[VW Corrado VR6 ] Probleme surconsommation d essence(résolu) Techni10
olivier5757
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : sans emploi
[VW Corrado VR6 ] Probleme surconsommation d essence(résolu) Empty [VW Corrado VR6 ] Probleme surconsommation d essence(résolu)
Mer 29 Nov 2006, 13:45
Bonjour à tous.
Je possede une corrado vr6 de 92 et j ai un probleme moteur.
Elle fume blanc, consomme 6 L d essence en TROIS gros coup d acceleration.
Il y a une odeur d essence en provenance du pot et du moteur.
Pourriez vous m aider à trouver une solution.
Mercie d avance pour l aide que vous pourriez m apporter. mercie
A plus
[VW Corrado VR6 ] Probleme surconsommation d essence(résolu) Empty Re: [VW Corrado VR6 ] Probleme surconsommation d essence(résolu)
Jeu 30 Nov 2006, 07:08
Bonjour, es-tu sur de ne pas avoir de fuite ?
Est-ce que le régime de ralenti est élevé ?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 30 Nov 2006, 09:17
6lt d'essence en trois coup de gaz, ta voiture ne pourrai pas tourner. ( noyée )
La fumée blanche est typique d'une conssomation d'eau.
Comme dit ced, contrôle si tu n'as pas de fuite d'essence.
Puis contôle ton niveau d'eau.
Comment tourne t'elle? ( ralenti - accélération - vitesse constente )
Combien de Km?
olivier5757
Jeu 30 Nov 2006, 18:09
Merci d avoir donne une reponse aussi vite je vous fait donc un bref topo. C est une corrado que j ai achete a une vielle personne elle a 200 000 km au compteur tres bien entretenu. Quand je l ai achete l ancien proprio a eu la panne du jour au lendemain.
Elle avait une fuite au niveau de la rampe d injection fuite au 1 re injecteur. j ai change les cables de bougies, bougies, tete de delco, debimetre, rampe.
Quand je laisse tourner la voiture au ralenti elle ne fume pas blanc
mais c est seulement apres qu elle soit bien chaude t° eau et huile et avec accelerations qu elle fume.
Elle n a aucune fuite d essence. ne consomme pas d huile ni d eau.
Quand au ralenti il tourne un coup tres eau 1000 et parfois normal autour de 700.
Merci pour l aide.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 30 Nov 2006, 18:40
Mais roule t'elle bien ou a t'elle une perte de puissance?
Combien as-tu fait de Km depuis que tu as remarqué la fumée blanche?
olivier5757
Jeu 30 Nov 2006, 18:57
pour la perte de puissance je ne pourrai le dire car depuis que je l ai achete elle fume et je n ai donc pas eu l occasion de la tester car quand je parle de fumee c est une tres grosse fumee blanche visible a plusieur km; pensez vous que c est le joint de cullasse moi j en doute. merci
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 30 Nov 2006, 19:02
C'est justement là que je voulai en arriver.
Démonte tes bougies, et regarde si tu en as une qui est propre.
Si oui, c'est ton joint de culasse.
olivier5757
Jeu 30 Nov 2006, 19:07
Qu entendez vous par propre?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 30 Nov 2006, 19:22
Sans aucune impureter sur l'éléctrode.
Démonte et si une est propre, tu verras tous de suite la différence avec les autres.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 30 Nov 2006, 19:26
Excuse moi, j'explique quand même pourquoi.
La fumée blanche, c'est une conssomation d'eau. C'est à dire que l'eau du circuit de refroidissement passe par la déféctueusiter du joint et va dans un cylindre. Et cette eau " nettoye " la bougie.
olivier5757
Ven 01 Déc 2006, 18:55
Bonsoir à tous
j ai regarder les bougies elles sont toutes normales. Je viens de regarder mon vase d expension il a changer de couleur et il y a un legere fumee qui en ressort donc joint. Si quelqu un propose autre chose qu il me fasse signe. Merci beaucoup
olivier5757
Sam 23 Déc 2006, 19:45
salut ,
c bon jai trouver la panne c le joint de culasse
bonne fête
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 23 Déc 2006, 19:58
Comment as-tu trouvé? stp.
olivier5757
Lun 25 Déc 2006, 20:52
salut ,
tros de pressions sur les durite d'eau et le diagnostic ma rien dit
merci de votre aide
Mar 26 Déc 2006, 06:27
Ok, merci de nous avoir précisé. [VW Corrado VR6 ] Probleme surconsommation d essence(résolu) Lol4
