- alex93110Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : autre
[ VW Golf 4 1.9 TDI 110ch ] moteur ne demmare plus
Ven 18 Jan 2013, 13:04
Bonjour, voila mon problème, j'ai une volkswagen golf 4 1.9 TDI 110ch avec 160000 Km au compteur. Ma voiture marchée très bien jusqu'a maintenant, pas de bruit bizare. Après 1 jours sans l'utiliser j'ai essayé de la démarré, elle demarre mais ne se lance pas, et au bout de 8 seconde il y a le voyant rouge de l'huile qui apparait mais disparait quand j'éteint et relance le moteur. A force j'epuise ma batterie, j'ai changer 2 des 4 bougie de prechauffage, il y a eu aussi 1 fusible sur la boite a fusible qui se trouve sur la batterie qui avait bruler mais il y a juste une tache blanche sur la boite rien qui n'a fondu, je l'ai changer lui aussi.
Je precise que j'ai essayer de pomper avec la pedal pour démarrer, on l'a pousser pour essayer aussi, et meme avec les cable rien toujours pareille. Ma batterie et neuve de moins d'un mois.
Dans l'espoire d'avoir une réponse qui m'aide merci d'avance.
Re: [ VW Golf 4 1.9 TDI 110ch ] moteur ne demmare plus
Ven 18 Jan 2013, 16:47
as tu vérifier le niveau de l'huile, il est bon?
la courroie distribution elle est encore la ?
- alex93110Nouveau
Emploi : autre
Ven 18 Jan 2013, 21:31
oui j'ai même rajouté un peux d'huile au cas où. la courroie non je pense pas sinon sa ferai un bruit ma voiture ne fait aucun bruit suspait, elle est normal j'essaye de la démarré mais elle refuse de se lancer, sa serait peut etre le démarreur?
Ven 18 Jan 2013, 21:40
tire avec une autre voiture pour la démarrer
- alex93110Nouveau
Emploi : autre
Ven 18 Jan 2013, 21:41
déjà essayé, ne marche pas elle refuse de se lancer le moteur essaye de démarré mais ne se lance pas pour sa je n'arrive pas a savoir d'ou viens le probleme.
Ven 18 Jan 2013, 21:43
vérifie la courroie distribution
- alex93110Nouveau
Emploi : autre
Ven 18 Jan 2013, 21:46
la courroie marche sinon elle ferai un bruit, ma voiture ne fait aucun bruit suspect, pour sa que je n'arrive pas a savoir d'ou sa peux venir, j'ai meme essayer de la faire démarré en la poussant avec des amis rien, le moteur essaye de démarré mais refuse de se lancer.
Ven 18 Jan 2013, 22:26
ca serrai bien de la connecté sur une valise pour une lecture défaut
- alex93110Nouveau
Emploi : autre
Ven 18 Jan 2013, 22:31
c'est quoi cette valise? sa se trouve ou?
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Ven 18 Jan 2013, 22:45
un couroie de ditri couper ne fait aucun bruit special..... donc verifie la stp sur un golf il faut moin de 10 min pour voir si elle est toujour la est pas couper
- alex93110Nouveau
Emploi : autre
Sam 19 Jan 2013, 13:51
non elle n'ai pas coupé j'ai regardé
