» [ Peugeot 206 1.9d DW8 an 2001 ] Problème de démarrage à froid
Hier à 23:22 par ced-46
» [ Peugeot expert hdi 110 an 2001 ] Changer liquide de refroidissement
Hier à 23:18 par ced-46
» Corsa viva 1L4 ess année 1996 problème démarrage
Hier à 23:11 par Corsa viva 68
» [ VW T4 1.9TD an 1999 ] Problème tringle selection vitesse
Hier à 23:06 par ced-46
» Petite blague pour les copains
Hier à 23:05 par ced-46
» [ Audi a4 tdi 110 an 1997 ] panne clim
Hier à 23:01 par ducke
» [ Opel CORSA B BVA 1.2L an 1999 ] problème de démarrage
Hier à 22:28 par Corsa viva 68
» [ bmw e46 330CD an 2003 ] volant qui se bloque
Hier à 22:16 par ringwald
» Mon squale, une 850iA de 1992
Hier à 21:20 par Utoi
» [ moteurs 2.0 hdi ] débranchement vanne EGR (tuto)
Hier à 21:04 par christian60
» [ Bmw E60 525d an 2005 ] voyants ceinture et airbag allumés
Hier à 20:40 par BMW PASSION
» [ BMW E46 330 XD an 2006 ] Saccades accoups direction assistée
Hier à 20:36 par BMW PASSION
» [ Opel corsa b an 1999 ] pas de klaxon
Hier à 20:26 par Poulpy 68
» [ OPEL CORSA B an 1999 ] Problème warning
Hier à 20:01 par djakontrol
» [ ligier nova zenith ] le préchauffage ne s'allume pas
Hier à 19:09 par sacha
» [ BMW E60 530 D ] faire un choix et quel type de moteur ?
Hier à 18:22 par albatros
» [ Peugeot 206 1.9d an 2001 ] courroie qui siffle
Hier à 18:02 par william51
» [ BMW e39 530d M57 ] Mélange de LDR et d'huile dans le moteur
Hier à 13:39 par bidouapache
» BMW e39 530d Mélange de LDR et d'huile dans le moteur.
Hier à 13:30 par chanchopo
Hier à 12:52 par renaudv
» bonjour
Hier à 08:18 par albatros
» [ Opel vectra 2.2l dti an 2000 ] problème de démarrage
Hier à 06:43 par mandragore2010
» [ bmw e34 525 tds M51 an 1993 ] ne démarre pas suite changement joint de pompe a injection (résolu)
Hier à 05:34 par ced-46
» [ VW polo 1.4 an 1996 ] problème aiguille compteur (résolu)
Hier à 05:29 par ced-46
» [ citroen xantia an 1995 ] ne tiens pas le ralenti
Hier à 00:12 par ced-46
» préconisation et quantité d'huile moteur, boite, direction, ....
Hier à 00:09 par ced-46
» [ Renault Mégane I 1,6 16v an 1999 ] vibration moteur, à-coups
Mar 22 Avr 2014, 21:14 par albatros
» [ BMW E46 330xd an 2001 ] gasoil dans huile
Mar 22 Avr 2014, 21:02 par BMW PASSION
Mar 22 Avr 2014, 20:57 par gg65
» [ bmw e46 m47 320D an 1999 ] quelle est cette pièce ? (résolu)
Mar 22 Avr 2014, 20:04 par steph08
[ Citroen Jumper 3 2.2 HDI moteur puma an 2006 ] Limiteur de pression dessertie
Message par eric paris le Jeu 27 Déc 2012, 10:43
mon jumper est toujours capricieux
j'ai acheté un limiteur de pression de rampe et en démontant le vieux j'ai eu la surprise de
le trouver desserti .
ça peut être la cause de mes soucis ? manque de puissante, calage
eric
limiteur-pression-jumper par bigcitynight, sur Flickr
eric paris
Masculin Nombre de messages: 87
Emploi: electricien
Niveau technique automobile: pas mauvais
Re: [ Citroen Jumper 3 2.2 HDI moteur puma an 2006 ] Limiteur de pression dessertie
Message par fabi186 le Jeu 27 Déc 2012, 12:12
salut oui il a de forte chance que tes probleme vienne de la pour le repose fait bien attention a ton joint
ps prend contacte avec ton agent citroen le plus proche logiquement tu a un rappel usine important a faire faire
fabi186
Masculin Nombre de messages: 3259
Emploi: mecano
Niveau technique automobile: Réferent Technique Peugeot
Message par eric paris le Jeu 27 Déc 2012, 12:35
salut ,
lequel joint ?
le jumper est de 2006, a mon avis les rappels usine ils s'en foutent un peu ...
eric paris
Emploi: electricien
Message par fabi186 le Jeu 27 Déc 2012, 12:58
logiquemet tu a un joint vendu avec ton limiteur (a condition que tu l est acheter chez citron
pour le rapel il est super important et non il ne sens foute pas il en on juste ras le cul de payer des moteur... donc fait le car sinon en cas de casse (se qui est courant sur les 2l2) il te diron que tu n a pas fait le rapel
fabi186
Emploi: mecano
Message par eric paris le Jeu 27 Déc 2012, 13:14
le joint cuivre entre le limiteur et le raccord
la dernière fois que je suis allé chez citroen me renseigner le cotech n’était pas bavard et ne comprenait pas mon soucis car sur ces jumper il n'y a pas de problème
eric paris
Emploi: electricien
Message par fabi186 le Jeu 27 Déc 2012, 13:21
mdr donne moi ton num de chasi je vait regarder si je peut le voir du coter peugeot
fabi186
Emploi: mecano
Message par eric paris le Mer 09 Jan 2013, 17:52
bon je suis re tombé en panne
je vais changer le régulateur haute pression
eric paris
Emploi: electricien
Message par fabi186 le Mer 09 Jan 2013, 18:50
change ton filtre a go avec ^^
fabi186
Emploi: mecano
Message par eric paris le Mer 09 Jan 2013, 19:26
je l ai changé un peu avant !!
eric paris
Emploi: electricien
Message par fabi186 le Mer 09 Jan 2013, 19:29
tu a fait ton rapel usine???
fabi186
Emploi: mecano
Message par eric paris le Mer 09 Jan 2013, 19:33
non
chez peugeot il ne veulent pas regarder
ils disent que c'est mieux d'aller chez citroen car avec la lexia ils ont plus de d'infos par rapport au diag peugeot
je vais finir chez fiat , lol
la dernière panne que j'ai eu plusieurs fois , calage au ralentit , problème de pression de gas oil renvoi vers une note ou il faut changer le régulateur haute pression
eric paris
Emploi: electricien
Message par eric paris le Mer 09 Jan 2013, 19:35
fabi186 a écrit:tu a fait ton rapel usine???
je vais chez le concessionnaire et il va voir si il y a des pièces a changer sous garantie ?
même au bout de 6 ans ?
eric paris
Emploi: electricien
Message par fabi186 le Mer 09 Jan 2013, 19:37
meme au bout de 6 ans..... et y a aucune piece a changer juste un additif a metre dans le GO
fabi186
Emploi: mecano
Message par eric paris le Mer 09 Jan 2013, 19:38
et combien d'années ça fonctionne les rappels usine ?
eric paris
Emploi: electricien
Message par fabi186 le Mer 09 Jan 2013, 19:47
j en ai vue a pres de 10 ans....
fabi186
Emploi: mecano
Message par eric paris le Mer 09 Jan 2013, 20:14
ok je vais aller faire un tour chez citroen , je verrais bien
eric paris
Emploi: electricien
