- bastianoNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : pizzaiolo
[ Renault master 2.0 ess ] broute à l'acceleration
Dim 13 Jan 2013, 10:32
bonjour a tous,
je viens de lire ce sujet car j'ai un master essence 2l, qui broute qd j'accelere, et qd je relache un peu l'accelerateur il reppart un peu, depuis hier qd l'accelere a fond un bruit comme de ferraile qui frotte ce fait..
il tient bien le ralenti depuis que j'ai changer la tete d'elco, le filtre a air et propre, met je n'ai pas de filtre a essence..
vous pensez que je devrais nettoyer mon carbu?
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Re: [ Renault master 2.0 ess ] broute à l'acceleration
Dim 13 Jan 2013, 10:43
on dirait qu il se gave en pleine charge
nettoyage carbu bien souffler les orifices
c est quoi ce bruit de ferraille?
- bastianoNouveau
Emploi : pizzaiolo
Dim 13 Jan 2013, 11:00
je ne sais pas... il le fait depuis hier soir qd j'accelere fond.. et il roule a 70km/h a fond..
- bastianoNouveau
Emploi : pizzaiolo
Dim 13 Jan 2013, 11:02
heureusement il y a des photos du carbu demonté.. cela va m'aider a demonter le mien, je l'ouvre en entier mon carbu pour le nettoyer?
- bibTech-d'honneur
Dim 13 Jan 2013, 11:03
t as fait le plein recement?
remplace le filtre a essence en meme temps
oui voila
par la meme occas essaye de trouver une pochette de joint
comme ca tu lui refais une bonne sante
oui voila
- bastianoNouveau
Emploi : pizzaiolo
Dim 13 Jan 2013, 11:06
non ya longtemps quze je n'ai pas fait le plein je tourne toujours avec un minimum d'essence dedant car il sent l'essence a l'arret pourtant j'ai regardé et pas de fuite apparente.. et pour les joint je trouve ca ou? et si je le nettoi aujourd'hui et recommence plus tard en remplacant les joint ca irai?
- bibTech-d'honneur
Dim 13 Jan 2013, 11:08
oui commence comme ca
mais generalement les joints sont sec et casses au demontage
- bastianoNouveau
Emploi : pizzaiolo
Dim 13 Jan 2013, 11:09
ah mince.. je ne vais pas le faire ce matin alors, car ce soir je dois aller bosser avec mon master..
- bastianoNouveau
Emploi : pizzaiolo
Re: [Renault master 2l ess] broute a l acceleration
Dim 13 Jan 2013, 11:12
je vais m'en occuper debut semaine prochaine, j'ai commander filtre a essence, filtre a air, filtre a huile, 4 bougie, et donc je vais acheter une pochette de joints, et changer tt ca en meme temps. je peux rouler comme ca encore un peu tu penses?
- bibTech-d'honneur
Dim 13 Jan 2013, 13:49
ben ca doit pas etre trop grave dans l ensemble donc oui
mais c est quoi ton bruit de ferraille que tu parles?
ca, ca m inquiete plus...
