- laurent1975Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : pas terrible
[ bmw e36 318 tds an 1995 ] ne demarre plus
Ven 22 Fév 2013, 16:40
bonjour a tous, ma bmw e36 318 tds de 95 ne demarre plus. Voila je vous explique j ai voulu reparer la vitre chauffeur qui ne remontait plus convenablement dans la glissiere j ai demonté le panneau et tenté de le reparer, a force de faire aller la vitre j ai vu que la batterie commencait a feblir. J ai voulu demarrer la voiture et plus rien j ai donc mis les cables et toujours rien!!! j ai remplacé la batterie et toujours rien tout s allume au tableau de bord mais rien ne se passe . Je l ai tractée et elle ne veut pas prendre. En esperant que j ai etais assez clair dans la description de la panne j attends que vous me veniez en aide merci d avance et a bientot.
Re: [ bmw e36 318 tds an 1995 ] ne demarre plus
Ven 22 Fév 2013, 16:50
vu que tas fait que vidé tas batterie
met ta batterie a chargé et tout se passerai bien au démarrage !!!
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Ven 22 Fév 2013, 16:56
Tu dis que as remplacé ta batterie, c'est par une batterie neuve ?
Emploi : ouvrier
Ven 22 Fév 2013, 17:06
bonjour je l ai remplacé par une autre qui n est pas neuve mais qui a rechargé toute la nuit
Ven 22 Fév 2013, 17:09
vérifie te fusibles !!
pompe de gavage dans le réservoir fait du bruit comme zzzzzzz quel que secondes ?
Emploi : ouvrier
Ven 22 Fév 2013, 17:19
j ai oublié de dire que j avais verifié les fusibles la pompe de gavage fonctionne, quand je tourne la clef je n ai rien a part les bruits des relais et la pompe qui fait zzzzzz.
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Ven 22 Fév 2013, 21:42
bonsoir ,
active et désactive ton alarme/anti-démarrage , puis essai de démarrer .
un 6 en ligne sinon ....rien !!!
Emploi : ouvrier
Lun 25 Fév 2013, 11:13
bonjour, je vais essayer de suite mais pour etre sur sauriez vous me dire comment on fait pour ne pas faire d erreur. merci d avance
Emploi : ouvrier
Lun 25 Fév 2013, 14:11
salut j ai essayé de reactiver l anti demarrage sans succés , nouvelles piles dans la clef .Avant je savais fermer la voiture a distance et maintenant plut????? un pote qui avait la meme me dit que il faut aller chez bmw pour recalculer la pompe ???? lui la fait et ca a couté 500 euros .
- felix da costaNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : chef d'entreprise
Niveau technique automobile : CAP
Lun 25 Fév 2013, 15:35
salut, essaie avec ton double de clé.
Lun 25 Fév 2013, 15:41
avec ces bruits que tu nous dit, je vous plutot vers la batterie, ou mauvaise
masse.
masse.
Emploi : ouvrier
Mer 06 Mar 2013, 16:31
salut,la voiture est toujours immobilisee je pense que je vais aller chez bmw avec parce que rien ne marche pour la faire demarrer
