[ BMW E91 320D an 2007 ] moteur ne démarre plus
+3
tizef
ovni123
7 participants
- ovni123Nouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : mécanicien
Dim 30 Déc 2012, 15:58
bonjour a tous,
suite a une casse de turbo,le moteur s'est emballé mais arrêté a temps;
après le remplacement du turbo le moteur ne veut plus démarrer;
le démarreur tourne mais le moteur ne se lance pas.
j'ai débranché l'échappement pour m'assurer que le le catalyseur n'est pas bouché et même au star pilote elle ne prends pas mais fume a l’échappement.
j'ai mis le diagnostique dessus et j'ai un code qui me dit valeur max du capteur de vilebrequin dépassée.
je remarque aussi quand j'appuie sur start pour démarrer le voyant moteur s'allume pendant le lancement du démarreur,
j’aimerai savoir si quelqu'un a eu ce type de problèmes et si il avait éventuellement une sécurité ou un reset a faire car je n'arrive pas a effacer ce code.
merci de votre aide
merci de votre aide
- tizefMécano
- Nombre de messages : 376
Emploi : mecanicien vl pl
Niveau technique automobile : 20 ans de mecanique stage hdi gnfa multimarque
Re: [ BMW E91 320D an 2007 ] moteur ne démarre plus
Dim 30 Déc 2012, 19:11
bonsoir ovni
je ne connais pas ce problème
pourquoi ne testerais tu pas ton capteur pmh? 2 fils ou 3 fils?
cordialement
tizef
cordialement
tizef
- ovni123Nouveau
Emploi : mécanicien
Dim 30 Déc 2012, 21:06
merci pour les infos tizef;
j'y ai pensé a contrôler le capteur, d’après mes infos c'est un 2 fils mais je ne sais pas quelles résistance il doit avoir.
mais je doute que le problème vienne de là; a mon avis le calculateur a dû enregistrer une valeur anormal a cause de l'emballement qui a provoqué un sur régime; mais ne ne m'explique pas le fait que je ne parvient pas a effacer ce code défaut.
je pense qu'il faudrait réactualiser le boitier, je vais poser la question a l'agence.
et attendant je contrôle le capteur pour être sur; si quelqu'un connait la valeur a contrôler faites moi signe
- tizefMécano
Dim 30 Déc 2012, 22:26
capteur inductif =controle resistance( ne connais pas la valeur)
pas d'alimentation
signal= tension alternative
tu peux quand meme controler!
meme si il a mesurer une vazleur anormale , il doit toujours fonctionner
une chose est certaine , si il ne fonctionne pas , ça demarre pas!
pas d'alimentation
Dim 30 Déc 2012, 22:36
tout simplement as tu vérifier les fusibles ?
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Mer 02 Jan 2013, 21:25
Dans quel état est la chaîne de distribution ?
Prend une photo de ton moteur.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mer 02 Jan 2013, 21:56
avec david
- ovni123Nouveau
Emploi : mécanicien
Sam 05 Jan 2013, 08:52
bonjour a tous,
me revoilà concernant le problème
j'ai contrôlé le capteur de vilebrequin et il est bon
après avoir pris des renseignements a l'agence, ils ont été très sympa et m'ont dit de contrôler les injecteurs et prendre les compressions du moteur.
je démonte et vous tiens au courant.
- Nombre de messages : 20287
Sam 05 Jan 2013, 19:03
Après la "casse du turbo " ,est ce que le refroidisseur d'air du turbo à été nettoyer
correctement ,car bien souvent ( il gorger d'huile ) !!
PS /il serait intéressant de connaitre le mois de mise en circulation ,
ou le N° de série ,car au niveau moteur ça peut être soit: un M47.N2 ou un N.47
- ovni123Nouveau
Emploi : mécanicien
Dim 06 Jan 2013, 08:02
salut tous,
merci pour l'info, le radiateur a bien été nettoyé mais le mal est fait, j'ai démonté les 4 injecteurs et ils sont tous hs.
encore plein d'huile dans le 4 ème cylindre.
demain j’aurai un compressiomètre a prêter; car chez bmw ils m'ont dit que cela arrive que les pistons soient également troués.
on verra si je m'en tire avec 4 injecteurs ou bien un remplacement de moteur.
ca commence a faire cher tout cela.
Dim 06 Jan 2013, 08:30
ovni123 a écrit:salut tous,
Tu n'a pas répondu à ma question :ça peut être soit: un M47.N2 ou un N.47 ?
Car j'ai un ami qui a u le même problème avec le nouveau moteur N.47 monté fin 2007
et le FAP était rempli d'huile ,obligé de le remplacer avec le Turbo ( grosse dépense ) !
PS : peu tu nous communiquer les 7 dernier chiffres et lettres du N° de série
- Nombre de messages : 3001
Dim 06 Jan 2013, 10:08
quelqu'un a une explication du comment un piston pourrait se retrouver avec un troue dans ce genre de cas ? !!!
Dim 06 Jan 2013, 11:03
bidouapache a écrit:quelqu'un a une explication du comment un piston pourrait se retrouver avec un troue dans ce genre de cas ? !!!
Salut ami Algérois !
Et bien partant du principe que l'huile est est incompressible ,une détérioration d'un piston
pourrait être envisagé " mais pas par un trou " ,par contre une bielle tordue c'est assez
courant ,[ suite à un tonneau d'un véhicule l'huile passe entre le piston et la culasse ] ,et sur un
simple cout de démarreur on peu tordre une ou deux bielles ,c'est pour cela que nous en atelier
dans ce genre de configuration , avant de mettre un coup de démarreur sur un ( moteur essence )
on déposait les bougies ,de façon que l'huile s'évacue ,et sur un diesel soit les bougies de préchauffage
ou les injecteurs !!
Ça ce n'est que mon analyse par expérience
Dim 06 Jan 2013, 13:59
merci J-C, moi je n'ai jamais été confronté a ce genre de soucis, donc je ne connais pas
- tizefMécano
Dim 06 Jan 2013, 16:18
pourquoi dis tu que tes injecteurs sont tous morts?
- ovni123Nouveau
Emploi : mécanicien
Mer 09 Jan 2013, 23:09
salut a tous,
pour répondre a la question de tizef,
apres avoir démonté les injecteurs j'ai remarqué que les nez était fendus ou fondus.
- ovni123Nouveau
Emploi : mécanicien
Mer 09 Jan 2013, 23:13
pour la question du moteur c'est un M47D2
c'est le 150cv
quelqu'un sait si on sait adapter le moteur de la E46 de 136CV
j'ai entendus que le bloc est le même ?
si quelqu'un peut m'éclairer la dessus ce serait sympa
c'est le 150cv
Jeu 10 Jan 2013, 11:29
ovni123 a écrit:pour la question du moteur c'est un M47D2
c'est le 150cv
Non ça ne vas pas le faire :le moteur M.47 de la E.46 136cv est équipé du système
pompe d'injection VP.44 qui n'a rien à voir avec le tien qui est équipé du système
"commun-rail " ( rampe commune ) !
Et de toute façon le deux bloc moteur ne sont pas le même voir :ICI
Bloc-moteur avec pistons Réf bmw : 11110399661 : Référence de ton bloc moteur
Jeu 10 Jan 2013, 14:56
il pourrait avoir un m47n2
Jeu 10 Jan 2013, 15:25
bidouapache a écrit:il pourrait avoir un m47n2
Salut Bidou !
Il l'a déjà le M.47 N.2 ,il sait trompé il à mis M.47 D.2 au mois Aout 2007 il aurait
pu avoir le nouveau moteur N.47 avec la distribution à l'arrière du moteur ,
photo ci dessous !
Emploi : Technicien
Jeu 10 Jan 2013, 18:39
c'est le 150cv
Si les 4 injecteurs ont fondues, commence par les remplacer.
Jeu 10 Jan 2013, 19:06
David13700 a écrit:ovni123 a écrit:pour la question du moteur c'est un M47D2
c'est le 150cv
Ben oui !
Depuis le temps que l'on lui rabâche ,c'est un peu un clou que l'on enfonce !!!
Parfois il en faut plusieurs coups de marteaux
- [ BMW E46 320d 150 cv an 2002 ] remplacement du moteur par un 320d 163cv de 2007 est ce possible ?
- [ BMW e90 320d N47 an 2007 ] Ne démarre plus
- [ BMW e90 320D M47N2 an 2007 ] Ne redémarre pas chaud (résolu)
- [ BMW E90 320D M47 an 2007 ] vidange moteur (résolu)
- [ BMW E87 118D an 2007 ] Moteur ne démarre plus
