» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Ne monte pas en température
Aujourd'hui à 00:45 par greg5129
» [306]Câblage ou plutôt montage d'un bouton lève vitre
Hier à 21:10 par mathiasarzac@gmail.com
» [ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] problème de démarrage
Hier à 20:34 par Cotentin
» [ VW golf 4 SDI ] comment faire réglage pompe à gasoil ?
Hier à 20:08 par harry974
» [OPEL, Vectra B (F68) 1.8 i 16V 113cv] plus de chauffage !!!
Hier à 19:39 par albatros
» [ford mondeo 2.0l tddi 115cv ghia] electrovanne egr
Hier à 19:33 par claude.n
» [ Renault laguna 2 1.9 dci ] Problème lève vitre avant gauche
Hier à 19:25 par toto57
» [ ford transit 2.4 TDI an 2006 ] problème démarrage
Hier à 18:58 par harry974
» [ Citroen C4 Picasso 1.6 HDi an 2011 ] Trous à l'accélération
Hier à 18:28 par berticoyote
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Hier à 18:12 par BMW PASSION
» presentation
Hier à 17:53 par akimus
» [citroen picasso 2.0l hdi 90cv 2001] claquement avant droit
Hier à 17:37 par Laure B
» presentation
Hier à 17:32 par Laure B
» Bouchon de vidange X4 2.0D 190 CV
Hier à 17:04 par patnat
» [ Peugeot J5 2.5D an 1991 ] Problème démarrage
Hier à 14:59 par nevrakse
» [ Peugeot 407 1.6 hdi ] Pédale embrayage molle
Hier à 13:17 par jijiridou
» Revue technique automobile gratuite et RTA
Hier à 10:42 par leptitdrop
» [ Actualité : Nouveauté ] Airbus testera le premier transport individuel volant en 2017
Hier à 06:31 par ced-46
» [ VW Golf plus 1.6 tdi 105 ] Message "Dysfonctionnement moteur atelier"
Mer 18 Jan 2017, 20:45 par Poulpy 68
» [ Ford Fiesta IV an 1997 ] entrée d'eau côté conducteur (résolu)
Mer 18 Jan 2017, 19:14 par albatros
» [ Peugeot 407 2.0 hdi 136 bva am6 ] ne demarre plus
Mer 18 Jan 2017, 19:09 par leonidasXIII
» [ Peugeot partner 2.0 hdi ] Problème puissance
Mer 18 Jan 2017, 18:51 par Poulpy 68
» Remise en état des flexibles échappement .
Mer 18 Jan 2017, 15:28 par minesota59
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Mer 18 Jan 2017, 14:36 par minesota59
» [ Renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] Plus de clignotant
Mer 18 Jan 2017, 13:56 par driankef
» [ Bmw E46 330d M57 an 2000 ] problème accélération démarrage
Mer 18 Jan 2017, 12:57 par joerdf07
» [ VW POLO 1.9 TDI 100 9N2 an 2002 ] problème climatisation
Mer 18 Jan 2017, 11:03 par albatros
» [ BMW E46 320d an 1999 ] problème de centralisation (résolu)
Mer 18 Jan 2017, 09:10 par BMW PASSION
» [ Actualité : Nouveauté ] la Ford Mustang restylée 2017 se dévoile en images
Mer 18 Jan 2017, 06:48 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] Porsche Panamera Sport Turismo 2017
Mer 18 Jan 2017, 06:46 par ced-46
[ MERCEDES W124 200-500 300D 3.0 TD Turbo bva ] remplacer courroie alternateur
bou [ MERCEDES W124 200-500 300D 3.0 TD Turbo bva ] remplacer courroie alternateur
Message par gege5434 le Lun 29 Oct 2012, 17:47
Bonsoir ,j ai une MERCEDES-BENZ W124 Berline 200-500 300D 3.0 TD Turbo 147cv Boîte Auto et voilà ma question.Je voudrais savoir si c'est compliqué pour remettre une courroie d'alternateur sur ce modèle car je vais chercher la courroie demain matin et si il faut que je prenne des outils car mon vehicule se trouve loin de mon domicile merci pour une bonne réponse avant demain si c'est possible.
gege5434
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : trés moyen
bou changement courroie alternateur W124
Message par DiaboloEtSatanas le Jeu 01 Nov 2012, 14:12
Salut gege
Facile la courroie(comme toute la mécanique sur ce bon vieux W124;j'ai un 200d)
Il te faut 1 clé plate de 13,une clé à pipe de 13,un ptt marteau et un levier de 30 cm de long et diamètre 13(style rallonge clé à douille
Desserrer le boulon en tête de l'amortisseur de vibrations,mettre le levier dans le trou à coté du ressort de tension
Desserrer le boulon en tête du ressort,avec un marteau dégager sans la sortir la vis en retenant avec le levier,relâcher
Tu peux enlever ta courroie,repère le cheminement* pour la neuve.Avec le levier tu tires sur le ressort pour remettre la vis et l'écrou,resserre l'écrou sur l'amortisseur après avoir remis la courroie.
Bonne route !
*Sinon tu commences par la pompe injection puis ventilo,alternateur;
remontes sur galet tendeur,faire une boucle qui redescent sur l'entraînement moteur,puis compresseur clim et retour sur pompe injection.
DiaboloEtSatanas
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1983
