[ Renault CLIO II 1.2i an 2000 ] ne démarre plus (Résolu) Techni10
fantomette05
Féminin Nombre de messages : 5
Emploi : Educatrice
r?solu [ Renault CLIO II 1.2i an 2000 ] ne démarre plus (Résolu)
Sam 12 Jan 2013, 21:01
Suite au contrôle technique, aujourd'hui j'ai bidouillé sur mes ampoules, rien de plus. Y compris les anti brouillard qui ne fonctionnaient pas , et ne fonctionnent toujours pas apres éxamen des ampoules pourtant bonnes.
J'ai laissé les feux allumés quelques temps (peut etre une demie heure).
En voulant redémarrer, plus rien, sinon le voyant que je voyais pour la première fois 'problème électrique' (ou quelque chose comme ça) .
Au fur et à mesure, plus de lumière sur les phares , plus de klaxon. Même l'ouverture centralisée faible ++.
Si je la laisse tranquille quelques temps (30 mn) l'ouverture centralisée reprend , et la batterie se recharge un peu.
Mais ne démarre pas.
J'ai voulu tester une autre batterie, celle d'une twingo, rien. Pas les mêmes chiffres sur la batterie.
Ah oui, j'ai bidouillé un peu les fusibles intérieurs aussi, mais juste vérifié qu'ils étaient bon.
Avant que je n'enlève la batterie, tout s'était remis à Zéro (heure, kilométrage en cours... ).
J'ai acheté un testeur de batterie (le moins cher à feu vert) il indique vide ce soir. Avant d'essayer de la redémarrer il indiquait batterie ok.
Aux fils, ne démarre pas.
Des idées? Merci d'avance.
r?solu Re: [ Renault CLIO II 1.2i an 2000 ] ne démarre plus (Résolu)
Sam 12 Jan 2013, 21:29
tu demande a un pote de venir la câblé pour démarrer
arrête de la trifouiller tu va encore aggravé ton cas
[ Renault CLIO II 1.2i an 2000 ] ne démarre plus (Résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault CLIO II 1.2i an 2000 ] ne démarre plus (Résolu) Alh
Sam 12 Jan 2013, 21:32
le règlement demande de remplir les titres tu post comme ça,merci de éditer
Exemple de titres :
fantomette05
Emploi : Educatrice
Sam 12 Jan 2013, 21:37
Merci pour ta réponse.
J'ai bien vu le règlement, je pensais être dans les clous avec mon titre.
Elle ne démarre pas non plus aux câbles.
J'arrête de trifouiller, en même temps j'ai été élevée comme ça et je fais moi même tout l'entretien....
Je cherchais pourquoi les anti brouillards ne fonctionnaient pas.
Bon. D'autres pistes que je pourrais explorer?
[ Renault CLIO II 1.2i an 2000 ] ne démarre plus (Résolu) Forum03
Sam 12 Jan 2013, 21:42
moteur essence ou diesel,en suite quel motorisation ?merci
fantomette05
Emploi : Educatrice
Sam 12 Jan 2013, 21:57
Autant pour moi.
Je viens de retester les cables, elle a démarré.. J'avais démonté la batterie et nettoyé les causses sans re - tester le démarrage aux câbles...
Cela ne résoud pas mon problème d'anti brouillard mais il est moindre....
Merci Sacha 67 pour ta réponse rapide qui m'a retiré une épine du pied puisque j'ai voulu m'assurer qu'elle ne démarrais pas aux câbles :-)
Bonne soirée.
fantomette05
Emploi : Educatrice
Sam 12 Jan 2013, 21:59
Essence, 1.2.
Je le précise car j'ai eut un problème de "trous d'air " pendant 1 an, jusqu'à tomber à 80 sur l'autoroute, pour m'apercevoir après moultes recherches que les bougies étaient mal connectées... Je débute dans la mécanique :-)
Sam 12 Jan 2013, 22:14
donc c'est résolu pour démarrage
ouvre un autres post pour les feux de brouillard stp (avec les meme titres [CLIO II 1.2i an2000] )
fantomette05
Emploi : Educatrice
Sam 12 Jan 2013, 22:16
Je te remercie! Je vais ouvrir un autre post.
