vis casse = tu serai obliger de sortir le moteur
Arrow Merci de lire cette charte CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow http://www.techniconnexion.com/
Masculin Nombre de messages: 15001
Emploi: Routier
Niveau technique automobile: Je fais mes petits services + divers travaux.
Message par bib le Mer 17 Oct 2012, 18:02
ben non pas specialement sacha
il veut sortir le collecteur aussi
par contre oui si une casse dans la culasse (mais j y crois pas)
donne moi ton type vehicule
je te filerai le MR
Charte du forum Clic ICI
bib
Masculin Nombre de messages: 1655
Emploi: technicien renault
Niveau technique automobile: technicien agent (5)
Message par sacha le Mer 17 Oct 2012, 18:06
Salut BIB
j’espère pour lui lol
Emploi: Routier
Message par superom le Jeu 18 Oct 2012, 00:48
Merci pour vos réponses.
Par contre sans rien démonter sur la twingo I, on n'a pas accès au collecteur d'échappement. Il se situe entre la culasse et le châssis.
Mon problème principal, c'est l'accès aux boulons et les étapes à suivre.
J'ai déjà démonté toute la ligne d'échappement sur ma 306 mais le collecteur est de face, très accessible et les ressorts qui maintiennent l’étanchéité entre les différents tuyaux sont eux aussi accessibles.
Par contre sur twingo I, tout est caché et inaccessible donc pour faire proprement les réparations un mode opératoire est indispensable.
Accès direct collecteur échappement 306 :
Accès inaccessible collecteur échappement twingo I :
Vu boitier filtre à air non démonté
boitier filtre à air démonté
superom
Emploi: Sans emploi
Message par bib le Jeu 18 Oct 2012, 08:33
Ben oui tt les moteurs sont différents....
Normalement ton collecteur d admission sort avec.
bib
Message par bib le Ven 19 Oct 2012, 19:00
bon alors ca en est ou???
allez cadeau
manuel de reparation twingo1 avec moteur C3G
ici
bib
Message par superom le Ven 19 Oct 2012, 22:13
Merci BiB pour le lien.
Je n'ai pas eu le temps mais je ne vais pas tarder à le faire car le bruit devient infernal.
J'espère que ce ne sera pas étroit pour facilement déboulonner le collecteur sans touché à la culasse.
Voici un autre lien pour RTA moteur C3G :
http://www.bepozitive.com/2011/10/twingo-la-technique.html
superom
Emploi: Sans emploi
Message par superom le Dim 28 Oct 2012, 13:39
Salut à tous, j'ai démonté le boitier papillon ainsi que les cables autour.
A l'évidence pour démonter le collecteur, il faut démonter la culasse car les boulons sont très difficilement accessibles. En particulier les 5 boulons du bas (10 boulons au total).
superom
Emploi: Sans emploi
Message par bib le Dim 28 Oct 2012, 14:05
Non pas du tt obliger de déculasser pour déposer un collecteur...
bib
Message par superom le Dim 28 Oct 2012, 14:21
T'as raison Bib, mais vla la galère pour les déboulonner les vis du bas.
Ça m'a refroidi quand j'ai vu le minuscule accès par le haut et par le bas.
Les 5 boulons du bas, on ne les voit quasiment pas
superom
Emploi: Sans emploi
