- philou.48@live.frNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : sans
[ BMW e36 325tds ] probleme au demarrage à chaud avec fumée noire
Mer 02 Jan 2013, 15:49
bonjours j'ai une bmw 325 tds pack wordline avec 261000 km au compteur la voiture demarre nikel a froid mais a chaud elle a beaucoup de mal et quand elle demarre elle fume toute noir et deuxieme soucis des que j'arrive au quart du reservoire elle s'arrete net et obliger de forcer sur le demarreur pour quel reparte merci de m'aider ou de me donner des conseil cordialement
Evite le langage SMS s'il te plait
Edit modération : déplacement de votre sujet dans une partie plus appropriée
Toto
Toto
Emploi : sans
Re: [ BMW e36 325tds ] probleme au demarrage à chaud avec fumée noire
Mer 02 Jan 2013, 18:38
bonsoir mon ralenti est tres bon cdlt
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Mer 02 Jan 2013, 18:51
Salut .
Merci de lire la charte (clic) et de faire tes titres de la manière suivante en cliquant sur le bouton en haut à droite de ton post:
De plus, fais un sujet par problème
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Mer 02 Jan 2013, 22:34
SALUT ,
J'AI MODIFIER TON TITRE !
pas de témoins allumés au tableau de bord ?
entretien vidange ,filtres gasoil /air est à jour ?
sur ce moteur M51 le soucis de mauvais démarrage à chaud est assez fréquent lorsqu'il atteint un kilométrage élevé , les chaines de distribution s'allonge et la pompe d'injection se décale ! il faut donc recaler la pompe d'injection .
clique sur ce lien :
http://faq.6enligne.net/display.php?id=72/calage-de-la-pompe-d-injection
ps : si tu n'as pas d'expériences en mécanique , je te conseil de ne pas entreprendre toi même passe la main et prend contact chez un diéséliste
un 6 en ligne sinon ....rien !!!
Emploi : sans
Jeu 03 Jan 2013, 10:33
bonjours arnauld je te remerci de ces precision je te precise ke les filtres et vidanges sont a jours fait par un garage cordialement
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Jeu 03 Jan 2013, 10:52
Débranche la sonde de température d'eau pendant le dysfonctionnement.
Emploi : salarié
Jeu 03 Jan 2013, 11:09
salut ,
il y a 2 sondes de température d'eau ! , elles ne sont pas accessible sans dépose de la pipe d'admission
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC31&mospid=47446&btnr=11_1329&hg=11&fg=15
pièces n° 8 et n°6 qui selon les versions peut être aussi une sonde .
Emploi : sans
Jeu 03 Jan 2013, 16:31
merci de vos exlication mais je me pose la questions pourquoi une sonde d'eau m'empecherai de demarrer a chaud merci
Emploi : salarié
Jeu 03 Jan 2013, 21:48
hello ,
la sonde de température d'eau est en lien direct avec la pompe d'injection ( en interne , le correcteur d'avance et de débit ) et le système de préchauffage + la pompe de gavage tout cela via le calculateur !
en débranchant la sonde de t° d'eau tu biaises le calculateur et le démarrage à chaud peut être facilité ! mais tu risques aussi de créer un défaut de fonctionnement mémorisé = passage à la valise !
il existe un petit relais d'aide au démarrage à chaud vendu sur ebay
il s'installe en shuntant le fil gris violet de la borne 53 du calculateur ( sonde de température d'eau ) et par une alim en 12 v après contact .
son rôle et de biaiser le calculateur en lui donnant des valeurs de t° du ldr fausse , ce qui vas déclencher un démarrage à froid , sans soucis !
http://cgi.ebay.fr/RELAIS-demarrage-difficile-a-chaud-BMW-OPEL-RANGE-ROVER-P38-VW-TDI-/200839487434?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item2ec2f75fca
mais la solution 100% fiable est le passage chez le diéséliste qui lui vas commencer par faire un diag de ton moteur et du circuit d'injection et te proposer la meilleur solution avec un travail garantie !
renseignes toi dans un centre BOSCH DIESEL SERVICE .
Emploi : sans
Jeu 03 Jan 2013, 22:47
merci de ces solutions
- [ BMW E36 325tds an 1997 ] Saccades au démarrage à froid+fumée noire
- [BMW E39 525tds M51 an 1998 ] fumée mi blanche mi noire au demarrage a chaud
- [ BMW E36 325tds an 1993 ] Probleme fumée noire à l'acceleration et divers
- [ BMW E36 325tds an 1995 ] problème de démarrage à chaud
- [ Bmw E36 325tds ] problème de démarrage à chaud et froid
