- Lfc1308Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Ingénieur
[ Audi a4 TDI 170 an 2009 ] Ralenti instable et vibration/secousses moteur
Mer 28 Fév 2018, 09:14
Bonsoir
Je possède une Audi A4 tdi 170 de fin 2009, 185000km au compteur.
la voiture dors toujours dans le garage sauf ce week-end ou il a fait très froids (-10 la nuit sans compter le vent du Nord)
dimanche matin je demarre la la voiture et la voiture a galèré a démarré et ne tourne pas rond. Tremblements/secousses très importants et ralenti instable. Je commence à rouler et a froids trou lors de l’acceleration au rythme des secousses. A chaud il’n y a plus de trous à l’accélération mais le ralenti reste instable.
Dimanche soir je redémarre la voiture mais pareil ralenti instable et elle a même calé. Avec les secousses l’éclairage intérieur était également instable (je sais pas s’il y a un rapport...)
lundi matin j’ai rentré la voiture dans le garage où il fait 8 degrés. Le soir je réessaye de démarrer et pareil toujours les tremblements et ralenti instable. Ce soir idem.
quelqu’un a une idée de l’origine? Gasoil gelé et filtre obstrué? Pompe hs?
merci de votre aide!
fousauvage aime ce message
- Lfc1308Nouveau
Emploi : Ingénieur
Re: [ Audi a4 TDI 170 an 2009 ] Ralenti instable et vibration/secousses moteur
Jeu 15 Mar 2018, 10:22
Problème résolu, le régulateur de pression était en cause, des fois que ça peut aider d’autres personnes.
Bonne journée
Bonne journée
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Jeu 15 Mar 2018, 10:53
Bonjour Lfc1308,
Merci pour le retour d'information
- fousauvageNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : ouvrier
Jeu 03 Mar 2022, 18:00
bonjour Lfc1308,
je rencontre le même problème que toi, donc c est bien le régulateur de pression de carburant c est bien ca
j ai une audi A5 2l tdi 170ch
mes symptômes sont identiques
merci du retour
merci du retour
- germain77Nouveau
Emploi : employé
Ven 07 Oct 2022, 11:01
J'ai le même problème sur mon audi A4 AVANT B8 (120ch de 2011) qui a 240000km.
J'ai changé le régulateur de quantité de carburant (BOSCH 0 928 400 706) mais sans succès.
Il se situe proche du radiateur.
Je comprends qu'il existe un régulateur de pression carburant (BOSCH 0 281 006 074) mais je ne sais pas ou il se trouve sur le moteur.
Pouvez vous m'indiquer que la référence que j'ai cité est bien correcte et m'aider à localiser la pièce pour que je puisse la commander et la remplacer ?
Merci.
Merci.
- BOSQUETNouveau
Emploi : AFFRETEUR
Niveau technique automobile : BAS
PROBLEME RALENTI INSTABLE AUDI A4
Jeu 24 Nov 2022, 10:14
Bonjour a tous,
Je rencontre aussi ce problème sur mon Audi A4 Avant TDI 140 de 2012
Voici les elements changés ces dernières semaines par ordre chronologique.
- VIDANGE + FILTRE (GASOIL / AIR / HUILE)
- BOUGIES DE PRECHAUFFAGE
- CAPTEUR DE PRESSION DES GAZ D'ECHAPPEMENT (La semaine derniere)
- CAPTEUR DE PRESSION CARBURANT COMMON RAIL ( Changé hier )
Après le changement de capteur de pression hier, j'ai roulé environ 20 km et le ralenti s'est remis a fonctionné tout a fait normalement (Ce qui n’était pas arrivé une seule fois depuis des semaines ... Alleluia !!! )
Pas de ralenti instable et 0.8 l / 100 au ralenti. Sur environ 20 km aussi.
Je rentre chez moi. Coupe et redémarre 3/4 fois. Ça reste normale.
1h00 plus tard., je décide de refaire un essai et rebelote ! Ralenti instable ... conso au ralenti oscille entre 1.0 et 1.4 L.
Et ce a froid comme a chaud.
Je commence a perdre espoir...
- Fuite d'air ?
- Bulle d'air ?
- Vanne Egr ?
- Autre capteur ?
Je ne sais plus sur quelle piste me diriger.
Si quelque fois quelque chose vous parle....
Merci beaucoup
- Fuite d'air ?
- Bulle d'air ?
- Vanne Egr ?
- Autre capteur ?
Merci beaucoup
- [ Audi S3 evo an 2002 ] ralenti instable et voyant moteur allumé
- [Audi a3 1.6 ess an 99] pb secousses et coupures moteur
- [ VW Golf 6 Gti an 2009 ] Ralenti instable
- [Audi A3 tdi 140 8p] Ralenti instable et fumée bleu
- [ VW Polo 6N 1.4i Ess an 1997 ] régime moteur instable + vibration moteur + cale (résolu)
