- luce46M57Mécano
- Nombre de messages : 417
Emploi : enseignant
Niveau technique automobile : bricoltout
[ Mini D R56 110ch an 2007 ] Voyants ABS Allumés et Bus Diag HS
Dim 30 Sep 2012, 22:02
Re bonjour a vous,
Alors, voici en quelques lignes le problème de ma nouvelle MINI:
A la mise en route RAS, mais dès que je fais quelques tours de roues, PAF, les voyants s'allumes: ABS, ASC, FREIN à MAINS....
A priori, les voyants se sont allumés sans prévenir depuis 3 ou 4 mois...(???).
Bref, j'ai vérifié le niveau de liquide:OK
Ca ressemble à un capteur de roue ?
En essayant de connecter la voiture à la valise j'ai une erreur de Bus de diagnostique, aucune lecture de module possible!
Re: [ Mini D R56 110ch an 2007 ] Voyants ABS Allumés et Bus Diag HS
Dim 30 Sep 2012, 22:58
Tu peux déjà commencer par vérifier l'état des capteurs
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Dim 30 Sep 2012, 23:04
Oui, c'est ce que je comptais faire...Mais Madame est partie avec....Moi je me cogne les réparations, et seulement quand elle veut !!!!;)
Bref, avec le dis je n'aurais pas toutes les roues a enlever!
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Lun 01 Oct 2012, 06:21
Sélectionne : OK
et fait une sélection en manuel
Emploi : Technicien
Sam 13 Oct 2012, 18:38
ou en est tu de ton pobleme.
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Lun 22 Oct 2012, 19:42
Bonjour a vous,
J'ai résolu un soucis ABS: Le gros fusible de 40A avait été mis a une mauvaise place par l'ancien proprio! (Il me manque des fusibles 50A ventilation 2, et un autre...). Si quelqu'un a des infos sur ces fuses ? (FL6 à FL12, j'en a i que 3 ou 4!)
Peut être est ce l'absence de fusibles qui bloque le bus ?
Je commande les fuses et je vous tiens au courant.
Nota: en manu ça marche pas non plus !
Lun 22 Oct 2012, 20:05
pour les fusibles je regarde demain sur la mini de madame
- Nombre de messages : 20287
Lun 22 Oct 2012, 21:37
luce46M57 a écrit:Oui, c'est ce que je comptais faire...Mais Madame est partie avec....Moi je me cogne les réparations, et seulement quand elle veut !!!!;)
Avant de régler ton problème mécanique , il faut faire la Loi chez toi
tu a bien un vélo chez toi ,tu dis à madame c'est le vélo ou la voiture
en panne ,et tu verras après comme elle vas l'apprécié sa petite MINI !!
C'est le conseil d'un ancien !
Lun 22 Oct 2012, 22:38
LOL si moi je dit ça a la miene, la réponse sera je prend ta voiture toi tu prend vélo
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Lun 22 Oct 2012, 23:01
ou pire !!!
.../...le vélo tu peux te le fou_____e .../...
Les temps changes !!!
De mon temps.....
Même si faut pas oublier l'essentiel : Que la maison soit propre, et le diner servi à l'heure!!!
De mon temps.....
Mar 23 Oct 2012, 07:46
Et que madame na pas la migraine!!! Ok je sort
Mar 23 Oct 2012, 08:51
Moi je sort moi aussi , ce n'ai pas un forum pour régler les problème
de couple à ce point de vu la les temps ont changés aussi !!!
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Mar 23 Oct 2012, 19:25
Voilà ce que j'ai dans la boite à fusible:
Avez vous une adresse pour les gros fusibles ?
[img][/img]
[img][/img]
Emploi : Technicien
Mar 23 Oct 2012, 19:29
Le manque d'alimentation du dsc ne mène pas forcement à une acescence de dialogue avec le dis+
Emploi : Technicien
Effectue une identification manuelle .
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Mar 23 Oct 2012, 19:36
J'ai essayé....pas de réponses !
Le DSC non, mais le FL11 ? qu'est ce?
Mar 23 Oct 2012, 21:23
luce46M57 a écrit:J'ai essayé....pas de réponses !
Vas demander à ta femme !
Elle sait peut être
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Mar 23 Oct 2012, 21:30
Induction, prélavage, a point, désinfection....tous ces termes peut être, mais DDE, fusible, injecteurs, je ne m'y risquerai pas ! Si tu passes par ici, arrêtes toi prendre un café, tu verras le phénomène !
Mar 23 Oct 2012, 22:07
luce46M57 a écrit:Induction, prélavage, a point, désinfection....tous ces termes peut être, mais DDE, fusible, injecteurs, je ne m'y risquerai pas ! Si tu passes par ici, arrêtes toi prendre un café, tu verras le phénomène !
Bonsoir
Humour plaisanterie , mais finalement nous avons presque tous la même à la
maison !!
Bonne soirée
- [ mini cooper D 110ch an 2007 ] Problèmes connus
- [ Jeep compass an 2007 ] voyants abs, esp et 4wd allumés
- [ MINI Cooper 1.6 120 CV an 2007 ] tous les voyants s'allument + compteur ne fonctionne plus
- [ Mini cooper 1,6d .moteur dv6 PSA 110ch an 2007 ] Moteur cale et manque de puissance
- [ Seat Ibiza TDI 110ch ASV an 2001 ] connexion prise diag
