code defaut 14.4 toyotaAujourd'hui à 10:18zamaz
[ CITROEN SAXO 1.5d an 2007 ] problème démarrage Techni10
dribleurfou
Emploi : Vendeur
[ CITROEN SAXO 1.5d an 2007 ] problème démarrage Empty [ CITROEN SAXO 1.5d an 2007 ] problème démarrage
Jeu 13 Déc 2012, 18:15
J'ai un probleme concernant mon véhicule CITROEN SAXO DIESEL année 2007.
Mon véhicule démarre et l'ensemble des voyants s'allume et s'éteint correctement, cependant lorsque je tourne la clef elle démarre pas et me fais un bruit bizarre comme le bruit d'une pompe qui se lance mais se bloque.
Est ce que vous serait me dire a votre avis si c'est la pompe a injection ou autre chose?
Merci d'avance pour votre aide !
[ CITROEN SAXO 1.5d an 2007 ] problème démarrage Empty Re: [ CITROEN SAXO 1.5d an 2007 ] problème démarrage
Jeu 13 Déc 2012, 18:20
je aurait dit démarreur tourne dans le vide
tu peu faire une vidéo de démarrage,la posté sur you tube et nous coller le lien ici pour la visualiser
[ CITROEN SAXO 1.5d an 2007 ] problème démarrage 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ CITROEN SAXO 1.5d an 2007 ] problème démarrage Alh
dribleurfou
Emploi : Vendeur
Jeu 13 Déc 2012, 18:33
Bonsoir Sacha,
Je peux faire une video sans probleme, je vais voir pour la faire samedi et la poster.
J'espere que cela te donneras une piste...
EN attendant je te souhaite une bonne soirée
Jeu 13 Déc 2012, 18:36
dribleurfou a écrit:Bonsoir Sacha,
[ CITROEN SAXO 1.5d an 2007 ] problème démarrage Oui [ CITROEN SAXO 1.5d an 2007 ] problème démarrage Oui
Jeu 13 Déc 2012, 19:41
modifie les titres du post [ CITROEN SAXO 1.5d an 2007 ] problème démarrage Forum03
Exemple de titres :
