- m103algNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : Ingénieur
[ BMW e46 320i an 2001 ] moteur ne démarre pas (résolu)
Dim 13 Jan 2013, 09:07
Je me presente, je possède une BMW e46 320i 2001 depuis 6 mois, ayant 170 000 km.
J'ai un problème avec celle-ci, elle ne démarre plus. Je sortais d'une voie et j'avais plus de puissance dans le moteur comme s'il avait coupé et depuis elle ne démarre pas. Au départ, j'ai cru a un panne sèche mais j'ai 1\4 du plein, les bougies ont l'air ok et la batterie aussi et j'entend le pshhhht quand je mets le contact. J'ai pris une vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=pehTSKe06Og. Quelqu'un a une idée du problème ??
Merci d'avance ;)
Merci d'avance ;)
Re: [ BMW e46 320i an 2001 ] moteur ne démarre pas (résolu)
Dim 13 Jan 2013, 09:30
met lui 20L de essence et re essaye
- m103algNouveau
Emploi : Ingénieur
Dim 13 Jan 2013, 09:36
D'acoord j'y vais tout de suite ;)
Dim 13 Jan 2013, 09:41
coupure net de moteur peu provoqué la pompe a essence ou capteur pmh ou la casse moteur
- m103algNouveau
Emploi : Ingénieur
Dim 13 Jan 2013, 10:17
J'ai ajouter 20 litres d'essence, j'en suis au demi plein et toujours rien. Le moteur calque pas, je pense que l'essence ne se rend
Dim 13 Jan 2013, 10:20
m.....rde,clé sur contact pendant 5secondes entend tu la pompe a essence tournée comme zzzzzzzzzzzzzzz?
- m103algNouveau
Emploi : Ingénieur
Dim 13 Jan 2013, 10:26
oui j'entend le zzzzzz quand je mets le contact
- m103algNouveau
Emploi : Ingénieur
Dim 13 Jan 2013, 10:32
Vous en pensez quoi ?? Sinon cote fusible ??
Dim 13 Jan 2013, 10:43
vérifie les tous,mais pense a la passé sur la valise,ça sont capteur pmh hs
- m103algNouveau
Emploi : Ingénieur
Dim 13 Jan 2013, 10:45
C'est quoi la valise ?? Désoler j'habite a montreal ici on utiliser surtout des terme anglophone
Dim 13 Jan 2013, 10:49
ordinateur de mécano pour interroger la électroniques sur ta voiture
- m103algNouveau
Emploi : Ingénieur
Dim 13 Jan 2013, 11:03
D'accord merci beaucoup
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Dim 13 Jan 2013, 11:08
Contrôle que t'aies de l'allumage dans un premier temps.
- m103algNouveau
Emploi : Ingénieur
Dim 13 Jan 2013, 20:11
Comment je controle l'allumage ??
- Nombre de messages : 20287
Dim 13 Jan 2013, 20:54
m103alg a écrit:Comment je contrôle l'allumage ??
Bonsoir
Déposer ue bobine emboiter une bougie en état rebrancher le connecteur
mettre une masse à la bougie ,faire actionner le démarreur par une autre personne
vérifier la présence dune étincelle en bout des électrodes !
Ne pas oublier de rebrancher la tresse de masse
- m103algNouveau
Emploi : Ingénieur
Lun 14 Jan 2013, 04:05
Merci, je vous tiens au courant
Lun 14 Jan 2013, 08:09
En deux mesurer aussi à l'entrée de la rampe d'injecteurs ,la pression
d'essence environ 4 à 4,5/bar en mettant le contact !
- m103algNouveau
Emploi : Ingénieur
Sam 16 Fév 2013, 02:01
Voila je viens de la sortir du mecanicien, en fait le problème était simple. Un fil électrique du "sensor" de l'arbre a came avait était pincer (surement tester par l'ancien propriétaire) et avec l'humidité il a rouillé et a fini par laché. Le check a disparu. Merci pour votre aide ;)
Sam 16 Fév 2013, 07:48
m103alg a écrit:Bonjour,
Voila je viens de la sortir du mécanicien, en fait le problème était simple. Un fil électrique du "sensor" de l'arbre a came avait était pincer (surement tester par l'ancien propriétaire) et avec l'humidité il a rouillé et a fini par laché. Le check a disparu.
Bonjour Le Canada !
Bien content pour toi ,et bonne route à la 320i boite auto !
Sam 16 Fév 2013, 08:33
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16628-m52-bmw-problemes-moteurs-resolus
- m103algNouveau
Emploi : Ingénieur
Dim 17 Fév 2013, 08:10
Première étape si votre bmw ne veut pas démarrer : https://www.youtube.com/watch?v=QgBpu2iKjfw&list=UUUNqI-VOjJ0tB1XSt04_Y-w
Dim 17 Fév 2013, 09:03
m103alg a écrit:Première étape si votre bmw ne veut pas démarrer : https://www.youtube.com/watch?v=QgBpu2iKjfw&list=UUUNqI-VOjJ0tB1XSt04_Y-w
Merci pour la vidéo !
Je t'ai laissé un ( message privé ) dans la Messagerie du Forum
Bonne route
