- GegeCorp94Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : informatique
Niveau technique automobile : 1
[ Renault CLIO 1.4 RT an 1994 ] Démarrage difficile a froid !
Mar 06 Nov 2012, 12:24
Bonjour à vous tous
J'ai besoin de vos lumières, après multiple lecture sur le sujet je n'arrive pas a avoir une réponse concrète.
Voilà mon pb,
J'ai une Clio 1.4 RT de 1994 moteur energy
Depuis 6 mois, j'ai vraiment du mal a démarrer à froid, le moteur se lance mais tiens pas le ralenti. En gros je suis obligé de tenir l’accélérateur à 1500 tours pendant qq minutes et après c'est good :) .
A chaud aucun soucis, elle démarre comme une horloge
Pour info, c'est un starter automatique
Je pense plus a une sonde qui donne une mauvaise info au calculateur en disant que le moteur est chaud alors qu'il ne l'ai pas. Du coup le calculateur n'enclenche pas le ralenti !
Mais quelle sonde ?
En gros, j'ai besoin de vos lumières :p
Merci d'avance
GegeCorp
Voilà mon pb,
Mais quelle sonde ?
Merci d'avance
GegeCorp
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Re: [ Renault CLIO 1.4 RT an 1994 ] Démarrage difficile a froid !
Mer 07 Nov 2012, 19:41
si tu as un starter manuel c est que tu as un carbu
donc pas de calculateur
pour la sonde que tu parles ca serai la sonde de temperature d eau qui ferai ce genre de probleme mais ce n est pas ton cas car tjs pas de calculo sur ton modele.
solution
depose du carbu
nettoyage a l essence et tt passer a la soufflette.
pense a remplacer le joint d embase du carbu et si possible achete une pochette de joints pour ton carbu
solution
depose du carbu
- GegeCorp94Nouveau
Jeu 15 Nov 2012, 17:08
Désolé il fallait lire Starter Automatique
Autant pour moi et merci de la réponse
GegeCorp
GegeCorp
- bibTech-d'honneur
Jeu 15 Nov 2012, 17:44
Ben t as un carbu aussi non?
Envoi moi ton numéro de châssis par mp stp
- [ Renault Clio 2 1.5 DCI 82 an 2003 ] voyant préchauffage reste allumé + démarrage à froid difficile
- [ Renault Clio 1.5 DCi EURO3 an 2002 ] Démarrage très difficile à chaud et parfois à froid
- [ BMW E36 320i Cab an 1994 ] Démarrage à froid très difficile
- [ renault espace 4 2.2 dci an 2002 ] problème de démarrage difficile a froid
- [ Renault Clio 3 1.5 DCi an 2006 ] Démarrage Difficile et Habitacle intérieur bruyant
