» [ Citroen C4 Picasso 1.6 HDi an 2011 ] Trous à l'accélération
Aujourd'hui à 11:37 par moteur service +
» [ Renault Mégane 2 1.5 dci An 2007 ] Problème compresseur airco
Aujourd'hui à 11:13 par boutsa
» [probleme démarrage ford transit 2.4 TDI]
Aujourd'hui à 11:10 par Ford transit 3
» [ BMW E36 318 tds ] Problème démarrage
Aujourd'hui à 11:10 par Djess
» [ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] problème de démarrage
Aujourd'hui à 11:06 par Quentin2780
» Présentation
Aujourd'hui à 10:22 par Djess
» [ Peugeot Expert 2.0 HDI an 2003 ] Aiguille Compte-tours ne fonctionne plus
Aujourd'hui à 09:52 par albatros
» nouvelle reglementation au 1er janvier 2017
Aujourd'hui à 09:48 par gcomi
» Ralenti trés élevé à froid Nissan X-trail VDI
Aujourd'hui à 09:34 par zedid
» [ Peugeot 207 1.4 ] baisse liquide refroidissement
Aujourd'hui à 08:56 par mugiwara59
» [ VW Golf plus 1.6 tdi 105 ] Message "Dysfonctionnement moteur atelier"
Aujourd'hui à 07:11 par Gdo2711
» [ Actualité : Nouveauté ] Jaguar prépare un SUV compact, l'E-Pace
Aujourd'hui à 06:27 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] Opel Crossland X : dévoilement imminent
Aujourd'hui à 06:25 par ced-46
» [ Ford Fiesta 1.8 TD an 2001 ] chauffage tardif
Hier à 22:21 par gusse
» [ Fort Escort td 70 an 1999 ] Problème de démarrage
Hier à 21:57 par babar45
» [ Peugeot 407 2.0 hdi 136 bva am6 ] ne demarre plus
Hier à 21:51 par leonidasXIII
» [ Peugeot 407 1.6 hdi ] Pédale embrayage molle
Hier à 21:22 par jijiridou
» [ Peugeot partner 2.0 hdi ] Problème puissance
Hier à 21:21 par popeye25
» Le diesel ne se remettra pas du "dieselgate" !
Hier à 19:37 par Poulpy 68
» [ VW POLO 9N2 1.9 TDI an 2002 ] Codage VCDS clignotants confort
Hier à 19:21 par Poulpy 68
» [ Ford Fiesta V 1.4 i essence an 2002 ] Accoups à l'accélération (résolu)
Hier à 18:59 par didManiac!
» Le Tmc une chouette option sécuritaire.
Hier à 18:53 par Poulpy 68
» Présentation pedro
Hier à 18:17 par p3dro
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Hier à 14:18 par minesota59
» [ Renault Mégane II 1.9 DCI ] quel est le code moteur ? (résolu)
Hier à 12:49 par boutsa
» [ opel Astra G ] voyant ABS allumé et ne s'eteind jamais
Hier à 12:29 par saber1979
» [ VW golf 4 SDI ] comment faire réglage pompe à gasoil ?
Hier à 11:01 par saber1979
» [ FIAT 500s an 2013 ] ou est la centralisation ?
Hier à 08:01 par maximousse
» Présentation
Hier à 07:03 par ced-46
»  [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Avis avant achat
Hier à 02:29 par greg5129
[ Peugeot 607 2.2 HDI 136 an 2006 ] Clim ne fonctionne plus.
Message par ludo408 le Dim 09 Déc 2012, 17:09
Voila tous est dans le titre !
Déjà bonjours a tous , je possède une 607 phase 2 de 2006, HDI 136, j'ai la clim qui ne fonctionne plus, quand je j'actionne le bouton A/C pas de clac du relais de clim, j'ai vérifier les fusible sous le volant tous est OK, même ceux sur la BSI, j'ai sortie la BSI du véhicule et contrôler visuellement et je ne voit rien de griller, ( mais bon pas facile a ouvrir sur une phase 2 )
Je possède un PP2000, et bien sur pas de présence de défaut sur le calculateur de clim, et même en phase de test avec le PP2000, lorsque je lance un test d'actionnement du compresseur pas de clac du relais .
Si quelqu'un aurait une idée de ou chercher ? je suis preneur
ludo408
Emploi : electro-mecanicien
Niveau technique automobile : bon niveau
Voir le profil de l'utilisateur http://www.vr6-world.com/probleme-puissance-refection-moteur-t22
Re: [ Peugeot 607 2.2 HDI 136 an 2006 ] Clim ne fonctionne plus.
Message par fabi186 le Dim 09 Déc 2012, 17:57
y a du gaz en quantiter suffisante dans ta clim??? moi j aurai commencer par sa
fabi186
Masculin Nombre de messages : 3651
Message par ludo408 le Lun 10 Déc 2012, 14:15
Alors oui il y a du gaz, je l'ai fait recharger 2 fois, la première fois, ils ont mit un traceur, puis une semaines plus tard, comme il n'y avait pas de fuite, ils ont vider le circuit puis recharger complétement !
Je me suis, ensuite rendu compte que je n'ai pas d'enclenchement de relais, ni de ventilo, ni de variation de régime à la mise en route de la clim .
ludo408
Message par fabi186 le Lun 10 Déc 2012, 19:18
shunte le presostat de clim et regarde si elle se mes en route
( et comment tu peut etre sur que tu a du gaz???tant que tu n a pas brancher un mano tu ne sais pas)
fabi186
Message par Totocamboui2 le Lun 10 Déc 2012, 21:24
Si une demi charge a été faite, pour après une charge complète avec recherrche de fuite entre les deux, on peut supposer que le contrôle des pressions à l'arrêt a été fait pour dire si il y a du gaz non?
Ce que je trouve moyen, c'est de payer la dite charge pour avoir une clim qui marche pas. C'est une façon de travailler telle qu'on peut la voir en centre auto.
Arrow http://www.techniconnexion.com/
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Message par ludo408 le Mar 11 Déc 2012, 17:33
Oui puisqu'elle as été en gros charger deux fois, je pense qu'il doit effectivement avoir de la pression!
Maintenant je vais tester de shunter presostat c'est effectivement une idée ! merci
ludo408
