» [ Skoda Octavia 1.9 TDI 110 an 2002 ] Problème verrouillage centralisé
Aujourd'hui à 15:57 par Ixandre1
» [206 1.9d an2000] Fuite huile sous vanne egr
Aujourd'hui à 15:45 par joneal
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Aujourd'hui à 15:43 par minesota59
» Présentation
Aujourd'hui à 14:49 par Ixandre1
» Aide assistance et tout le nécessaire pour le Maxiecu
Aujourd'hui à 14:19 par freddy5923
» [ BMW e60 an 2004 ] problème voyant airbag
Aujourd'hui à 13:51 par BMW PASSION
» [ VW Golf 5 GT TDI 170 an 2006 ] problème mode dégradé (clignotement préchauffage permanent)
Aujourd'hui à 13:18 par splis2000
» [ Ford fiesta 1.8 TDDI 75 an 2001 ] Moteur ne démarre plus
Aujourd'hui à 13:13 par Stéphanemedoc
» [ Lien utile ] ELECTRICITE, SCHEMATIQUE ET MOYENS DE MESURE
Aujourd'hui à 13:08 par freddy5923
» [ Peugeot 206 2.0 HDI 90cv an 1999 ] Pédale d'embrayage qui claque
Aujourd'hui à 13:03 par Iziman95
» [ Peugeot boxer 2.8 hdi an 2001 ] probleme de neiman
Aujourd'hui à 12:59 par seb33470
» [ Citroen C4 an 2004 ] Coffre ne s'ouvre plus (résolu)
Aujourd'hui à 12:53 par ced-46
» [ Peugeot 307 1.6 16v an 2001 ] probleme allumage/ arret moteur aussitot
Aujourd'hui à 12:51 par albatros
» [ Ford Fiesta Ghia an 2001 ] Problème télécommande d'ouverture centralisée
Aujourd'hui à 12:44 par kheper
» [ Renault Scenic 2 1.9 dci an 2004 ] Ne veut pas démarrer (résolu)
Aujourd'hui à 12:40 par ced-46
» présentation
Aujourd'hui à 12:38 par freddy5923
» [ AUDI 80 1.9D an 1990 ] Recherche rta
Aujourd'hui à 12:31 par ced-46
» Présentation
Aujourd'hui à 12:26 par ced-46
» [ VW polo 1.4 essence an 1998 ] Déclenchement de la sonde du radiateur maximum
Aujourd'hui à 12:25 par albatros
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu)
Aujourd'hui à 12:15 par ced-46
» [ BMW E46 320D M47 ] dépose/repose precatalyseur et remplacement flexible ( TUTO )
» Presentation
Aujourd'hui à 11:42 par ced-46
» [ Renault Mégane 2 1.5 dci an 2006 ] Manque de puissance
Aujourd'hui à 11:39 par ced-46
» Présentation
Aujourd'hui à 11:31 par ced-46
» Techniconnexion : carte des outils de diagnostic
Aujourd'hui à 11:27 par ced-46
» Presentation
Aujourd'hui à 11:21 par ced-46
» [ Renault Clio 2 1.9d an 2000 ] problème accélération
Aujourd'hui à 11:10 par Cliomegane
» [ Ford fiesta 1.4 tdci an 2003 ] Ne veut pas démarrer
Aujourd'hui à 11:10 par Dedegarage
» [ Chrysler Neon LE 2.0 16V an 2001 ] Broutage et Claquements (résolu)
Aujourd'hui à 11:04 par ced-46
» Les fiches pratiques et problèmes résolus MOTEUR CHRYSLER NEON
Aujourd'hui à 11:03 par ced-46
[ Renault espace 4 2.2 dci privilege an 2003 ] démarre et cale + fumée blanche (résolu)
Page 10 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Suivant
résolu Re: [ Renault espace 4 2.2 dci privilege an 2003 ] démarre et cale + fumée blanche (résolu)
Message par ludojen08 le Ven 29 Mar 2013, 19:17
turbo changer vidange faite et l'huile a moitié de la jauge
apres essai le vehicule fonctionne super bien pas de defaillance (essai sur 10km)
retour maison, je le laisse refroidir remet de l'huile pour faire mon niveau correctement.
repart fair un tour en famille et la 3km defaillance injection et plus de puissance comme je l'avais avant.
est ce que ca pourrai venir du niveau d'huile?
ludojen08
Masculin Nombre de messages : 120
Emploi : chauffeur de car
Niveau technique automobile : mecanicien
Message par ludojen08 le Dim 31 Mar 2013, 09:36
bonjour a tous
je viens repondre a tous
alors le turbo changer, j'avais toujours un probleme "defaillance injection"
et en fait fabi m'avais bien aiguillier avec le tuyau de depression sur la wategates il saute a chaque acceleration, j'ai mis un rilsan et ca va mieu mais maintenant il y a une fuite d'huile et je croi que la durite de retour d'huile de turbo fuit.
je vais soit la changer si je trouve la ref ou voir si je peu faire quelque chose.
ludojen08
Message par fabi186 le Dim 31 Mar 2013, 11:50
bonne nouvelle tous sa
pour ton tuau change le tu gagnera du temps et n oublie pas de changer les joints
l idee du riselant n'est pas mauvaise mais vue la chaleur je crain qu il ne fonde met un petit collier metalique a la place
fabi186
Masculin Nombre de messages : 3674
Message par tizef le Dim 31 Mar 2013, 12:28
bien joué fabi
tizef
Masculin Nombre de messages : 376
Emploi : mecanicien vl pl
Niveau technique automobile : 20 ans de mecanique stage hdi gnfa multimarque
Message par ludojen08 le Dim 31 Mar 2013, 16:09
Oui fabi je fait juste un essai avec le rilsan
je vais changer les 2tuyau pour être tranquil arriver d huile et retour avec les joint
je tien le bon bout. encore un petit bruit au moteur et ça sera bon.
ludojen08
Message par ludojen08 le Dim 31 Mar 2013, 21:51
je suis a moitier heureux
le vehicule roule et tire bien conso 8L/100
mais un bruit de cliquetis m'intrige quand meme
comme un culbuteur.
mais je ne sais pas si cela ce regle sur ce modele.
ludojen08
Message par ludojen08 le Sam 13 Avr 2013, 21:41
salut a tous encore moi lol
pas u le temps de regarder a cet espace
j'ai enlever injecteur et enlever le cache culbuteur.
et un culbuteur niveau soupape echappement qu'il mon channger a du jeu.
je croyai comme les autres mais c'est trop a mon gou par rapport au autre mais je croyais que ca ne jouai pas mais rien qu'en le bougeant a la main j'ariive a entre un bruit de claquement de ferraille est ce lui qui est foutu ou la soupape qui ferme pas bien?
ludojen08
Message par ludojen08 le Mar 14 Mai 2013, 09:40
re bonjour a tous
de retour pour vous dire que mon espace tourne enfin
apres avoir tous changer
j'ai fai un culbuteur et l'axe de culbuteur
maintenant ca roule un petit claquement mais je le laisse se roder pour le moment
je pense encore un culbuteur je changerai tous quand j'aurai plus les moyens.
et ca consomme 7.5 a 8L en roulant a 96km/h au regulateur
ludojen08
Message par ced-46 le Mar 14 Mai 2013, 23:19
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : http://www.techniconnexion.com/t16987-espace-renault-problemes-moteurs-resolus
Masculin Nombre de messages : 30789
Message par ludojen08 le Jeu 16 Mai 2013, 17:34
bonjour a tous
je voulais si possible vous mettre l'adresse d'un lien que je vien de trouver qui montre le meme probleme que je vien d'avoir sur mon 2.2dci
et je croi que ca recommence
savez vous de quoi ca vien?
bib et fabi vous qui etes tres fort.
moi je pensai que cela auri pu etre un piston qui tapait la soupape
qu'en pensez vous?
http://www.renault-laguna.com/forum/sur-laguna-2dci-t18810.html
ludojen08
Message par fabi186 le Jeu 16 Mai 2013, 21:18
pour moi le souci que tu a rencontrer est du au injecteurs fatiguer qui on fini par te faire peter les piston et la soupape ,en gros tu a les injecteur qui se sont mi a pisser se qui a engendrer des "point chaud" dans les chambre de combustion et qui conduit a la fonte des piston et la casse d une soupape
ps: evite de dire que je suis "fort" je suis comme les autres j'apprend tous les jours et en plus si tu continue bib ne poura plus enfiler son casque pour faire de la moto ^^
fabi186
