- tamataroaNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : liberal
Niveau technique automobile : 1
[ Renault Kangoo 4x4 1,6 essence ] remplacement bobines d'allumage
Ven 21 Déc 2012, 07:30
je dois changer les Bobine de mon Kangoo 4x4 1,6 essence
mais nulle part je ne trouve d'explication en photo
pour deja localiser les Bobines d'allumage
je sais juste qu'il y en a 4 , Une sur chaque bougies
mais je ne sais pas où ça se trouve eactement
merci pour votre aide
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
Toto
Toto
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [ Renault Kangoo 4x4 1,6 essence ] remplacement bobines d'allumage
Ven 21 Déc 2012, 15:16
Dans l'idée, ton moteur ressemble à ça?
Si oui, c'est un 16 soupapes, sur l'image tu as une bobine déposée. Il faut enlever le connecteur, déposer la vis Torx et tirer la bobine vers le haut.
T'as un tuto ICI (Clic)
- tamataroaNouveau
Emploi : liberal
Ven 21 Déc 2012, 18:14
oui c'est exactement ça , non ce n'est pas un turbo
mais je ne vois pas de vis torx maune exagonal de 10
ya t'il une réference ?
merci j'essai de le faire et je vous tiens au courant
il y en a deux de deffectueuse , faut il imperativement changer les 4 ?
et faut il aussi changer les bougies ?
Sam 22 Déc 2012, 10:30
aucun intérêt de changer les 4. Remplace les bougies, ça ne mange pas de pain.
La vis est au bout de la flêche jaune:
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Sam 22 Déc 2012, 10:38
1.6l 16s (moteur K4M)
pour savoir lesquelles sont HS il faut deja reperer les cylindres defaillants
je te conseil de debrancher tes injecteurs 1 par 1
sous la cache en alu qu on ne voit pas sur la photo de toto
tu passe la main sous la cache et tu as
4 prises
te les debranche 1 par 1 et tu ecoute ton regime moteur
si il chute c est que ta bobine est bonne
sinon bobine HS
une fois que tu as vu tes bobines defaillantes
enleve la vis (torx de 30 ou cle de 10) n importe
tu changes la bobine
tu remets la vis (doucement le serrage!!!)
et roule!!!
possibilite qu il faille passer la valise pour eteindre le voyant
4 prises
sinon bobine HS
et roule!!!
Sam 22 Déc 2012, 10:49
Salut bib
Le cache en alu
Le cache en alu
- bibTech-d'honneur
Sam 22 Déc 2012, 10:54
la rampe est au bout de la fleche rouge
- [ Renault Kangoo 1.9D an 2001 ] remplacement électrovanne pompe injection
- [ renault kangoo dci ] Remplacement allume cigare
- [ Renault Kangoo ] Remplacement filtre à gazoil
- [ Renault kangoo 1.4 i an 1999 ] remplacement courroie de distribution
- [ Renault Kangoo an 2004 ] Remplacement câbles de frein à main
