» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Aujourd'hui à 16:02 par midom
» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Aujourd'hui à 15:32 par MacGyverFr
» [ clio III 1.5 dci an 2008 ] Problème moteur - surpression LDR
Aujourd'hui à 13:42 par Laure B
» Presentation
Aujourd'hui à 11:17 par albatros
» xsara picasso 2l HDI 90ch - message airbag passager désactivé
Aujourd'hui à 11:11 par albatros
» [ toyota Avensis Verso D4D 116 cv an 2005 ] nettoyage électrovanne (pompe)
Aujourd'hui à 10:37 par albatros
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Aujourd'hui à 09:22 par BMW PASSION
» Techniconnexion : carte des outils de diagnostic
Aujourd'hui à 06:46 par MacGyverFr
» Ford fiesta en panne
Hier à 22:54 par david38
» Scenic 2 1.9l dci 2004
Hier à 22:22 par yansof
» [ Peugeot 106 1.4 ess an 1992 ] Perte de puissance et broutage
Hier à 20:32 par Rameuh
» [ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Hier à 19:20 par BMW PASSION
» MaxiEcu 2
Hier à 19:16 par Poulpy 68
» Bruit moteur Toyota Avensis Verso 4d4 2003
Hier à 14:15 par patnat
» [ Ford Fiesta 1.8 TD an 2001 ] chauffage tardif
Hier à 13:53 par Stéphanemedoc
» [BMW E36 320i mot. M52B20 an. 1997 205000 km] galet tendeur courroie climatisation
Hier à 11:13 par albatros
» Problème collecteur d'admission classe C 2004
Hier à 11:06 par souattia
» [Skoda Octavia 1.9 TDI 110 2002] soucis de verrouillage central
Lun 20 Fév 2017, 22:28 par Ixandre1
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Lun 20 Fév 2017, 22:21 par minesota59
» [ Chrysler Neon LE 2.0 16V an 2001 ] Broutage et Claquements
Lun 20 Fév 2017, 20:10 par patnat
» [ Fiat Punto 2 1.2 80 ess an 2002 ] Problème electrique / body computer
Lun 20 Fév 2017, 18:47 par Stoomm
» [Audi 80] Purge de nos bloc ABS audi 80 et dérivé.
Lun 20 Fév 2017, 15:16 par DSI77
» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Lun 20 Fév 2017, 12:32 par BMW PASSION
» Arrêt moteur plus doux 320d
Lun 20 Fév 2017, 00:46 par greg5129
» Conexion DRauto
Dim 19 Fév 2017, 19:52 par freddy5923
» présentation
Dim 19 Fév 2017, 19:36 par freddy5923
» bmw 320i e36 cabriolet 1996 probleme capote semi automatique
Dim 19 Fév 2017, 14:50 par albatros
» Déclenchement de la sonde du radiateur maximum pour une polo essence 98 ?
Dim 19 Fév 2017, 11:29 par Choupi Bertucci
» revue technique citroen c3 essence 1.4 stop end start
Dim 19 Fév 2017, 11:27 par albatros
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Voyant orange huile allumé
Sam 18 Fév 2017, 19:47 par greg5129
[Peugeot 206 1.4]probleme condammnation centralisée
Message par jean-michel duparchy le Mar 05 Déc 2006, 21:19
Bonjour à toutes et à tous.
[Peugeot 206 1,4 essence 3 portes 2000]
Problème sur condamnation centralisée : quand je ferme avec le plip ou la clef dans la serrure gauche, tout s'ouvre aussitôt.
J'ai changé le serrure electrique de gauche et le connecteur (modification necessaire de 9 broches en 6 broches)...pas d'amélioration, de plus la serrure gauche neuve ne fonctionne pas electriquement;
Question : quel signal envoie une serrure pour informer la centralisation qu'elle est fermée, et sur quel fil ?
Sur ce type de véhicule, il n'y a pas se barillet sur le hayon; si bien que si l'on neutralise la condamnation centralisée, on ne peut plus fermer le coffre à clef.
Merci de me donner des pistes
Amicalement
Jean-Michel
sujet deplace par moderation
Emploi : Gestion parc auto
Re: [Peugeot 206 1.4]probleme condammnation centralisée
Message par jéjé104 le Mar 05 Déc 2006, 22:54
Bonsoir
Et quand tu fermes avec la serrure droite ça fonctionne ?
jéjé104
Voir le profil de l'utilisateur http://www.dynamicsamba.com
Message par jean-michel duparchy le Mer 06 Déc 2006, 21:34
Non là aussi ça s'ouvre aussitôt.
Bonne soirée
Jean-Michel
Message par jéjé104 le Mer 06 Déc 2006, 21:41
Il faudrait que tu remettes la serrure d'origine à gauche vu que ce n'est pas ça la panne et qu'il y a une modif.
Ton problème ressemble à une serrure qui coince, il faudrait que tu face bien fonctionner tous les actionneurs, les graisser peut-être, ainsi que l'actionneur du coffre.
Enfin on sait que les actionneurs de devant coulissent correctement puisque le problème persiste.
jéjé104
