- jean974Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : assez bon niveau
[ seat ibiza 6j 1.4 tdi an 2009 ] problème avec le fap (résolu)
Jeu 08 Sep 2011, 06:41
bonjour à tous, possible que quelqu'un pourrais m'aide sur un panne. La voiture a 2 ans, c'est un 1.4tdi avec fap mais bon voilà depuis une semaine elle c'est mise en défaut, j'ai un logiciel scanmaster pro, le fait un diag sur la voiture et elle me donne P2002:seuil ci-dessous efficace de piège particulaire??? suite a sa j'ai effacé le défaut le voyant moteur c'est éteint mais pas le reste; en roulent quelque kilomètre le voyant du FAP aussi c'est éteint. Puis en roulent prés de 50km les défaut sont revenu
voilà le tableau de bort avec les témoins allumés
un vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=KL1W0ewjkb0
un vidéo
Re: [ seat ibiza 6j 1.4 tdi an 2009 ] problème avec le fap (résolu)
Jeu 08 Sep 2011, 23:05
Il faudrait tenter une régénération du FAP, mais pour ça il doit falloir aller chez SEAT.
- jean974Nouveau
Emploi : technicien
Sam 10 Sep 2011, 06:15
meuci pour l'info!!! alors j'ai enmené la voiture chez le concessionnaire, il on fait leur diag avec leur appareil, il mon dit qu'il y a un sonde H S je vairé bien lors de la reprise du véhicule ...
Sam 10 Sep 2011, 22:37
OK, on attend ton retour
- jean974Nouveau
Emploi : technicien
Lun 12 Sep 2011, 10:49
Depuis jeudi la voiture est resté à la concession, je suis parti à la concession se matin pour voir, il mon dit que " le capteur différentiel de gaz échappement " hs il pourrais dire la sonde lambda !!! pour fait plus simple non donc voilà la pièce n'est pas dispos il faut attendre encore 15 jour. j’attends la suite.
Mar 13 Sep 2011, 21:27
jean974 a écrit:, il mon dit que " le capteur différentiel de gaz échappement " hs
- snake67160Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : Mecanicien auto
Niveau technique automobile : BAC Pro maintenance auto option VL
Jeu 15 Sep 2011, 19:39
jean974 a écrit: " le capteur différentiel de gaz échappement " hs il pourrais dire la sonde lambda !!! pour fait plus simple non dpas
Attention, ne pas confondre les deux...Une lambda (sonde a oxygene) est uniquement pour les catalyseur ( pour le CO2 ).
Le capteur differentiel, et uniquement la pour verifier la pression en sortie de FAP ( pour le Nox ).
- jean974Nouveau
Emploi : technicien
Ven 16 Sep 2011, 11:56
snake67160 a écrit:jean974 a écrit: " le capteur différentiel de gaz échappement " hs il pourrais dire la sonde lambda !!! pour fait plus simple non dpas
Merci pour l'info
- jean974Nouveau
Emploi : technicien
Ven 23 Sep 2011, 10:45
bon enfin la voiture est réparé... voilà la sonde qui à était changé
Ven 23 Sep 2011, 22:51
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16598-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-moteur-seat
- jean974Nouveau
Emploi : technicien
Sam 24 Sep 2011, 18:53
pas de soucis
- DatawolfNouveau
- Nombre de messages : 44
Emploi : Info
Mar 09 Avr 2013, 13:45
jean974 a écrit:il mon dit que " le capteur différentiel de gaz échappement " hs il pourrais dire la sonde lambda !!!
Le capteur G450 coûte environ 60€ (et 80€ de M.O. alors qu'il est trop facile à changer soi-même).
- [ seat ibiza 1.4 tdi an 2009 ] problème avec le fap
- [ Seat IBIZA 1.9 sdi an 2001 ] Problème de démarrage (résolu)
- [ seat ibiza tdi an 2009 ] probleme voyant de prechauffage s'allume en roulant
- [ Seat Ibiza sdi an 01 ] probleme embrayage (résolu)
- [Seat ibiza 1.2 an 89] problème de refroidissement (résolu)
