- Dabas78Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : Emploi
Niveau technique automobile : Naze :0)
[ BMW E46 323 ci an 1999 ] légère fumée blanche
Ven 04 Jan 2013, 21:18
Bonsoir à tous,
Voilà mon souci : j'ai une légère fumée blanchâtre en ce moment y compris moteur chaud, +baisse liquide de refroidissement....
Vous me direz le diag est simple : Joint de culasse....
Seulement j'ai il y a une quinzaine de jours changé mon calorstat défectueux (qui restait ouvert) et j'ai refait déjà l'appoint genre un bon litre depuis....
J'ai donc fais le test des bulles dans vase expansion ouvert moteur froid et chaud pas de bulles, durites pas dur, pas de mayo....
J'ai remarqué une fuite sur une durite qui est reliée à ce vase d'expansion et là chose étrange quand j'appuie sur une espèce de "loquet" ou "tige" située à la base de même vase d'expansion Qu'en pensez vous ? Es ce normal tout ça ?
Un grand merci pour votre aide précieuse !
Re: [ BMW E46 323 ci an 1999 ] légère fumée blanche
Ven 04 Jan 2013, 21:20
la fumé c'est quoi de la vapeur ou une fumé bien blanche qui pique les yeux ?
- Dabas78Nouveau
Emploi : Emploi
Ven 04 Jan 2013, 21:22
Plutôt genre fumée transparente légère et diffuse, rien d'opaque
Ven 04 Jan 2013, 21:24
les 2 durites de radiateur sont gonflé et dur
- Dabas78Nouveau
Emploi : Emploi
Ven 04 Jan 2013, 21:26
Non, en pression normale je pense, on peut les pincer.... Pas de pssshit non plus à l'ouverture du vase d'expansion ....Louche hein ?!
Ven 04 Jan 2013, 21:28
non pas louche!!
pour avoir sommeil tranquille arrête toi chez un garagiste, demande teste de joint culasse,c'est rapide et pas cher
- Dabas78Nouveau
Emploi : Emploi
Ven 04 Jan 2013, 21:30
Et c'est normal qu'une durite crache comme ça du ldr juste au dessus de la courroie accessoire ? Et c'est quoi ce "truc" sous le vase d'expansion ?
Ven 04 Jan 2013, 21:34
tu peu identifier la durite sur image ?
- Dabas78Nouveau
Emploi : Emploi
Ven 04 Jan 2013, 21:39
Je ne la vois pas sur l'image....quand on est face au moteur, c'est celle qui tout de suite la plus accessible et qui est reliée à sa gauche a un tuyau en métal (la fuite doit être de ce côté peut être") a sa droite au vase d'expansion ou radiateur...
Ven 04 Jan 2013, 21:40
tu peu coller une photo ca sera plus simple
- Dabas78Nouveau
Emploi : Emploi
Ven 04 Jan 2013, 22:22
Malheureusement impossible de charger une photo....le bouton "joindre fichier" est grisé....et le copier/coller ne veut rien savoir....
Sinon c'est bien la durite reliée au vase d'expansion...
- Dabas78Nouveau
Emploi : Emploi
Ven 04 Jan 2013, 22:41
Sinon on est d'accord que ce n'est pas normal de toutes façon que j'ai une durite qui perde comme ça ? Mauvais serrage au niveau du "collier" ?
De plus sous le vase d'expansion qu'y a t'il ?
Merci en tous cas pour ton aide
- Dabas78Nouveau
Emploi : Emploi
Ven 04 Jan 2013, 23:28
C'est dans ta boîte Sacha-67 , merci à toi
- Nombre de messages : 20287
Sam 05 Jan 2013, 08:21
Dabas78 a écrit:Plutôt genre fumée transparente légère et diffuse, rien d'opaque
Pour [genre fumée transparente légère et diffuse,] ,c'est normal sur moteur essence par temps froid
c'est le temps que le ( Catalyseur ) monte en température ,en fait c'est de la condensation !
Pour le reste avec Sacha tu est dans de bonne mains !!!
A +
Sam 05 Jan 2013, 08:50
alors c'est la quel ?
- Dabas78Nouveau
Emploi : Emploi
Sam 05 Jan 2013, 12:50
La premiėre que tu vois apparaître à l'écran avec le collier de serrage...
Sam 05 Jan 2013, 15:48
alors remplace la sans hésité avant quel casse complétement
