- stephnathNouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : prototypiste
[ renault kangoo 1,5 dci an 2005 ] prise d'air circuit gasoil
Jeu 19 Jan 2012, 20:46
bonjours.je dois avoir une prise d'aire sur le gasoil, le matin il demarre tres mal,il fume beaucoupet j'ai des bulles d'aire dans les durites translucides.
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Re: [ renault kangoo 1,5 dci an 2005 ] prise d'air circuit gasoil
Ven 20 Jan 2012, 03:17
Oui c'est bien une prise d'air.Verifie que tu n'est pas de durite poreuse
- JPBNouveau
Emploi : préretraité
Dim 28 Oct 2012, 11:42
Bjr
comment vérifier la porosité des durites ?
cordialement à tous
cordialement à tous
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Dim 28 Oct 2012, 13:26
attention des bulles d air sur le retour c est normal...
si tu pompe sur la poire d amorçage avant de demarrer...ca demarre mieux?
- JPBNouveau
Dim 28 Oct 2012, 13:28
non et elle est toujours molle
- bibTech-d'honneur
Dim 28 Oct 2012, 14:03
Quoi qui est molle?
Dim 28 Oct 2012, 14:07
JPB a écrit:non et elle est toujours molle
bib a écrit:Quoi qui est molle?
- JPBNouveau
Dim 28 Oct 2012, 14:14
la poire et toujours des bulles qui passent dans les durites
- bibTech-d'honneur
Dim 28 Oct 2012, 14:42
La poire molle c est normal
Les bulles passent dans la poire!?
- JPBNouveau
Dim 28 Oct 2012, 15:26
je ne sais car la poire n'est pas transparente mais quand pompe la poire j'ai l'impression qu'il y a davantage de bulle à la valise j'ai defaut 137
- JPBNouveau
Dim 28 Oct 2012, 15:31
bib
sur un précédente question tu devais me dire pour anomalie et je t'ai donné le type comme tu me l'as demandé à priori je n'ai reçu de réponse de ta part y a t il un problème
merci d'avance
merci d'avance
- bibTech-d'honneur
Dim 28 Oct 2012, 15:37
JPB a écrit:bib
merci d'avance
non non no soucis
j ai repondu la ou j ai fait la demande
c est a dire sur ton post...
https://www.techniconnexion.com/t27570-renault-kangoo-de-2003-15-dci-65000kms-demarrage-difficile
- [ Renault Kangoo 1.9D an 1999 ] Fuite d'air circuit gasoil et ne démarre pas
- [clio 1.9d an 95] Prise d'air sur circuit gasoil [résolu]
- [ Ford Escort 1.8 td an 1999 ] prise d air dans le circuit de gasoil
- [ Renault clio 2 1.5 dci an 2003 ] prise d'air filtre a gasoil
- [ Renault kangoo 1.9 d ] problème de debit gasoil (résolu)
