- rvbenoitNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : employe
[ fiat stilo jtd115 an 2002 ] problème lampe phare avant gauche
Mer 26 Déc 2012, 16:49
bonjour !
j'ai un souci avec mon feu de croisement avant gauche:
il ne fonctionne plus, mais la lampe est encore bonne
en fait, le moteur de reglage tourne sans arret (dans le vide?) , et j'ai lu dans la notice que ce moteur et la lampe sont sur le meme depart de fusible (f13)
avez vous une idee pour depanner cela
sinon , je souhaiterai avoir la couleur dans le faisceau du fil qui alimente ce moteur pour le deconnecter
ou bien , est-il facile de demonter le bloc phare pour voir si je peux le depanner ?
merci de vos reponses
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ fiat stilo jtd115 an 2002 ] problème lampe phare avant gauche
Mer 26 Déc 2012, 19:58
tu a controler tes fusible?? sur certaine fiat tu a un fusible par coter...
pourse qui est de deposer ton phare tu devrai deposer ton par choc av pour pourvoir deposer les vis du dessous
- rvbenoitNouveau
Emploi : employe
Mer 26 Déc 2012, 21:03
oui il y a un fusible pour le cote droit et un pour le cote gauche
mais pour le cote gauche, le fusible est commun au feu de croisement et au moteur de reglage des feux
dans mon cas le moteur de reglage des feux tourne sans arret lorsque je met les deux de croisement (donc le fusible est bon)
mais je pense que c'est a cause de ce moteur qui tourne que le feu n'est plus alimenté
- fabi186Tech-modo
Mer 26 Déc 2012, 21:41
tu a regarder sur la prise deriere l ampoule n etait pas fondu (sa arrive de temps en temps)
- rvbenoitNouveau
Emploi : employe
Mer 26 Déc 2012, 23:42
non ca ne vient pas de ca
- [ FIAT Bravo 2 ] Problème phare avant gauche
- [ fiat punto 1.7 td elx an 1999 ] probleme électrique leve vitre avant gauche (résolu)
- [ Fiat Stilo 1.9 JTD 115 an 2002 ] problème démarrage
- [ Fiat stilo 1.9L jtd 80 an 2002 ] probleme de demarrage (doublon)
- [ Fiat punto mk2 an 1999 ] probleme de phare avant
