- SAUBARNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : Fonctionnaire
Niveau technique automobile : avancé
[ citroen C3 hdi 70 an 2006 ] sifflement lorsque j’accélère
Lun 14 Jan 2013, 09:01
Bonjour à tous
J’ai un C3 hdi 70 de 2006 ayant parcouru 150000Km j’ai un sifflement lorsque j’accélère vers 2000 2300 tours minute et une grosse fumée noire à l’échappement, je ne comprends pas pourquoi. J’ai changé la durite d’alimentation turbo, vérifier le débitmètre, changer les joints du collecteur répartiteur d’admission d’air, rien n’y fait. Si j’accélère progressivement sans forcer le turbo le sifflement se fait moins entendre, voir pas du tout.
Au point mort lorsque j'accélère pas de sifflement mais fumée noire.
Pouvez vous m’aider pour résoudre ce problème; le turbo n’a pas de jeux tourne sans accroc.
Merci par avance.
Merci par avance.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ citroen C3 hdi 70 an 2006 ] sifflement lorsque j’accélère
Lun 14 Jan 2013, 09:28
salut c est peut etre tout simplement ton cata qui se colmate....
- SAUBARNouveau
Lun 14 Jan 2013, 09:39
Je vais le démonter vérifier je te remercie pour l’intérêt que tu portes à mon problème.
Au boulot !!!
Au boulot !!!
- fabi186Tech-modo
Lun 14 Jan 2013, 10:10
y a lontemps que tu a cette C3???
- SAUBARNouveau
Lun 14 Jan 2013, 10:14
je l'ai achetée en 2007
- fabi186Tech-modo
Lun 14 Jan 2013, 10:17
si possible pourai tu faire une video du siflement stp
- SAUBARNouveau
Lun 14 Jan 2013, 10:42
Je vais le faire mais pas aujourd'hui très froid
- SAUBARNouveau
Lun 14 Jan 2013, 10:45
Je mets en charge l'appareil et je vais le faire merci beaucoup pour ton aide
- SAUBARNouveau
Lun 14 Jan 2013, 19:22
J'ai fait la vidéo; le son est de mauvaise qualité. Je vais la refaire demain. Le pot catalytique n'est pas obstrué. Merci encore pour ton aide.
Lun 14 Jan 2013, 19:55
as tu nettoyer la vanne EGR?
- SAUBARNouveau
Mar 15 Jan 2013, 10:57
Je vais l'amener chez Citroen car il y a trop longtemps que cela dur. Déjà vue par plusieurs mécaniciens qui non rien décelés.
Merci pour ton aide qui me réconforte sur mon premier diagnostique.
- SAUBARNouveau
Mar 15 Jan 2013, 18:13
Je reviens du mécanicien, il a diagnostiqué collecteur d'admission fissuré.
Je ne l'ai pas vue, je suis encore surpris.
Je vous remercie pour votre aide qui m'a été très précieuse.
Mer 16 Jan 2013, 03:00
Tiens nous au courant quand elle sera réparée
- [ Peugeot 206 sw 1.4 ess an 2006 ] Vidéo : Ronronnement (ou sifflement) étrange depuis peu
- [ VW Jetta TDI 105cv 2006 ] sifflement turbo.
- [ Range Rover HSE Sport 2.7 an 2006 ] Accélère tout seul
- [ Citroën C3 1.4i 75 essence an 2002 ] Accélère seule...
- [ Peugeot 206 cc 1.6 16S an 2006 ] Sifflement dans les tours à l'accélération
