- loulouscorpPetit mécano
- Nombre de messages : 134
[ opel zafira 2.2 dti an 2004 ] Pas de puissance, régime limité à 2500tr/min (résolu)
Dim 03 Juin 2012, 17:08
je possède un zafira 2.2 dti de 2004, comme beaucoup j'ai un souci avec ma vanne EGR, apres beaucoup de lecture des post sur le site qui mon été fort utile jusqu’à maintenant j’avoue que la je sèche, j'ai déjà nettoyer ma vanne EGR et tout est ok, mais la ça recommence, avec perte de puissance etcccc j'ai renettoyé ma vanne egr mais rien n'a faire, j'ai tjr les même souci, voyant allumé, perte de puissance etc...
j'ai besoin de votre aide pour me lancer sur autre piste avant de l'emmener au garage...
Re: [ opel zafira 2.2 dti an 2004 ] Pas de puissance, régime limité à 2500tr/min (résolu)
Dim 03 Juin 2012, 23:11
As-tu essayé de rouler avec le débitmètre débranché ?
Lun 04 Juin 2012, 00:48
bonsoir,
j'ai voulu essayé de le faire avant de partir du job mais je n'est pas peut enlever la fiche, je vais essayer ca demain matin, car c'est clair que le prix est pas le même qu'une vanne EGR, je vous tiens au courant demain.
bonne nuit
bonne nuit
Lun 04 Juin 2012, 10:34
bon j'ai fait la manip de débrancher le débitmètre, mais rien de plus, pas de pêche, je monte à 2500 tour et pas plus.
par contre j'ai fait plusieurs teste et en débranchant et rebranchant le debi avec coupure de contact plus défaut je retrouve la patate sur 1km le temps d"être content de retrouver son zaf mais joie a courte durer le dft revient, à votre avis, le débit est en cause ??
Lun 04 Juin 2012, 16:55
re,
demain je vais le démonter et le nettoyer, a vue d’œil il n’était pas sale mais bon on verra bien, quand pensez vous ??
Mar 05 Juin 2012, 09:28
bon débitmètre démonter, mais pas besoin de nettoyage, bon je cale, bon ben j'ai plus cas me rendre à opel, je mettrais un avis si ça peut servir a quelqu'un.........!!!!!!!!!!!!!!!!!
bonne journée au lecteur.
Mar 05 Juin 2012, 10:48
RDV ce soir 17h00 pour diag, suite au prochain épisode, les garages sont graves, ta ceux qui veulent la voiture toute la journée, pour un diag mdrrrr et tu en as qui sont cool qui t'explique déjà au téléphone le souci et te dit de passer en fin de journée pour un diag.
deux exemple sur deux concession mdrrrr
Mer 06 Juin 2012, 09:42
Ami lecteur bonjour,
donc hier soir diag sur le zafira, verdict...... vanne EGR hs, j'ai eu de la veine sur ce coup la, garage super sympa, employés très accueillant qui t'explique tout les défauts car il y avait aussi les bougies en défaut et aussi le débitmètre mais normal car comme egr hs la suite se représente en dft.
bref facture salé si vous fait par le garage, devis opel environ 700 euros avec 2 ans de garantie, mais je le fait moi même car c'est vraiment très simple a changer donc ça sera du 300 euros pour moi.
et en plus le diag a été fait gratuitement,
voila ami lecteur, mon souci est résolu, je donnerais suite quand la vanne sera montée, c'est à dire la semaine prochaine.
Dim 10 Juin 2012, 06:54
Merci pour le retour.
On attend le remplacement pour classer le sujet et surtout penses à faire quelques photos pour expliquer comment remplacer cette vanne
Dim 10 Juin 2012, 09:16
je devrais avoir la vanne dans la semaine, ok je prendrais des photos, avec plaisir, bon dimanche.
Ven 15 Juin 2012, 18:06
coucou les amis, grrr on est vendredi et toujours pas de vanne, ça devient long la!!!! vive la poste lol, bon weekend à tous!!!
Dim 17 Juin 2012, 11:39
bonjour a tous,
enfin j'ai reçu la vanne hier, et je viens de la monter, je retrouve mon zaf avec toute ca pêche, hourra.... comme promis je vais vous mettre les photos pour le changement de cette vanne, c'est trés simple et pour ma part ca ma pris 10mn.
bon weekend a tous
bon weekend a tous
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
Dim 17 Juin 2012, 14:35
Merci pour le retour d'info
Sujet répertorié ICI.
J'ai modifié le titre de ton sujet pour que les prochains qui auront les mêmes symptômes qe ceux que t'avais puissent tomber sur ton post directement.
Re
Je me suis permis de diviser ton sujet pour différencier la partie panne de la partie "action"
Ton tuto est visible ICI, merci encore à toi
Tu peux y accéder à partir du lien précédent que j'ai mis.
- bathman76Nouveau
Emploi : Ouvrier
Sam 12 Jan 2013, 18:22
meme pb pour moi, garagiste me dit de changer egr mais
mais meme après l'avoir changé... tjrs rien elle broute toujours au bout de 15 minutes de route... elle broute au point de ralentir et s'arreter!!! snifff je veux retrouver mon zaf!
avez vous une idée? j'ai cru voir que les relais pour être mis en cause mais je ne sais pas où ils se trouvent dans le moteur? pouvez vous me conseiller? j'aimerais vraiment éviter les frais de nouveau chez le garagiste... surtout quand ils se trompent!!
merci d'avance! a bientot
Dim 13 Jan 2013, 05:49
Merci d'ouvrir ton propre sujet
- [ Opel Zafira 2.0 dti an 2004 ] voyant allumé (résolu)
- [ Opel zafira 2.2 dti an 2004 ] cherche joint de tube (résolu)
- [ opel zafira 2.2 dti an 2004 ] bougie de préchauffage foirée (résolu)
- [ opel zafira 2.2 DTI 16 V an 2004 ] problème pompe a injection (résolu)
- [ Opel ZAFIRA 2.2L DTI an 2004 ] problème avec chauffage (résolu)
