- sardisNouveau
- Nombre de messages : 39
Emploi : responsable RH conducteur PL
[ Peugeot 307 sw 2.0 Hdi 110ch an 2002 ] remplacement distribution
Mar 12 Juin 2012, 19:51
Bonjour, je dois faire la distrib sur ma 307 sw 2l Hdi 110ch de 2002. Je trouve deux kit distrib sur Oscaro.fr, un avec une courroie qui a 140 dents et une autre avec 141 dents. Pouvez vous me dire la quelle je dois commander, s.v.p
Re: [ Peugeot 307 sw 2.0 Hdi 110ch an 2002 ] remplacement distribution
Mer 13 Juin 2012, 06:02
Je ne sais pas exactement le nombre de dents mais tu peux tenter de déposer un cache de la distribution, de faire un repère sur la courroie puis de faire tourner à la main le moteur (vitesse enclenchée en faisant avancer l'auto) puis de compter le nombre de dents
- sardisNouveau
Mer 13 Juin 2012, 21:35
Salut, merci pour ta réponse. En fait c'est une courroie à 141 dents, après avoir eu des renseignements d'une connaissance qui a une connaissance qui a une connaissance qui bosse chez Peugeot!!!!! Il n'y a pas de courroie de distribution pour 307 de 2002 avec 140 dents!!! Je ne sais pas pourquoi sur Oscaro ils proposent les deux ??? Enfin, du coup cette connaissance a un shop de pièce détachées auto pas loin de chez moi et il me sort un tarif égale, à quelques € près à celui d'Oscaro!! Alors je vais faire travailler cette connaissance!!!!
Pour le coup de comtper le nombre de dents, ce n'est pas bète, un collègue m'avais déjà filer le tuyau sauf que pour demonter les caches courroie, j'ai du démonter le support moteur et donc là, plus moyen de bouger la voiture.
Je me suis également procurer le RTA et avec ça je suis paré! Il y a bien un peu d'outillage spécifique dont j'aurai besoin selon la revue, mais je pense pouvoir me dépatouiller comme ça.
Je vous tiendrais informé de la suite des evenements, je prévois le chantier pour ce weekend!
Encore merci et à bientôt!
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Mer 13 Juin 2012, 22:05
Attention au pièges, des moteurs de ce type ont été cassés par des personnes qui croyaient se dépatouiller comme ça.
Comment est la poulie de l'arbre à cames?
Comme la poulie 3 ou comme la poulie 11 du schéma suivant?
- http://www.techniconnexioNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : retraite
Niveau technique automobile : mecanique industreille
Sam 22 Déc 2012, 18:30
comment faire le callage de la chaine distribution 306 break annee 2002 diesel 1.9
Sam 22 Déc 2012, 18:49
Créés ton propre sujet pour avoir une réponse. Je t'invite à lire LA CHARTE (Clic) avant de poster ton propre sujet. A bientôt.
Autre détail qui a son importance:
Bonjour, s'il vous plait, au revoir, merci. Même sur un forum les règles de politesse restent d'usage
- [ Peugeot 306 1.9D an 2000 ] problème suite remplacement distribution (résolu)
- [ Peugeot 206 1.9d an 2001 ] pige de calage et remplacement courroie de distribution (résolu)
- [ Peugeot 206 1.4l 75 ch XR presence an 2002 ] quel kit de distribution?
- [ peugeot 307 1.6 16V ess an 2004 ] remplacement courroie de distribution
- Périodicité remplacement courroie de distribution PEUGEOT et CITROEN
