» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur
Aujourd'hui à 02:12 par greg5129
»  citoen ZX 1.9 D 1996 cale quand il fait froid
Aujourd'hui à 00:06 par nicolus
» fuite liquide refroiddissement
Hier à 23:44 par albatros
» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Hier à 23:04 par mista
» [ Lancia Delta 3 - 2L 163Cv diesel - 2009 ] Perte de puissance aleatoire
Hier à 21:42 par Antou-31
» Ford fiesta en panne
Hier à 19:43 par Dedegarage
» Soucis catalyseur Mercedes classe c200 cdi w204 2008
Hier à 18:05 par terry06
» [ BMW 318 tds an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Hier à 17:57 par fred091
» xsara picasso 2l HDI 90ch - message airbag passager désactivé
Hier à 14:56 par albatros
» caddy 3 fourgon
Hier à 14:19 par philouxx77
» caddy 3 fourgon
Hier à 14:03 par philouxx77
» ford probe qui démarre plus
Hier à 13:32 par Jérôme Devaure
» citroen ZX 1.9 D 1997 cale quand il fait froid
Hier à 11:46 par Laure B
» Presentation
Hier à 09:44 par albatros
» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Mer 22 Fév 2017, 23:29 par BMW PASSION
» Entretien Ford ranger wildtrak 3,2 de 2014
Mer 22 Fév 2017, 23:25 par Amiral1959
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Mer 22 Fév 2017, 22:14 par greg5129
» [ Peugeot 106 1.4 ess an 1992 ] Perte de puissance et broutage
Mer 22 Fév 2017, 22:06 par Rameuh
» [Skoda Octavia 1.9 TDI 110 2002] soucis de verrouillage central
Mer 22 Fév 2017, 21:44 par Ixandre1
» [AUDI 80 1.9D 1990] Recherche rta
Mer 22 Fév 2017, 20:57 par truckmars
» Manque de puissance
Mer 22 Fév 2017, 18:42 par Jbaja
» [ BMW E46 M57 330D Touring boîte auto 184cv ] Odeur huile brulée dans habitacle
Mer 22 Fév 2017, 17:12 par fred091
» BMW e60 2004
Mer 22 Fév 2017, 17:05 par Igor Abreu
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Mer 22 Fév 2017, 16:57 par patnat
» Présentation
Mer 22 Fév 2017, 16:53 par fred091
» [ clio III 1.5 dci an 2008 ] Problème moteur - surpression LDR
Mer 22 Fév 2017, 13:42 par Laure B
» Presentation
Mer 22 Fév 2017, 11:17 par albatros
» [ toyota Avensis Verso D4D 116 cv an 2005 ] nettoyage électrovanne (pompe)
Mer 22 Fév 2017, 10:37 par albatros
» Techniconnexion : carte des outils de diagnostic
Mer 22 Fév 2017, 06:46 par MacGyverFr
» Scenic 2 1.9l dci 2004
Mar 21 Fév 2017, 22:22 par yansof
[ Renault scénic 1.9 dti an 2000 ] réparation culasse et soupapes suite casse distri
Message par cifrancifran le Ven 02 Nov 2012, 11:47
Suite à une casse de la courroie de distribution de mon scénic 1.9 dti de 2000 avec
230 000 km ( il manquait 10 000 km avant de la changer officiellement...) je tente d'effectuer moi-même la réparation : dépose culasse, soupapes...
Questions : combien y a t-il de rondelle sous les ressorts de soupapes ?
Connaissez vous un photo reportage pour ce type d'intervention qui pourrai grandement m'aider ?
Merci pour vos réponses
cifrancifran
Emploi : oui
Re: [ Renault scénic 1.9 dti an 2000 ] réparation culasse et soupapes suite casse distri
Message par fabi186 le Ven 02 Nov 2012, 11:53
il manquai 10000kms c es bien mais elle avait qu elle age ta couroie?
pour la reponse a ta question donne nous ton numero de serie et ton type moteur stp bib poura te le dire
fabi186
Masculin Nombre de messages : 3674
Message par cifrancifran le Ven 02 Nov 2012, 16:10
La courroie avait 4 ans seulement ......
La ref moteur : F 9 Q A 736
Le n° de série : VF1JAONN5XXXXXX
Merci !
cifrancifran
Emploi : oui
Message par bib le Sam 03 Nov 2012, 08:56
1) il y a 1 rondelle sous chaque ressort
donc 8 rondelles / 8 ressorts / 8 coupelles / 16 demi lune
pour la depose repose je te cherche le MR
cela dit avant de deposer quoi que ce soit
je demonterai juste la poulie AaC (normalement la clavette a cassee)
mise en place d une neuve (fourni avec le kit distri Renault)
et je recale tt (des fois ca passe)
si ca passe pas tu deculasses...
par contre pour toute communication de numero de chassis / plaque d immat ca se fait par MP
Charte du forum Clic ICI
bib
Emploi : technicien renault
Message par bib le Sam 03 Nov 2012, 09:11
voici les MR
bien selectionner ton moteur...
moteur et peripheriques
serrage culasse
bib
Message par Totocamboui2 le Sam 03 Nov 2012, 15:06
@fabi186 a écrit:salut
d'autant plus que sur ces moteurs, le changement de distri se fait tout les 75000 ou 5 ans il me semble. Bib devrait pouvoir le confirmer.
Donc la 1ère est à 75000
la 2ème à 150000
la 3ème 225000
la 4ème à 300000
à 230000 km tu as soit 5000 de retard soit 70000 d'avance, à moins que t'aies anticipé un changement de courroie.
Arrow http://www.techniconnexion.com/
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
