Moteur qui se coupe en roulant Aujourd'hui à 20:16Djodjo33
[ citroen jumpy 1.9 d an 1997] probléme de demarrage Techni10
zague 74
Emploi : couvreur
[ citroen jumpy 1.9 d an 1997] probléme de demarrage Empty [ citroen jumpy 1.9 d an 1997] probléme de demarrage
Sam 15 Déc 2012, 20:56
tout d'abord merci pour ce forum, voilà le jumpy ne démarre plus.
Quand je tourne la clef au cran A le voyant batterie s'allume, au cran M tout s'éteint, au S rien!
j'ais changé le neiman, vérifié les différents fusibles, les mises à la masse, la batterie et toujours rien.
merci de me conseiller.
fabi186
fabi186
[ citroen jumpy 1.9 d an 1997] probléme de demarrage Empty Re: [ citroen jumpy 1.9 d an 1997] probléme de demarrage
Sam 15 Déc 2012, 22:19
controll ton demareur , controle aussi si ton moteur n est pas bloquer (une roue lever 5 eme vitesse tu fait tourner la roue lever a la main)
zague 74
Emploi : couvreur
Sam 15 Déc 2012, 22:27
j'ais éssayer de le démarrer à la descente? le moteur n' a même pas tousser une fois. Par contre les freins et la direction fonctionnaient normalement.
Et on a éssayé de le pousser ça roulé.
J' ais par contre attelé la remorque avant qu'il tombe en carafe.
merci du coup de main.
fabi186
fabi186
Sam 15 Déc 2012, 22:28
tu a controler quel masse??
zague 74
Emploi : couvreur
Sam 15 Déc 2012, 22:31
Alors celle de la batterie, du démarreur(le gros fil et le petit), celles aussi de la prises remorque et de l'alternateur
fabi186
fabi186
Sam 15 Déc 2012, 22:34
alors batterie ok y a une masse mais le reste c est que des +.....
controle ma masse qui est visser sur la boite et controle la masse principale de la caisse (controle sa veut dire demontage netoyage et remontage)
zague 74
Emploi : couvreur
Sam 15 Déc 2012, 22:41
ok la masse visser sur la boite? de vitesse et dés demain matin je nettoye et remonte les masses que je trouve sur la carrosseries.
merci, je suis pas trop doué mais ça va venir.
fabi186
fabi186
Sam 15 Déc 2012, 22:51
pour faire simple tu par de la cosse de la batterie (ou tu controlera l etat et le serrage ) et tu remonte le (ou les) fil(s) tu tombera sur les point de masse
controle egalement l etat et les serrage des deux borne de la batterie
zague 74
Emploi : couvreur
Sam 15 Déc 2012, 22:53
ça marche je comprends mieux. J'attaque demain matin bonne nuit et merci beaucoup.
zague 74
Emploi : couvreur
Dim 16 Déc 2012, 10:28
Donc elle démarre c'était un fil de 8mm qui avait la cosse de casser. Là vous allez rire je la bouge énorme bruit je regarde un bout de ressort par terre.
Alors maintenant c'est pour un amortisseur que je vais avoir besoin de vous.
Et le comble le sol détremper le cric à laché et la voiture est par terre enfin c'est la vie.
Bon Dimanche
et merci
Zague
fabi186
fabi186
Dim 16 Déc 2012, 15:39
tu a un ressort de suspention qui a casser??
zague 74
Emploi : couvreur
Dim 16 Déc 2012, 16:00
oui l'avant gauche.
J'ai remonter la voiture et calée sur un billon
fabi186
fabi186
Dim 16 Déc 2012, 20:02
pourai tu prendre une photo stp
ne prend pas de risque sa peut etre tres dangeureux un ressort avant tu devra te procurer un compresseur de ressort que tu devra monter sur le ressort avant de le deposer
zague 74
Emploi : couvreur
Dim 16 Déc 2012, 20:10
l'appareil photo est comme la voiture en vrac mais bon
le ressort il est tombé et je peux le bouger comme je veux
je vais essayer d'en trouver un demain dans une casse et je récupére un compresseur de ressort
bon on va ressortir la moto avec la neige cool
