Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- tobiNouveau
- Nombre de messages : 29
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : vidange
[ bmw e39 525tds an 1996 ] problème vibration moteur (résolu)
Lun 05 Nov 2012, 18:35
bonsoir
un doute me taquine le moteur tremble au ralenti ; pompe injection? injecteur? volant moteur ? j ai fait pas mal de professionnel et pas un a le même verdict le doute total
TITRE CORRIGÉ : année mise en service
JCB
JCB
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Re: [ bmw e39 525tds an 1996 ] problème vibration moteur (résolu)
Lun 05 Nov 2012, 18:59
bonsoir ,
si les professionnels ne peuvent se prononcer , c'est bien parce que les origines de vibrations moteurs au ralenti sont multiples !!!
quel est son kilométrage ?
l'entretien courant est il à jour ?
y a t'il des voyants allumés au tableau de bord ?
les vibrations se ressentent elles dans la pédale d'embrayage quand tu manœuvres au ralenti ?
pas de fuites de gasoil aux injecteur ? au niveau de la pompe d'injection ?
elle démarre comment à froid ? à chaud ?
un 6 en ligne sinon ....rien !!!
- tobiNouveau
Emploi : ouvrier
Lun 05 Nov 2012, 20:06
bonsoir
merci pour t être arrête sur mon prob!
voila la voiture a 180000 kms ont viens de l acheté il y a 3 mois au premier abord je pensais a un silan bloc mais très vite o contrôle on ma dit que ca ne venais pas de ca d aller voir un diéséliste , le diéséliste voulait me prendre 300E pour une vérification des injecteurs et pompe , ensuite en stoppant le moteur il me dit autre chose s est le volant moteur!!! voila .a savoir il y a une petite fuite a l'actuateur, le moteur au ralentie tremble , un peu plus a 1300- 1500 tours et quand j appui sur l embrayage le bruit diminue . Elle ne fume pas et démarre pas trop mal
- tobiNouveau
Emploi : ouvrier
Lun 05 Nov 2012, 20:12
pour info il n y a rien qui s allume et de plus ma clef et deprogrammé
,anti patinage
régulateur de vitesse rien ne fonctionne
,anti patinage
Emploi : salarié
Lun 05 Nov 2012, 21:09
quand tu arrêtes le moteur il y a un bruit ? un claquement ?
- tobiNouveau
Emploi : ouvrier
Lun 05 Nov 2012, 21:52
claquement!!! un peu , oui il ya un bruit d arrêt brusque avec un léger bruit de masselotte. Claquement non j en reviens non pas de claquement! mais tu sai sa fait comme un bruit de truc mal serré ou de jeu quelque par sous le-capot quand je la coupe ,en plus ma femme viens de rentré je l ai accueilli l aise tombé le bruit de gamell!!!
- tobiNouveau
Emploi : ouvrier
Lun 05 Nov 2012, 21:54
bonne nuit a toi demain je me lève to tchao!
Emploi : salarié
Lun 05 Nov 2012, 22:44
OK ,
les symptômes que tu décris indiquent un volant moteur bis masses hs !
cela implique dépose boite + remplacement du volant moteur bis-masses +kit embrayage
mais avant de l'affirmer à 100% j'aimerai si tu le peux que tu faces une vidéo de ton moteur tournant au ralenti !
car je veux écarter la possibilité d'une poulie damper hs !
- tobiNouveau
Emploi : ouvrier
Mar 06 Nov 2012, 19:38
bonjour, Arnauld
je pourrai poster la vidéo que demain mais une autre question ? est ce que la voiture peu être déprogrammé car comme je le dit sur le poste rien ne s'allume et ne fonctionne ( antipatinage, centralisation avec la clef, limiteur de vitesse)
Emploi : salarié
Mar 06 Nov 2012, 22:08
bonsoir ,
pour la vidéo !!!
pour pouvoir rester objectif il faut se concentrer sur le problème initial : [ problème de vibration moteur ]
pour le problème suivant ouvre un autre post dans le chapitre "électricité" ... merci de ta compréhension .
pour la vidéo !!!
- tobiNouveau
Emploi : ouvrier
Mer 07 Nov 2012, 20:19
voila ça fait 4 heures que j essai de posté la vidéo y a t il un truc rapide merci
Emploi : salarié
Mer 07 Nov 2012, 21:43
bonsoir
enregistre ta vidéo sur youtube puis enregistre le lien et fait un copier coller
- tobiNouveau
Emploi : ouvrier
Jeu 08 Nov 2012, 04:37
https://www.youtube.com/watch?v=aZHnioEzfVM&feature=youtu.be
Emploi : salarié
Jeu 08 Nov 2012, 23:13
bonsoir ,
je ne suis pas parvenue à lire la vidéo , ???
- tobiNouveau
Emploi : ouvrier
Ven 09 Nov 2012, 04:30
désolé ! sa y est https://www.youtube.com/watch?v=arAifRAchUY&feature=youtu.be
Emploi : salarié
Ven 09 Nov 2012, 09:41
bonjour ,
après écoute de ton moteur ( particulièrement lorsque tu l'arrêtes )
je te confirme que le problème provient du volant moteur bis masse , il est hs !
prévoit de remplacer l'embrayage en même temps ( mécanisme + disque + butée )
NB : lors de ta prochaine vidange , utilise un additif BARDAHL pour poussoir hydraulique ; je les trouvent un peu bruyant .
de quelle année est ton auto ?
- tobiNouveau
Emploi : ouvrier
Ven 09 Nov 2012, 21:01
bonsoir
merci, pour ton diagnostic donc la voiture est de 14/11/96 , voila j ai fait un peu le tour et ces une pièce très onéreuse . BM 31 me propose un volant d occase a 225 E livré quand pense tu ou si tu peu m orienté vers d autre solution !!!!!!
- Nombre de messages : 3001
Ven 09 Nov 2012, 21:40
s'est vrai que moi aussi j'ai eu l'impression que tes poussoirs sont un peut bruyants, si tu utilise le produit que te conseil arnauld, dis nous si ça fait vraiment de l'effet ou pas
Emploi : salarié
Ven 09 Nov 2012, 22:35
salut bidouapache
j'utilise régulièrement cette additif de marque BARDAHL que je cite souvent , leur produits sont issue de la compétition automobile et ont fait leur preuves !
depuis .... plus de problème de tic tic tic même le tendeur de chaine se fait moins bruyant ! essai tu constatera toi aussi
tobi
c'est vrai que c'est une pièce assez couteuse !!!
essai de négocier 50/50 avec le vendeur ? il n'y a que 3 mois que tu possèdes l'auto !
tobi
- tobiNouveau
Emploi : ouvrier
Sam 10 Nov 2012, 06:52
bonjour,bonjour
ok!! donc je pense commencé les travaux ce mois ci. Merci pour tout je vous tien o courant pour la suite merci encore et bon week O faite je peu encore roulé un peu comme çà ??
Emploi : salarié
Sam 10 Nov 2012, 09:31
bonjour ,
pour bien le minimum !
- tobiNouveau
Emploi : ouvrier
Sam 10 Nov 2012, 11:28
voila si ca peut intéresser quelque un je viens de trouvé une 525 tds de 97 sur le boncoin http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/391148167.htm?ca=15_s
Sam 10 Nov 2012, 16:17
merci pour le partage de ton vécu, moi j'ai essayé le nettoyant injecteurs pour diesel, nettoyant injecteur pour essence, et dispersant d'eau pour diesel, et j'avoue que j'ai été très content du résultat, et moi aussi je le propose pour mes amis et mes copains et aussi sur le forumarnauld a écrit:salut bidouapache
Emploi : salarié
Sam 10 Nov 2012, 22:15
avec toi
j'utilise aussi le nettoyant injecteurs BARDAHL dilué dans 20 litres de gasoil ! le résultat est assez étonnant ou mieux détonnant !!!
meilleurs reprises , consommation en baisse en utilisation mixte ( 5liltres 5 au 100 à l'ordinateur de bord ! ok ! ok ! ça vaux ce que ça vaux en fiabilité !!! )
- tobiNouveau
Emploi : ouvrier
Dim 11 Nov 2012, 17:19
coucou auriez- vous un lien ou photo pour le changement volant moteur ou embrayage car je demonte debut de semaine, merci !
- [ BMW E34 525tds M51 an 1996 ] Pb claquement moteur au ralenti (résolu ?)
- [ BMW E34 525tds M51 an 1996 ] moteur remplacement démarre pas (résolu)
- [ BMW E34 525tds an 1996 ] huile sort par le bouchon, probleme demarrage et moteur tremble
- [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] Problème refroidissement moteur (résolu)
- [ BMW E39 525tds M51 an ? ] probleme turbo et moteur qui s'embale (résolu)
