- auto pneusNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : AUTO PNEUS
Niveau technique automobile : FAIBLE
[ renault kangoo 1.5 dci an 2004 ] ne demarre plus
Lun 17 Sep 2012, 21:57
bonjour j ai fait une betise j ai voulu demarer ma renault kangoo de 2004 1.5DCI
j ai inverser les cables le + et moins maintenant elle demarre plus j ai verifie les fusibles et les relais tout est bon
je voulais savoir si c est possible quelle ce soit mise en securite il y a un bouton mais je ne trouve pas ou
alors peut etre que j ai la valise qui a des code d erreur et je dois la mettre sur pc merci a vous
- zobezMécano
- Nombre de messages : 409
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Re: [ renault kangoo 1.5 dci an 2004 ] ne demarre plus
Lun 17 Sep 2012, 22:53
salut regard si l'interrupteur d'inertie est bien enclenché et si le fusible 10 A dans le boitier fusible dans le compartiment moteur est bon car c'est celui de l'alimentation du calculateur.
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!!
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Mar 18 Sep 2012, 12:59
deplacement du post dans la bonne rubrique car on part sur un probleme electrique.
merci de faire un petit effort sur l orthographe...
ben branche la valise voir si tu arrive a rentrer dedans
si tu y arrive c est que ton alim est bonne
si t y arrive pas vérifie tes alim
+1 pour le controle du contacteur car l alim passe par la
mais aucune raison qu il ai saute.
- bibTech-d'honneur
Lun 31 Déc 2012, 20:55
des nouvelles de ton probleme?
