» Ford fiesta en panne
Hier à 22:54 par david38
» Scenic 2 1.9l dci 2004
Hier à 22:22 par yansof
» Presentation
Hier à 21:39 par Laure B
» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Hier à 21:35 par Laure B
» [ Peugeot 106 1.4 ess an 1992 ] Perte de puissance et broutage
Hier à 20:32 par Rameuh
» [ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Hier à 19:20 par BMW PASSION
» MaxiEcu 2
Hier à 19:16 par Poulpy 68
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Hier à 18:59 par Poulpy 68
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Hier à 16:14 par greg5129
» Bruit moteur Toyota Avensis Verso 4d4 2003
Hier à 14:15 par patnat
» [ Ford Fiesta 1.8 TD an 2001 ] chauffage tardif
Hier à 13:53 par Stéphanemedoc
» [BMW E36 320i mot. M52B20 an. 1997 205000 km] galet tendeur courroie climatisation
Hier à 11:13 par albatros
» Problème collecteur d'admission classe C 2004
Hier à 11:06 par souattia
» [Skoda Octavia 1.9 TDI 110 2002] soucis de verrouillage central
Lun 20 Fév 2017, 22:28 par Ixandre1
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Lun 20 Fév 2017, 22:21 par minesota59
» [ Chrysler Neon LE 2.0 16V an 2001 ] Broutage et Claquements
Lun 20 Fév 2017, 20:10 par patnat
» [ Fiat Punto 2 1.2 80 ess an 2002 ] Problème electrique / body computer
Lun 20 Fév 2017, 18:47 par Stoomm
» [Audi 80] Purge de nos bloc ABS audi 80 et dérivé.
Lun 20 Fév 2017, 15:16 par DSI77
» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Lun 20 Fév 2017, 12:32 par BMW PASSION
» Arrêt moteur plus doux 320d
Lun 20 Fév 2017, 00:46 par greg5129
» Conexion DRauto
Dim 19 Fév 2017, 19:52 par freddy5923
» présentation
Dim 19 Fév 2017, 19:36 par freddy5923
» bmw 320i e36 cabriolet 1996 probleme capote semi automatique
Dim 19 Fév 2017, 14:50 par albatros
» Déclenchement de la sonde du radiateur maximum pour une polo essence 98 ?
Dim 19 Fév 2017, 11:29 par Choupi Bertucci
» revue technique citroen c3 essence 1.4 stop end start
Dim 19 Fév 2017, 11:27 par albatros
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Voyant orange huile allumé
Sam 18 Fév 2017, 19:47 par greg5129
» [ Peugeot 307 2L 90cv HDI, 2002 ] Problème Recharge batterie et démarrage
Sam 18 Fév 2017, 19:21 par albatros
» boxer 2.8hdi de 2001 probleme de neiman
Sam 18 Fév 2017, 19:13 par seb33470
» [ AUDI 1.9 TDI 110 an 2000 ] Probleme turbo
Sam 18 Fév 2017, 18:31 par greg08230
» [ Renault Laguna 3 gt 2.0 dci 180 fap an 2008 ] Trous à l'accélération
Sam 18 Fév 2017, 17:32 par m9r4ever
[ Xantia 2.1 td an 1998 ] manque de puissance + fumée noire
voyons [ Xantia 2.1 td an 1998 ] manque de puissance + fumée noire
Message par nouch le Sam 27 Oct 2012, 12:07
je me presente car je suis nouveau sur le site
Je suis un homme de 37 ans j'ai 2 enfants et je travaille dans l'industrie
J ai un souci avec ma zantia 2.1 td de 1998(millésime 99)
je suis allé a paris (130kms) la semaine dernière et voulant rentrer je suis tombé en panne
Tous d'abord j ai calé 3 trois fois de suite je faisait environ 1 km avant que la voiture cale et que le voyant problème moteur ne s'allume
Je l'ai laissé au repos pendant quelques heures j ai débranché le calculateur
ensuite plus de calage mais mon ralenti est assez haut (1400 trs puis se baisse dans le temps) , je n ai plus de puissance je monte qu'a 2100 trs maxi et j ai une fumée noir quand j accélère
je suis rentré comme ça
J ai plusieurs idées
- un injecteur de bouché ou sale
- le potentiomètre de la pédale d’accélérateur
- la vanne EGR
- le catalyseur de bouché
- et pour finir ce qui me fais le plus peur : le turbo HS
Si quelqu'un a eu le même problème ou as une idée je suis preneur
Merci d'avance
nouch
Emploi : chef d'equipe
voyons Re: [ Xantia 2.1 td an 1998 ] manque de puissance + fumée noire
Message par Blue_Waffle117 le Sam 27 Oct 2012, 18:08
est-ce que tu entend encore le turbo siffler ?
Blue_Waffle117
Masculin Nombre de messages : 74
Emploi : Pompes funèbre
Niveau technique automobile : niveau BAC PRO
Message par fabi186 le Sam 27 Oct 2012, 21:20
si tu ne depasse pas 2100 trs:min tu n entendera pas le turbo sifler
commence pas controler ton filtre a air et change ton filtre a go
puit desacouple ta ligne d echapement a la sortie du turbo fait (un essais pour voir si c est mieux ou pas) ,
bouche ta vanne egr (generalement je les suprime au niveau du tube sur le collecteur mais la fait comme tu peut )
le potetiometre tu peut le tester facilment avec un multimetre (je doute fort que ton souci soit la)
si apres tout sa c est toujour pareil tu peut toujour faire controler le tarage de tes injecteur (voir meme les deposer et les monter a l envers pour les regarder gicler sous demareur
fabi186
Masculin Nombre de messages : 3668
Message par sacha le Sam 27 Oct 2012, 22:09
t as conduite elle est comment, pépère ou tu tape souvent sur accélérateur pour décrasser ?
Arrow http://www.techniconnexion.com/
Message par nouch le Lun 29 Oct 2012, 06:09
Merci pour vos réponses
je vais essayé ce que fabi186 me propose
petites précision quand je suis aller a paris c'est vrai que j ai rouler assez vite pendant 130 kms (160km/h) alors que d'habitude je roule plus cool car j habite a la campagne (peut d'occasion de rouler a vive allure)
nouch
Message par Blue_Waffle117 le Lun 29 Oct 2012, 09:11
Ce serait bien que de temps en temps tu fasse tirer les rapport sans non plus faire du 200 km/h histoire de décrasser tout ça...
Blue_Waffle117
