[super 5 GTX] comment nétoyer et régler un carburateur Techni10
mimitek
Emploi : agent d'entretien - restauration
Niveau technique automobile : debutan
[super 5 GTX] comment nétoyer et régler un carburateur Empty [super 5 GTX] comment nétoyer et régler un carburateur
Mar 21 Nov 2006, 18:48
boujour ;
je possede une super 5 GTX
1.7l 90 ch
année : 1987
je c'est comment sa se fait ,elle tien pas le ralantie et je cale quand je m'arréte.
en plus le matin (quand il fait bien froit) pale la voiture a trop de mal a roulé,sa fait comme une bulle d'air et la voiture donne des a coup . et a partir de 120km c la galére elle avance pas.
donc je pense que c'est le carbu. en plus il a été changer quand je les acheté.
gent et trop mar jose mm plus la prende.
ya t'il une personne qui pourré m'aidé s'il vous plais ??
seb28310
seb28310
Masculin Nombre de messages : 566
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : 12 ans experience
http://4x4oricous.free.fr/
[super 5 GTX] comment nétoyer et régler un carburateur Empty Re: [super 5 GTX] comment nétoyer et régler un carburateur
Mer 22 Nov 2006, 00:06
salut,a savoir un carburateur se nettoit uniquement si tu prend la pochette de joint et avant toute intervention sur un carbu.il faut controler les jeux au niveau de l axe ou(les axes si double corps).
pour se faire il faut prendre l axe entre les doigts et bouger l axe de haut en bas si il y a un jeu carbu HS.
sinon metre la voiture au regime ralenti,et vapporiser du nettoyant carbu
sur les axes et sur les joints de collecteurs ADM/ECH.,et la si le regime ralenti monte ou si la voiture calle s est qu il y a une prise d air et si il y en a une il faut la colmater donc remplacer le/les joints necessaire.
mimitek
Mer 22 Nov 2006, 22:31
ok merci je vais faire sa demain et jvou tien au courant.
mimitek
Lun 27 Nov 2006, 18:19
le carbu et bon a parament
donc sa doit etre les joint.
et sinon comment on voie si c les joint qui son mort?
en plus elle consome bocoup.avec un plein je fait mm pas 400 borne quelque peu mes dire si c bocoup ou pas .
Xander
Xander
Masculin Nombre de messages : 57
Emploi : Animateur
Niveau technique automobile : 4 --> 5
Lun 27 Nov 2006, 18:25
400 km avec combien de litre ??
ma copine posséde une 21 gts ( 1.7 90 chx ) et elle téte jusque 11 litre ( mais jsuis pas tres tendre aussi :D )
[super 5 GTX] comment nétoyer et régler un carburateur Signaturejds4gi
http://top-secret.superforum.fr/index.htm
seb28310
seb28310
Emploi : mecanicien
Lun 27 Nov 2006, 20:55
seb28310 a écrit:salut,a savoir un carburateur se nettoit uniquement si tu prend la pochette de joint et avant toute intervention sur un carbu.il faut controler les jeux au niveau de l axe ou(les axes si double corps).
dj-green
Emploi : regleur cn
Niveau technique automobile : bac pro
Jeu 07 Déc 2006, 11:40
slt je peut te donner la raison de ton probleme c est simplement que sur ces moteur la si ma memoire est bonne le carbu se trouve au dessus du collecteur d echappement et evidemment le carbu n aime pas la chaleur dc il voile , d ou prise d air qui veut dire ralenti instable conso puisqu elle envoie plus d essence a cause de la prise d air la seul solution et de le changer ou le faire rectifié bon courage a noter que sur 21 et 19 il me semble (depuis le temp que je pratike plus j oubli )ce probleme de voilage a été résolu par une simple arrivé d air sur le pieds du carbu essaye donc de tr'ouver un de c montages tiens nous au courant
seb28310
seb28310
Emploi : mecanicien
Ven 08 Déc 2006, 01:21
dj-green a écrit:slt je peut te donner la raison de ton probleme c est simplement que sur ces moteur la si ma memoire est bonne le carbu se trouve au dessus du collecteur d echappement et evidemment le carbu n aime pas la chaleur dc il voile , d ou prise d air qui veut dire ralenti instable conso puisqu elle envoie plus d essence a cause de la prise d air la seul solution et de le changer ou le faire rectifié bon courage a noter que sur 21 et 19 il me semble (depuis le temp que je pratike plus j oubli )ce probleme de voilage a été résolu par une simple arrivé d air sur le pieds du carbu essaye donc de tr'ouver un de c montages tiens nous au courant
1 ere nouvelle affraid je n ai jamais entendu parlé de cette modif !!!
elle a ete réalisée par renault ????
et au niveau polution qu elles sont tes réglages ?? quelles valeurs à-tu????
