- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
[ Renault kangoo 1,9 D RNE an 1998 ] problème liquide refroidissement (résolu)
Lun 21 Jan 2013, 16:09
Renault Kangoo 1,9 D RNE 55 CV de 1998 avec 349 000 Km et des poussières
Voilà mon problème. J'ai le Liquide de refroidissement qui remonte jusqu'à déborder du bocal, le moteur ne chauffe pas le ventilateur se déclenche bien l'aiguille de température reste normal j'ai au début de la fumée blanche, mais au bout de quelques minutes plus de fumée.
Donc j'ai refait une purge, fait un test CO2 la couleur du liquide n'a pas changé.
Je précise que même sans le bouchons du vase d'expansion le liquide monte et déborde. Si vous avez d'autres avis je suis preneur
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Renault kangoo 1,9 D RNE an 1998 ] problème liquide refroidissement (résolu)
Lun 21 Jan 2013, 16:53
J'ai déjà eu 3 témoignages ressemblant à ton problème. A chaque fois c'était le bouchon, dont la soupape ne régulait plus la pression du ldr.
Une piste possible... un bouchon n'étant pas très cher.
A bientôt.
A bientôt.
Lun 21 Jan 2013, 17:15
Bonjour Laure,
C'est ce que je pense, mais même sans le bouchon cela ne change rien. Mais comme tu dis pour le prix je vais en acheter un et faire une vidange complète du système.
Lun 21 Jan 2013, 17:22
Oui, je sais, j'ai lu que sans le bouchon ça déborde. Mais sans le bouchon la pression n'est pas régulée, donc c'est normal qu'avec la chaleur ça finisse par déborder, non ?
Ou bien tu fais ce test à froid, et ça déborde dès le début ?
Indique-nous car en effet ça change tout.
Lun 21 Jan 2013, 18:19
Je me suis rendu compte du problème quand j'ai voulut contrôler mes niveau le véhicule moteur froid j'avais remarqué que le liquide de refroidissement était au niveau de bouchon et quand j'ai ouvert y a eu de la pression et le liquide à débordé. Je referait le test moteur froid pour voir si ça le refait.
- Nombre de messages : 20287
Lun 21 Jan 2013, 18:25
j'ai u au début de la fumée blanche, mais au bout de quelques minutes plus de fumée.
Normalement le test avec avec le ( liquide qui change de couleur ) ,c'est plutôt pour
les ( moteurs essence avec présence de CO2 dans circuit LDR ) ,
Le moteur diesel c'est plus par le contrôle de l'élévation de la pression dans le ( circuit de refroidissement ) ,
ce qui semblerait être le cas : avec 349 000 Kms et des poussières !
Ou la moi je soupçonnerais plutôt un début de ( joint de culasse ) !
Mais bon commencer par changer le bouchon
Lun 21 Jan 2013, 19:43
Je vais changer le bouchon, au sujet du test CO2 il à déjà fonctionné sur des moteur diesel comme celle de mon père. Mais bon.
Mar 22 Jan 2013, 10:26
william51 a écrit:Bonsoir,
Oui le test ( au liquide qui réagi au CO/2 ) ,chez bmw nous l'avions comme "outil spécifique"
pour tester les joints de culasse des moteurs essence ou ça fonctionne bien ,mais sachant
qu'un diesel produit beaucoup moins de CO.2 ,c'est beaucoup moins réactif et précis !
Le test le plus "rationnel " pour un moteur diesel ,est encore celui par mesure de la pression dans
le circuit de refroidissement !
Mar 22 Jan 2013, 11:49
Bonjour BMW,
Pour le test de pression du circuit de refroidissement j'ai un appareil pour la purge des frein avec manomètre incorporé et j'ai utilisé celui-ci pour vérifier car la chance à voulu que le bouchon de cette appareil va sur celui du bocal et aucune baise de pression. Bien entendu le test à était fait conformément au manuel atelier de la kangoo. Je vous tiens informé de l'évolution car il me reste plus beaucoup de possibilité. Et à 349 000 Km j'ai pas envie d'engager des frais important même si c'est moi qui les répares. Sinon elle finira en manœuvre pompier désincarcéré
Mar 22 Jan 2013, 12:10
william51 a écrit:Bonjour BMW,
L'idée d'utiliser le purgeur de freins est bonne ,en fait moteur à température de service ,il faut prendre
en considération le tarage inscrit sur le bouchon ( environ 1,4/bar ) et moteur accéléré si la pression
monte bien au dessus c'est la qu'il faut s’inquiéter !
Allez salut
Jeu 24 Jan 2013, 08:56
Voici le résultat. Donc j'ai refait correctement mon test CO2 et la chambre du haut à tourné du bleu au presque vert ( normalement il est jaune) Puis j'ai remis mon circuit en pression pendant un peut plus longtemps que la dernière fois et celui-ci à eu une petite baisse de pression.
Donc le JDC que je douté. Maintenant à 349 000 je la lourde et je me reprend un utilitaire, ma kangoo je la regretterai car elle ma rendu d’énorme service. Je pourrai la refaire moi même mais à cette âge la 15 ans la prochaine fois y aura peut être un embrayage ( et oui il est origine) en plus j'ai deux pneus + Amortisseur + petite fuite au niveau de la PI.
Bref je préfère investir dans un autres véhicule.
Jeu 24 Jan 2013, 09:13
william51 a écrit:Bonjour,
Donc je pense qu l'on peu classer ce sujet comme "résolu ' !
Bonne chance avec le nouveau véhicule
Jeu 24 Jan 2013, 13:09
Oui problème résolu.
- [ Renault Kangoo 1.9D an 1998 ] fuite de liquide de refroidissement
- [ Renault kangoo 2 1.5 Dci ] remplacer liquide refroidissement
- [ Renault laguna 2.2 td an 1998 ] perte de liquide de refroidissement
- [ Renault CLIO 2 1.9D an 1998 ] Fuite liquide de Refroidissement
- [ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] Liquide de refroidissement qui coule
