- bobi2345Nouveau
- Nombre de messages : 27
Emploi : technicien
[ Renault clio 1 1,7 ess an 1991 ] Problème démarrage (resolu)
Sam 18 Aoû 2012, 15:01
Je souhaite avoir une confirmation sur mon problème qui n'en est peut être pas un :
J'ai démarrer ma clio ce matin en rebranchant la batterie (je l'avais débranché car je ne l'ai pas utilisé depuis 1 moment)
Elle a eu du mal et je me suis dit : tiens la batterie est fatiguée.
J'ai été faire un tour et je l'ai nettoyé à l'intérieure (les lumières de l'habitacle sont restées allumées). au bout de 15 min plus de jus.
Donc la je me suis dis c'est la fin de la batterie.
Sauf que 2h après, j'ai réussi de nouveau à la démarrer, j'ai mesuré la tension à l'alternateur et j'avais bien 14, 4V
j'ai refais un test : j'ai mis les phares et bout de 5 min plus rien.
Mon interrogation est la suivante : comment ai je pu avoir assez de jus pour la démarrer? (alors que 2h avant c'était à plat). Est ce finalement, je n'ai pas un autre pb qu'un batterie fichue?
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Re: [ Renault clio 1 1,7 ess an 1991 ] Problème démarrage (resolu)
Sam 18 Aoû 2012, 19:27
une batterie HS c est fort possible (elements HS)
peut etre un demarreur qui merde
ou une connectique....
qu est ce que tu entends par
elle a eu du mal a demarrer?
le demarreur tournait lentement?
ou le demarreur tourne bien mais elle a mit lgtp a se mettre en route?
est ce que tu as entendu un clac?
que font les voyants au tdb sous action demarreur?
qq cas de faux contact au niveau de l excitation du demarreur (le petit fil)
- bobi2345Nouveau
Emploi : technicien
Dim 19 Aoû 2012, 00:29
Elle a eu du mal a démarrer car la tension était faible (environ 8V). ce que je ne comprends pas c'est que la tension était de 8V environ et je me suis dis : la batterie est HS. elle ne démarrait bien sûr pas à ce moment là.
Je reviens 2h apres (sans rien avoir touché) et là elle a démarrer (avec difficulté car le démarreur tournait lentement du fait d'une tension faible mais plus importante que 2h auparavant)
Les voyants s'allume bien et clignote au lancement du démarreur.
J'ai mesuré au voltmètre : après l'avoir arrêtée, je suis à un peu plus de 12V, rapidement la tension de la batterie chute (j'ai laissé les phares 5min pour tester).
J'attends 2h et la tension remonte en ayant quand même assez de puissance pour la faire démarrer...bref quelque chose m'échappe.
- bibTech-d'honneur
Dim 19 Aoû 2012, 01:11
Non ben ça c est une batterie qui est entrain de lâcher je pense...
Dim 19 Aoû 2012, 03:04
Vérifies aussi l'état des cosses de la batterie et les différentes masses.
Dim 19 Aoû 2012, 12:08
moi je vote aussi pour une batterie HS
un moteur diesel ne aurai jamais démarrer avec une batterie qui envoie 8v
- bibTech-d'honneur
Dim 19 Aoû 2012, 12:30
Ouai c est clair
De plus si tu as 8V à la batterie ce n est plus une histoire de cosses...
- bobi2345Nouveau
Emploi : technicien
Lun 20 Aoû 2012, 20:05
La batterie est changée, ca tourne impéccable
pas de chute de tension moteur arrêté
- bibTech-d'honneur
Dim 26 Aoû 2012, 00:37
- bobi2345Nouveau
Emploi : technicien
Sam 03 Nov 2012, 20:24
Je reviens sur ma batterie...
Mercredi matin la clio n'a pas voulu démarrer. La veille démarrage impeccable.
J'ai roulé avec mais elle ne tient pas;
Je l'avais changé par une que j'avais en chez moi depuis 3 mois. Je l'avais rechargé avant de la mettre. Elle avait 2 ans.
Donc là, j'en prends une neuve!
Mais je me pose quand même la question : est ce que quelque chose pourrai la mettre HS?
L'alternateur charge bien (14,4V)
- bibTech-d'honneur
Sam 03 Nov 2012, 20:33
Ben faut faire un contrôle de consommateur avec une pince amperemetrique.
- bobi2345Nouveau
Emploi : technicien
Jeu 08 Nov 2012, 20:38
J'ai mesuré 25mA donc ca me paraît pas déconnant.
Surtout qu'elle est reparti lundi (sans changer la batterie)...Je me suis arrêté une heure et plus rien
- bibTech-d'honneur
Jeu 08 Nov 2012, 23:23
peut etre une batterie
avec les 1ere fraîcheurs qui arrivent...
