[ Peugeot 607 2.2 HDI 136 an 2006 ] Clim ne fonctionne plus. Techni10
ludo408
Emploi : electro-mecanicien
Niveau technique automobile : bon niveau
http://www.vr6-world.com/probleme-puissance-refection-moteur-t22
[ Peugeot 607 2.2 HDI 136 an 2006 ] Clim ne fonctionne plus. Empty [ Peugeot 607 2.2 HDI 136 an 2006 ] Clim ne fonctionne plus.
Dim 09 Déc 2012, 17:09
Voila tous est dans le titre !
Déjà bonjours a tous , je possède une 607 phase 2 de 2006, HDI 136, j'ai la clim qui ne fonctionne plus, quand je j'actionne le bouton A/C pas de clac du relais de clim, j'ai vérifier les fusible sous le volant tous est OK, même ceux sur la BSI, j'ai sortie la BSI du véhicule et contrôler visuellement et je ne voit rien de griller, ( mais bon pas facile a ouvrir sur une phase 2 )
Je possède un PP2000, et bien sur pas de présence de défaut sur le calculateur de clim, et même en phase de test avec le PP2000, lorsque je lance un test d'actionnement du compresseur pas de clac du relais .
Si quelqu'un aurait une idée de ou chercher ? je suis preneur
fabi186
fabi186
[ Peugeot 607 2.2 HDI 136 an 2006 ] Clim ne fonctionne plus. Empty Re: [ Peugeot 607 2.2 HDI 136 an 2006 ] Clim ne fonctionne plus.
Dim 09 Déc 2012, 17:57
y a du gaz en quantiter suffisante dans ta clim??? moi j aurai commencer par sa
ludo408
Lun 10 Déc 2012, 14:15
Alors oui il y a du gaz, je l'ai fait recharger 2 fois, la première fois, ils ont mit un traceur, puis une semaines plus tard, comme il n'y avait pas de fuite, ils ont vider le circuit puis recharger complétement !
Je me suis, ensuite rendu compte que je n'ai pas d'enclenchement de relais, ni de ventilo, ni de variation de régime à la mise en route de la clim .
fabi186
fabi186
Lun 10 Déc 2012, 19:18
shunte le presostat de clim et regarde si elle se mes en route
( et comment tu peut etre sur que tu a du gaz???tant que tu n a pas brancher un mano tu ne sais pas)
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Lun 10 Déc 2012, 21:24
Salut [ Peugeot 607 2.2 HDI 136 an 2006 ] Clim ne fonctionne plus. Coucou
Si une demi charge a été faite, pour après une charge complète avec recherrche de fuite entre les deux, on peut supposer que le contrôle des pressions à l'arrêt a été fait pour dire si il y a du gaz non?
Ce que je trouve moyen, c'est de payer la dite charge pour avoir une clim qui marche pas. C'est une façon de travailler telle qu'on peut la voir en centre auto.
[ Peugeot 607 2.2 HDI 136 an 2006 ] Clim ne fonctionne plus. St10
[ Peugeot 607 2.2 HDI 136 an 2006 ] Clim ne fonctionne plus. Diesel10
ludo408
Mar 11 Déc 2012, 17:33
Oui puisqu'elle as été en gros charger deux fois, je pense qu'il doit effectivement avoir de la pression!
Maintenant je vais tester de shunter presostat c'est effectivement une idée ! merci
