» [ Lancia Delta 3 - 2L 163Cv - 2009 ] Perte de puissance aleatoire
Aujourd'hui à 00:16 par Antou-31
» Presentation
Hier à 23:56 par Antou-31
» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Hier à 23:29 par BMW PASSION
» Entretien Ford ranger wildtrak 3,2 de 2014
Hier à 23:25 par Amiral1959
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Hier à 22:14 par greg5129
» [ Peugeot 106 1.4 ess an 1992 ] Perte de puissance et broutage
Hier à 22:06 par Rameuh
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur
Hier à 22:03 par greg5129
» [Skoda Octavia 1.9 TDI 110 2002] soucis de verrouillage central
Hier à 21:44 par Ixandre1
» fuite liquide refroiddissement
Hier à 21:16 par albatros
» [AUDI 80 1.9D 1990] Recherche rta
Hier à 20:57 par truckmars
» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Hier à 19:23 par MacGyverFr
» Manque de puissance
Hier à 18:42 par Jbaja
» xsara picasso 2l HDI 90ch - message airbag passager désactivé
Hier à 17:44 par hony44710
» [ BMW E46 M57 330D Touring boîte auto 184cv ] Odeur huile brulée dans habitacle
Hier à 17:12 par fred091
» BMW e60 2004
Hier à 17:05 par Igor Abreu
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Hier à 16:57 par patnat
» Présentation
Hier à 16:53 par fred091
» [ clio III 1.5 dci an 2008 ] Problème moteur - surpression LDR
Hier à 13:42 par Laure B
» Presentation
Hier à 11:17 par albatros
» [ toyota Avensis Verso D4D 116 cv an 2005 ] nettoyage électrovanne (pompe)
Hier à 10:37 par albatros
» Techniconnexion : carte des outils de diagnostic
Hier à 06:46 par MacGyverFr
» Ford fiesta en panne
Mar 21 Fév 2017, 22:54 par david38
» Scenic 2 1.9l dci 2004
Mar 21 Fév 2017, 22:22 par yansof
» [ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Mar 21 Fév 2017, 19:20 par BMW PASSION
» MaxiEcu 2
Mar 21 Fév 2017, 19:16 par Poulpy 68
» Bruit moteur Toyota Avensis Verso 4d4 2003
Mar 21 Fév 2017, 14:15 par patnat
» [ Ford Fiesta 1.8 TD an 2001 ] chauffage tardif
Mar 21 Fév 2017, 13:53 par Stéphanemedoc
» [BMW E36 320i mot. M52B20 an. 1997 205000 km] galet tendeur courroie climatisation
Mar 21 Fév 2017, 11:13 par albatros
» Problème collecteur d'admission classe C 2004
Mar 21 Fév 2017, 11:06 par souattia
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Lun 20 Fév 2017, 22:21 par minesota59
[ VW PASSAT35I 1.9 TDI an 1993 ] broutage moteur
voyons [ VW PASSAT35I 1.9 TDI an 1993 ] broutage moteur
Message par legronez le Sam 24 Nov 2012, 19:56
J'ai essayé de trouver par moi même un problème similaire sur le forum mais sans succès.
Je poste alors mon souci en espérant que vos lumières pourrait m'éclairer.
Donc je possède une Passat 35I de 1993 avec comme motorisation un 1.6L TD type RA de 80ch,mais avec plus 350 000km il etait temps de changer cette bonne vieille mécanique.
Mon choix à était un bloc TDI 90ch type 1Z provenant d'une Golf MKIII de 1994.Une fois le tout monté dans le compartiment moteur (bloc moteur,faisceaux,calculo',immotronic...)je supprime l'EGR ensy que l'immotronic.
On arrive à mon problème,donc je démarre,elle tourne à 900/tr min atteint sa température et là deux cas de figures:
Le premier:si j’accélère un coup,elle se met à broutée avec l’impossibilité d’accéléré plus avec beaucoup de fumé.
le deuxième:si je coupe et réessaye de démarrer,elle se met à broutée et l’impossibilité d’accéléré plus avec beaucoup de fumé.
Si je débranche la sonde T° rien ne change,je débranche la sonde suralimentation rien ne change,sans le débitmètre rien ne change...
Le calage de distri' à était vérifié deux fois.
J'ai comme impression que le cycle d'injection de gasoil est fossé.
Voila j'sais c'est un peu long mais j'essaye de vous décrire un maximum cette panne...
Merci d'avance à tous de m'aider car j'suis à moto et je commence a avoir froid
legronez
Emploi : testeur de biéres
Niveau technique automobile : amateur niv:3
voyons Re: [ VW PASSAT35I 1.9 TDI an 1993 ] broutage moteur
Message par ced-46 le Dim 25 Nov 2012, 05:04
Nous ne pourrons pas t'aider vu que le moteur n'est pas d'origine et de ce fait tu roules avec une auto non conforme.
J'espère que tu comprendra notre décision
Masculin Nombre de messages : 30737
