» E36 318is de 94 ne démarre plus
Aujourd'hui à 03:11 par DiaboloEtSatanas
» voyant indiquant systeme d echapement a l atelier
Aujourd'hui à 03:05 par DiaboloEtSatanas
» [Bmw E.46 330 ci : année 07/2000 ] problème ralenti instable
Aujourd'hui à 00:25 par lotus bmw
» [E39 M57 An99] ZKE Plu alimenté (a moitié)
Hier à 21:10 par xboxcristal
» BMW 320D E46 2002
Hier à 13:52 par Ex6tenz
» [TOYOTA Yaris Phase 1, 1.5 VVTI 105CV, an 2001] Code P1349
Hier à 13:44 par winnienrut
» probleme voyant renault kangoo 1.5 dci
Hier à 13:18 par spiderdu62
» probleme démarrage fiat punto diva sx60 essence 1998
Hier à 12:42 par mamy2013
» BOOSTER BATTERIE véhicules multiplexés et MHD
Hier à 02:25 par alain06
» En 2014 changer une ampoule est ce possible ?
Hier à 01:26 par alain06
» [ Ford Fiesta an 2010 ] Cherche Fusible 20A de l'allume cigare
Hier à 01:05 par alain06
» [ BMW e36 325TDS 1993 ] Soucis Injection
Hier à 00:40 par Flow3422
» Présentation Flow
Hier à 00:37 par Flow3422
» [ Renault clio II 1.5 DCI 65 an 2004 ] le moteur cale en roulant
Hier à 00:17 par wil42
» probleme electrique sur xantia td de 1994
Mer 29 Oct 2014, 20:52 par DiaboloEtSatanas
» [ VW LT35 2.5 TDI an 2006 ] Connection OBD impossible
Mer 29 Oct 2014, 20:03 par sebaducator
» Batterie de citroën saxo
Mer 29 Oct 2014, 19:23 par dad75
» [ Renault clio 2 ess an 2001 ] Ne demarre pas
Mer 29 Oct 2014, 18:45 par pakintoche
» [ fiat punto an 1996 ] repartiteur AR g
Mer 29 Oct 2014, 14:33 par DiaboloEtSatanas
» [ BMW E46 320D M47N an 2003 ] installation d'une sono (tuto)
Mer 29 Oct 2014, 14:10 par Rireu
» Bonjour d'un petit nouveau
Mer 29 Oct 2014, 14:05 par Rireu
» [ opel meriva 1.6 easytronic an 2006 ] ne démarre plus
Mer 29 Oct 2014, 12:22 par lorenzo30
» bonjour a tous
Mar 28 Oct 2014, 23:38 par scroful
» Perte de puissance intermitente SDI 2000
Mar 28 Oct 2014, 22:30 par Lomikk
» citroen xsara picasso 2,0 L HDI 90 CH DE 2001,problème de régime moteur qui s'emballe
Mar 28 Oct 2014, 21:52 par reves71
» "[Peugeot 4007 2.2HDI DCS6]" ASR off et défaut surchauffe transmission
Mar 28 Oct 2014, 12:34 par gloster
» [ suzuki baleno breack 1.3 ess an 1998 ] cognement moteur
Mar 28 Oct 2014, 12:29 par lechti599
» [ Renault Mégane Scénic I 1.9D RTE an 1997 ] Moteur broute + Fumée blanche + voyant allumé
Mar 28 Oct 2014, 11:20 par manuel73
» [ bmw e46 m47 320D an 1999 ] changer mes ampoules par des LEDS sans erreur odb
Mar 28 Oct 2014, 00:40 par Slan
» [Bmw. E60 530XD M57 an 2009 :240000km]trou à l'acceleration et perte de puissance
Lun 27 Oct 2014, 22:25 par spif90
[ RENAULT clio 1.2 ess an 1995 ] demarreur ne tourne pas quand moteur est chaud
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par cy59 le Sam 08 Déc 2012, 14:01
sur ma clio 1.2 be bop  essence  j ai mon demarreur qui  se bloque MOTEUR CHAUD
je demarre à froid ok le demarreur tourne
mais quand  le moteur est chaud et que je veux redemarrer
j entends un clak clak et il ne tourne pas
même en tapant  dessus ,pas moyen rien
et il refonctionne quand le moteur est froid
donc LA DILATATION DU METAL EMPECHE LE CONTACT
je l ai testé sur  l étau ça fonctionne nien  mais  il est froid
les charbons sont bons
QUI PEUT ME RENSEIGNER
j ai demonté  l ar  les charbons sont bons
la batterie est ok  les cosses ok
si ça clak  c que le  solénoïde  fonctionne
il doit y avoir dilatation
cy59
Masculin Nombre de messages: 50
Emploi: retraité
Niveau technique automobile: moyen
Re: [ RENAULT clio 1.2 ess an 1995 ] demarreur ne tourne pas quand moteur est chaud
Message par bib le Sam 08 Déc 2012, 14:54
controle qd mm ta batterie...
pour demonter l inerieur ben il y a 4 vis de souvenir
mais je doute qui tu puisse voir gd chose...
Charte du forum Clic ICI
bib
Masculin Nombre de messages: 1674
Emploi: technicien renault
Niveau technique automobile: technicien agent (5)
Message par bib le Dim 09 Déc 2012, 14:16
j avais pas fait attention
mais
merci de modifier le titre de ton sujet pour qu il soit conforme a la charte :
Exemple de titre de sujets :
Si vous souhaitez modifier votre titre car il ne respecte pas la charte, il suffit de cliquer sur "éditer" en haut à droite de votre message
bib
Message par cy59 le Jeu 20 Déc 2012, 19:04
je n ai pas de chance
je viens d en mettre un autre d occase
et par moment de temps en temps il n 'y a rien même pas clac clac
rien en tournant la clé contact ,tout est allumé au TB
mais en tapant dessus sur le sélunoide avec une barre il repard bien
une autre panne que le précédent
cy59
Emploi: retraité
Message par bib le Sam 22 Déc 2012, 12:50
bib a écrit:salut
2eme RELANCE!!!
bib
Message par cy59 le Mer 30 Avr 2014, 21:12
où se trouve le relai demarreur sur clio1.2
dans le boitier relai moteur il n 'y a que 3 relais
lequel????
cy59
Emploi: retraité
Message par bib le Mer 30 Avr 2014, 23:15
de souvenir, pas de relais pour le demarreur sur clio 1
bib
Re: [ RENAULT clio 1.2 ess an 1995 ] demarreur ne tourne pas quand moteur est chaud à froid ok ma
Message par cy59 le Jeu 01 Mai 2014, 00:35
Moteurchaud. De nouveau le demarreur fait clac sans tourner.     Si je mets un fil direct sur borne  du rotor. Il tourne.    Ce n est pas les charbons
Je pense que c le solénoide  lanceur ne fait pas contct
Qu 'en pensez v-s
je vais sécuriser le branchement avec un interrupteur
quel fusible mettre  du 20 A   et un relais en 20A   ça suffit ??....
cy59
Emploi: retraité
Message par bib le Jeu 01 Mai 2014, 14:50
ben si tu es sur de ta batterie et de ton cable de puissance demarreur
c est ton demarreur...
tu veux mettre un inter ou?
pour faire quoi?
bib
Message par cy59 le Jeu 01 Mai 2014, 18:18
1 interrupteur + fils entre le + batterie et borne + du rotor pour lancer la rotation quand le lanceur clac et qu 'il ne tourne pas
à froid il tourne normalement
à chaud il ne tourne pas le lanceur clac
j ai fait le teste et ça marche
cy59
Emploi: retraité
Message par bib le Jeu 01 Mai 2014, 20:19
Un inter sur l excitation?
Ben ça ne sert a rien puisque ton démarreur claque...donc neiman ok...
Si tu comptes faire passer la puissance par l inter et le fil...Ben a mon avis, la Clio va pas faire long feu...enfin si, elle va prendre vite feu lol
bib
Message par cy59 le Ven 02 Mai 2014, 01:12
Je. Sais. C pour cela que je eux mettre un relais et fusible. Quel amperage
cy59
Emploi: retraité
Message par bib le Ven 02 Mai 2014, 07:12
Mdr!!!
Euh....environ 200....
bib
Message par Utoi le Ven 02 Mai 2014, 08:02
Est-ce-que le câblage est en bon état?
Parfois la masse se détériore avec le temps…
Utoi
Masculin Nombre de messages: 396
Emploi: Mécanicien aéro
Niveau technique automobile: BTS Moteur à Combustion Interne
Voir le profil de l'utilisateur http://www.amicale-e39.com
Message par cy59 le Ven 02 Mai 2014, 11:19
effectivement 200 A........impossible
il va falloir aller à la casse  recuperer 1 demarreur
le cablage est bon  puisqu'avec un fil relié directement sur la borne de l induit il tourne alors qu 'avec la clé rien  le lanceur clac..
de plus à froid  pas de problème
donc je présume  uniquement à chaud l électroaimant ne lance plus à fond sur  les2 contacts du sélénoide
qui fait passer le courant pour le faire tourner l induit
mais  pourquoi que  moteur chaud.........
il parait que sur le demarreur clio on ne peut pas le demonter
cy59
Emploi: retraité
Message par Utoi le Ven 02 Mai 2014, 11:34
Et, question idiote, il n'y aurait pas un capteur PMH sur ton moteur?
Sur d'autres modèles c'est une partie des symptômes
Utoi
Message par bib le Ven 02 Mai 2014, 11:41
La chaleur influx sur le bobinage/les contacts....
Utoi, restons cohérent... Le pmh n empêche en aucun cas le fonctionnement d un démarreur...
bib
Message par Utoi le Ven 02 Mai 2014, 11:46
En es-tu si sûr. S'il y a un mauvais retour d'info ça fait merder la séquence de démarrage.
Ce souci est courant sur les BMW des année 1995-2005, et pour l'avoir vécu c'est vraiment la cause de panne toute bête mais sacrément handicapante.
Utoi
Message par bib le Ven 02 Mai 2014, 11:54
Euh....étant chez Renault depuis 10 ans, j aurai envie de te dire oui...
Qu un démarreur consomme trop et parasite le signal pmh, je suis d accord...mais c est un autre problème la...
bib
Message par Utoi le Ven 02 Mai 2014, 12:07
Perso, je jetterais quand-même un coup d'oeil. Pour moi c'est pas impossible que ce soit lié.
Utoi
