- aldebar4nNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : cadre
[BMW E46 320i L BA 1998] Bruits moteurs
Mer 13 Fév 2013, 15:05
Bonjour à tous et ,
Je suis un ignare en mécanique et je commence à désespérer à force d'avoir des réponses évasives et inutiles des différents garagistes que je questionne.
Deux problèmes :
-> Une série de clac,clac,clac,... quand je démarre mon véhicule (à froid donc ) et durant les 2/3 minutes qui suivent. Ce bruit s'intensifie avec mon accélération et s’arrête lorsque je dépasse une certaine vitesse. (garagiste numéro 1 : si le bruit s’arrête c'est pas grave, garagiste numéro 2 : ce sont probablement les galets +/- 24 à changer)
-> (le plus gênant) Sifflement/couinement moteur quand je tourne à 2000tr/min environ qui ne s’arrête jamais lui que la voiture soit chaude/froide que je soit à 10km/h ou à 180km/h c'est la même chose (mais je l'entends moins à 180, le frottement du vent l’atténue). Le bruit n'est pas constant il ne se manifeste que lorsque j’accélère mon véhicule et s’éteint dès que je monte dans les tours. (garagiste 1 et 2 et X: j'entends rien, c'est pas assez audible et continue pour identifier l'origine)
Personnellement je l'entends trop et depuis trop longtemps pour faire abstraction et depuis l’extérieur il s'entend également très bien mais personne ne parvient à me fournir une piste.
J’espère que personne a le même problème que moi mais qu'une âme charitable m'oriente vers une piste sérieuse.
Merci de votre aide !
Deux problèmes :
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [BMW E46 320i L BA 1998] Bruits moteurs
Mer 13 Fév 2013, 16:09
Combien de km a-t-elle ? Son entretien est à jour ? Ceci pour défricher le terrain !
As-tu regardé du côté des hélices et des courroies ?
Aucune durite d'air n'est percée ou légèrement déboitée ? Idem pour la boite du filtre à air ?
Tu es sûr que c'est un bruit de moteur et pas de trains roulants, je veux dire que tu l'entends même voiture à l'arrêt ?
Tu pourras faire une video ?
- aldebar4nNouveau
Emploi : cadre
Mer 13 Fév 2013, 16:32
->205000 km, entretien à jour :)
Pour les durites et trains roulants je ne sais pas quoi dire si ce n'est que les bruits se font entendre même au point mort à l’arrêt. Le bruit existe depuis que j'ai la voiture 150000km plus ou moins, le véhicule était resté dans un garage durant environ une année. La voiture est passée de nombreuses fois entre les mains des experts BMW depuis.
Dernièrement j'ai eus un problème avec la boite de vitesse qui se mettait en erreur et mon garagiste à réinitialisé..., problème résolue.
Ce soir ou demain matin je ferais une vidéo en espérant que mes outils soient assez sensible pour que ce soit audible.
Ne connaissant rien en mécanique je te dirais bien non, mais j'ai tenté d'orienté le dernier garagiste en date et il n'a rien dit de particulier à ce sujet.As-tu regardé du côté des hélices et des courroies ?
Mer 13 Fév 2013, 16:41
Secoue un peu les hélices (clim et visco-coupleur) pour voir si elles n'ont pas de jeu. Jette un coup d'oeil sur le filtre à air. On ne sait jamais...
Ensuite, tu peux lever une roue, mettre le moteur en prise et faire tourner la roue à la main pour vérifier si le bruit s'entend.
Enfin, si elle est passée chez BMW, je doute pouvoir t'aider si vite. La vidéo sera vue par les pros du forum.
A bientôt.
A bientôt.
- Nombre de messages : 20304
Mer 13 Fév 2013, 17:41
aldebar4n a écrit:Bonjour,
Bonjour !
Je crois qu'une "vidéo s'impose " ,par contre nous sommes sur ( boite automatique ) ,
on ne peu pas mettre en prise , tourner la roue n'aura aucun effet !
Mer 13 Fév 2013, 17:42
Ah merci JC ! Je savais que les pros allaient arriver ! Erreur de débutante...
Mer 13 Fév 2013, 18:17
Laure B a écrit:Ah merci JC ! Je savais que les pros allaient arriver ! Erreur de débutante...
Salut Laure !
C'est aussi pour cela ,qu'un véhicule avec une "boite auto" ,ne pas être démarré
en le poussant ,ni en remorque !
Si la BVA t'intéresses j'ai fait un un Tuto :ICI j'ai aussi gardé de la Doc des stages
de L 'École SAV Bmw !
Bien amicalement JC
Pour info Pro D.2 Championnat très serré !
1 Oyonnax : 77 Points
2 La Rochelle : 62 Points
3 Pau Section : 62 Points
- [ BMW E36 318tds an 1998 ] Bruits intermitants moteurs
- [ BMW E34 525 TDS an 1994 ] bruits moteurs de frottement métallique
- [e36 320i an 91] Moteur qui fait des bruits curieux (résolu)
- [ BMW E36 320i M52 an 1996 ] bruits moteur anormaux (résolu)
- [ e46 320i bva an 1999 ] bruits de ronronnement au niveau chassis / roue
