» [ bmw e39 523i M52 an 1997 ] 1ere vitesse ne tient plus
Aujourd'hui à 03:26 par d-nasty
» [ VW Polo 6n1 1,4Gl essence 1997 ] Problème catalyseur
Aujourd'hui à 02:58 par DJNRQ
» TUTO VP 44 [ BMW E46 320d M47 an 2001 ] Ne démarre plus mais démarreur et batterie OK
Aujourd'hui à 02:05 par terry06
» Ma nouvelle acquisition une BMW 320iA Touring phase 1,5 de 01/2001
Hier à 22:59 par Utoi
» Peugeot 206 ess. an 2000]
Hier à 22:53 par tototiti
» [ Renault Master T35 D an 1994 ] problème démarrage
Hier à 21:09 par jeclaude33
» Alternateur valeo 125A
Hier à 20:54 par kin21
» [BMW E46 330D 2003 PACK M BOITE AUTO] bruit claquement moteur à forte accélération et poulie damper
Hier à 20:29 par golgote138
» probléme télécommande sur E60 530d
Hier à 20:04 par silver62230
» Golf4 ne démarre pas !!!
Hier à 18:58 par ours49
» Vends enjoliveurs mercedes W124
Hier à 17:01 par DiaboloEtSatanas
» [Renault-Clio 2 - Phase 2-ann 2004] Pb au démarrage-Fermeture des portes-Voyants tableau de bord
Hier à 15:06 par albatros
» [VW Polo 3 1.4 16v ess année 2000] Problème de démarrage + fuite d'huile dans logement bougie
Hier à 12:58 par BMW PASSION
» [opel zaphira cosmo 1.9 diesel cdti 120cv annees 2005]probleme de capteur
Hier à 12:55 par nanou62160
» Mercedes W124 la Lumiere que dans le compteur !
Hier à 12:52 par fconatcte
» PROBLEME NEYMAN 406 ESSENCE
Hier à 11:52 par LOLO2222
» [ Renault espace 4 2.2 dci 150cv an 2004 ] probleme embrayage / boite
Hier à 08:27 par mousse expansive
» fuite huile moteur plus sifflement sur scenic
Sam 22 Nov 2014, 21:29 par mohandmil
» [ BMW E46 318CI M43 an 2000 ] pas d'allumage cylindre 2 et 3
Sam 22 Nov 2014, 21:05 par BMW PASSION
» Présentation citroen zx
Sam 22 Nov 2014, 15:59 par mustang zx
Sam 22 Nov 2014, 14:01 par LOLO2222
» [ bmw e39 525 tds an 1996 ] probleme trou a l'accélération en passant la deuxième
Sam 22 Nov 2014, 11:57 par BMW PASSION
» [ Peugeot 206 2.0 HDI an 1999 ] Problème accélération
Sam 22 Nov 2014, 08:09 par Slan
» [Ford transit double cabine :année ? ] problème pompe injection Bosch : 0460414086
Ven 21 Nov 2014, 23:06 par BMW PASSION
» probleme megane 2
Ven 21 Nov 2014, 22:08 par jeanfi
» [ Peugeot 306 1.4 profil an 1996 ] Demarre nickel puis cale
Ven 21 Nov 2014, 17:36 par etienne51290
» bonjour
Ven 21 Nov 2014, 14:42 par jeanfi
» Evasion 2.0 HDI 110cv 16v Bruit frottement/crissement au démarrage
Ven 21 Nov 2014, 14:18 par sb457
» vidange ford transit 2,5d de 1995
Ven 21 Nov 2014, 14:14 par albatros
» [ BMW 325 TDS an 1994 ] Problème décharge de la batterie en un peu plus d'une nuit.
Ven 21 Nov 2014, 11:02 par albatros
[ citroen XSARA Picasso 2.0 hdi 90cv an 2001 ] problème capteur pression carburant
Message par icone76 le Mer 21 Nov 2012, 17:55
Bon je suis tout nouveau alors si je fais des maladresses n'hésitez pas à me remettre dans le droit chemin...
Mon problème concerne mon xsara picasso hdi, ça fait 2 jours que le voyant diag du tableau de bord s'allumait sans conséquence pour autant. Ce matin ayant un peu de temps je suis aller passer un coup de valise, et pendant le trajet elle a callée plusieurs fois et des problèmes évidents de régulation carburant.
verdict... : capteur pression de carburant hs
Ok, je pense avoir trouvé le bon modèle sur le web mais :
Il est placé où ?? je n'ai pas la RTA, je pense du côté de la pompe injection mais là j'avoue être un peu comme un c..
Merci de votre aide, pour ce petit début
icone76
Masculin Nombre de messages: 4
Emploi: infirmier
Niveau technique automobile: débrouillard...
Re: [ citroen XSARA Picasso 2.0 hdi 90cv an 2001 ] problème capteur pression carburant
Message par fabi186 le Mer 21 Nov 2012, 21:20
salut c est extremement rare un capteur de pression go hs chez psa.....
le capteur est sous la rampe commune sur une injection bosch elle se detail sur une siemens faut changer la rampe
moi je te conseil dans un premier temps de controler ton faiceau electrique ( sous la rampe celle du capteur) il arrive que le fil se bouffe et rentre en contacte avec la masse ( et donc mise en defaut du capteur)
apres sa peut tout aussi bien etre un defaut de regulateur de pression.....
tu avait quoi comme code defaut exactement?
fabi186
Masculin Nombre de messages: 3465
Emploi: mecano
Niveau technique automobile: Réferent Technique Peugeot
Message par icone76 le Jeu 22 Nov 2012, 00:55
Merci fabi186 pour ta réponse.
Je n'ai pas le code defaut car en fait quand je dis que je suis aller passer un coup de valise, ce n'est pas moi qui l'ai fait mais un mec d'un atelier d'une grande chaîne de magasin dit spécialisé. Il me l'a fait gratos et de plus il ne font pas ce genre de réparation. Mais voilà je n'en sais pas plus. Je vais regarder demain ce que tu m'as conseillé. Autant la meca je m'en sort a peu près mais l'éléc dans les voitures ouille !!!
En tout cas merci beaucoup, je vous tiens au jus...
icone76
Emploi: infirmier
Message par icone76 le Sam 01 Déc 2012, 15:25
BOnjour,
Désolé de ce...blanc...mais boulot oblige j'étais parti un peu loin...Bon pour faire suite à mon problème, j'ai écouté "fabi186" et inspecté minutieusement le réseau élec (ducoup j'ai découvert de nouvelles positions...) et effectivement il y avait bien des fils dénudés qui étaient contre une durite, sans aucune protection et un peu huilé aussi. Donc, coupure batterie, nettoyage, isolant, protection et rebranchage.
Je demare, le voyant est toujours allumé, elle ne cale plus (c'est déjà ça) , je roule avec mais maintenant je pense qu'il y a du avoir une masse quelque part et le calculateur en a pris pour son grade...
Du coup elle roule, mais j'ai fabriqué involontairement un limitateur de vitesse !!! Je suis limité dans les accélérations, elle accélere normalement jusqu'à un certain seuil selon les rapports.
Bon, il faut se faire une raison, elle a 300 000 km de bon et loyaux services, je ne vais pas réinvestir de l'argent dedant sachant qu'il n'y a pas si longtemps je me suis fait les amortisseurs, les biellettes et rotules, les disques et plaquettes.
Je vais donc me consacrer à la recherche d'une nouvelle picasso en 110 ce coup ci d'occase.Pour l'instant et pour la ville je continue avec elle, comme ça j'ai un peu de temps devant moi.
En tout cas merci beaucoup à toi Fabi186, tu avais mis dans le mille.
A bientôt pour de nouvelles aventures.
icone76
Emploi: infirmier
Message par fabi186 le Sam 01 Déc 2012, 21:16
salut un simple effacement des code defaut sufira a resoudre ton probleme de manque de puissance (car tu est en mode degrader) profite pour relever les pcode present (demande a feux vert sa coute pas chere ( mais bon...... voila se que je pense d eux ........))
fabi186
Emploi: mecano
