» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Ne monte pas en température
Aujourd'hui à 07:18 par steph08
» [ bmw e46 320d an 1999 ] compatibilitée jantes entre nos bmw
Aujourd'hui à 07:07 par steph08
» [citroen picasso 2.0l hdi 90cv 2001] claquement avant droit
Hier à 22:13 par Laure B
» Bmw 318 TDS 1999 Mon ABS ne fonctionne pas ????
Hier à 22:08 par Laure B
» [ bmw e46 320d M47 an 1999 ] dechargement intenpestif de la batterie
Hier à 20:31 par steph08
» [ford mondeo 2.0l tddi 115cv ghia] electrovanne egr
Hier à 19:44 par rufnet
»  (renault trafic 1.9 dci 82cv an 2005 )ralenti instable.
Hier à 19:28 par mig52
» [ Peugeot J5 2.5D an 1991 ] Problème démarrage
Hier à 19:00 par harry974
» [ BMW e39 525 td M51 an 1997 ] Probleme fermeture centralisé
Hier à 18:30 par zick_bmw
» Bmw x5 3.0d
Hier à 14:05 par albatros
» Logiciel de pieces detachées Audi, VW, Seat, Skoda et Porsche
Hier à 12:56 par Techini12
» [OPEL, Vectra B (F68) 1.8 i 16V 113cv] plus de chauffage !!!
Hier à 07:57 par Mickaël Roussille
» [306]Câblage ou plutôt montage d'un bouton lève vitre
Jeu 19 Jan 2017, 21:10 par mathiasarzac@gmail.com
» [ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] problème de démarrage
Jeu 19 Jan 2017, 20:34 par Cotentin
» [ VW golf 4 SDI ] comment faire réglage pompe à gasoil ?
Jeu 19 Jan 2017, 20:08 par harry974
» [ Renault laguna 2 1.9 dci ] Problème lève vitre avant gauche
Jeu 19 Jan 2017, 19:25 par toto57
» [ ford transit 2.4 TDI an 2006 ] problème démarrage
Jeu 19 Jan 2017, 18:58 par harry974
» [ Citroen C4 Picasso 1.6 HDi an 2011 ] Trous à l'accélération
Jeu 19 Jan 2017, 18:28 par berticoyote
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Jeu 19 Jan 2017, 18:12 par BMW PASSION
» presentation
Jeu 19 Jan 2017, 17:53 par akimus
» presentation
Jeu 19 Jan 2017, 17:32 par Laure B
» Bouchon de vidange X4 2.0D 190 CV
Jeu 19 Jan 2017, 17:04 par patnat
» [ Peugeot 407 1.6 hdi ] Pédale embrayage molle
Jeu 19 Jan 2017, 13:17 par jijiridou
» Revue technique automobile gratuite et RTA
Jeu 19 Jan 2017, 10:42 par leptitdrop
» [ Actualité : Nouveauté ] Airbus testera le premier transport individuel volant en 2017
Jeu 19 Jan 2017, 06:31 par ced-46
» [ VW Golf plus 1.6 tdi 105 ] Message "Dysfonctionnement moteur atelier"
Mer 18 Jan 2017, 20:45 par Poulpy 68
» [ Ford Fiesta IV an 1997 ] entrée d'eau côté conducteur (résolu)
Mer 18 Jan 2017, 19:14 par albatros
» [ Peugeot 407 2.0 hdi 136 bva am6 ] ne demarre plus
Mer 18 Jan 2017, 19:09 par leonidasXIII
» [ Peugeot partner 2.0 hdi ] Problème puissance
Mer 18 Jan 2017, 18:51 par Poulpy 68
» Remise en état des flexibles échappement .
Mer 18 Jan 2017, 15:28 par minesota59
[ Renault clio 2 1.5 dci 65 cv an 2001 ] problème d'anti-démarrage
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Message par romain-17 le Ven 01 Fév 2013, 08:35
Bonjour, je viens vers vous car on vient de me donner une clio 2 1.5 dci de 2001 en 65cv.
Ça fait un ans qu'elle est en réparation, le moteur a été changé et apparemment elle brouté.
Depuis elle c'est baladé dans des garage ou sur des parking de mécano.
Du coup, je l'ai récupéré avec les injecteurs, un petit relais noir et une sonde au niveau de la pompe HP démonté dans une caisse...
J'ai tout remonté et remis. N'ayant plus de batterie, j'ai mis une autre voiture avec les pinces.
Je vais donc à l’intérieur, tourne la clé, tout les voyant s'allume, puis le point rouge de l'anti-démarrage clignote 4 fois par seconde et le démarreur ne se lance pas du tout.
J'ai remarqué aussi que la poire de réamorçage a un troue. Ça peut venir de là?
Pouvez vous m'aider car niveau recherche de panne électrique je suis bidon
Merci à vous tous pour se que vous faites sur se forum
romain-17
Masculin Nombre de messages : 39
Emploi : étudiant
Re: [ Renault clio 2 1.5 dci 65 cv an 2001 ] problème d'anti-démarrage
Message par n@th@n le Ven 01 Fév 2013, 08:41
Pour moi déja si l'antidémarage clignote , elle ne pourra jamais démarer . ces que tu a un probléme déja a ce niveau !!
Sa ma déja arriver et c'étais ma clé qui été fichu !!
n@th@n
Masculin Nombre de messages : 167
Emploi : cariste
Message par romain-17 le Ven 01 Fév 2013, 08:50
oui c'est ce que j'ai déjà pus lire, mais avant, elle démarré très bien.
Alors c'est pour ça que je ne comprend pas ...
romain-17
Emploi : étudiant
Message par william51 le Ven 01 Fév 2013, 10:19
Comme le dit n@th@n cela peut venir de la clé donc si tu en as une autre fait un essai.
Après comme tu le dit la poire de réamorçage a un troue donc il faudra prévoir son remplacement et faire une purge.
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1037
Emploi : Sécurité mobile
Message par romain-17 le Ven 01 Fév 2013, 11:03
D'accord je vais récupérer les doubles et essayer.
Là j'ai mis la batterie en charge et irais voir à Renault ou à une casse pour la poire!
Merci pour les infos et si il y a d'autre avis je suis preneur =D
romain-17
Emploi : étudiant
Message par bib le Ven 01 Fév 2013, 12:59
voyant antidem qui clignote 4Hz = cle non reconnu
vois ce que ca dit avec le double
sinon
1) reste appuyer sur le bouton de la telecommande tout en mettant le contact
Charte du forum Clic ICI
bib
Emploi : technicien renault
Message par n@th@n le Sam 02 Fév 2013, 07:01
salut ,
ou alors tu reste appuyer sur ta clé + le vérouillage intérieur .
Moi ces ce que j'avais fait quand elle m'avait fait sa !!
Et il on réson essai le double !!
n@th@n
Emploi : cariste
Message par romain-17 le Sam 02 Fév 2013, 16:56
Bonjour et merci pour vos techniques.
Je les ai essayé toutes deux mais toujours pareil ...
Et jai aussi changé la poire et rechargé la batterie mais rien non plus
Pour les double, je les récupère se soir
Sinon est ce que ça pourrait venir d'un relais mort ou manquant?
Car quand j'ai récupéré la voiture, il y en avait de défait (un petit noir a côté de 2 autre) donc on ne sait jamais
romain-17
Emploi : étudiant
Message par bib le Sam 02 Fév 2013, 19:18
ton voyant de prechauffage s allume?
bib
Message par romain-17 le Sam 02 Fév 2013, 21:58
alors oui j'ai le voyant de préchauffage d'allumé et avec les double ça ne change rien
J'ai donc cherché un peux partout et j'ai l'idée idiote de vérifier l'anneau et là boum, pas d'anneau du tout!
Le garage Renault où a fais un séjour la voiture a du le retirer pour je ne sais quelle raison.
Donc j'ai un copain qui en a mais d'une clio 2 phase 1 donc je vais voir si c'est les même.
Après, si la voiture démarre, je vais surement avoir besoin de vous pour le problème qu'elle avais, le fait quelle brouté et qu'il y a deux injecteur qui ont genre 1mois de roulage et les deux autres fonctionné
En tous cas, je ne connaissé pas se forum, mais je l'adore maintenant car au moins il y à une vrais solidarité pour aider,
romain-17
Emploi : étudiant
Message par bib le Sam 02 Fév 2013, 22:03
ah oui c est sur que sans bague ca peut pas marcher lol
bib
Message par sacha le Sam 02 Fév 2013, 22:09
donne un nom a ton post stp
Arrow http://www.techniconnexion.com/
Message par bib le Sam 02 Fév 2013, 22:12
sacha67 a écrit:Salut
j avais meme pas percuté lol
bib
Message par sacha le Sam 02 Fév 2013, 22:13
ah ses jeune lol
Message par romain-17 le Sam 02 Fév 2013, 22:33
Ah oui en effet je ne l'ai pas mis désolé
euh, le jeunot va chercher comment changer ça
romain-17
Emploi : étudiant
Message par sacha le Sam 02 Fév 2013, 22:34
dans t a question clic sur le bouton EDITER
Message par romain-17 le Sam 02 Fév 2013, 22:39
Voilà c'est fait et merci pour ton aide sacha67, car je galère avec les fonctions du forum ^^
romain-17
Emploi : étudiant
Message par sacha le Sam 02 Fév 2013, 22:56
si y a avais une grosse blonde qui te demandé de faire des truc,la TU ferai mieux mdr
Message par romain-17 le Sam 02 Fév 2013, 23:00
Euh
romain-17
Emploi : étudiant
Message par romain-17 le Dim 03 Fév 2013, 17:37
Alors voilà des nouvelles.
J'ai mis l'anneau et là forcément ça va mieux ^^
Donc la voiture démarre et c'est la qu'arrive mon deuxième problème, le moteur vibre et clac un peut en accélérant ...
Donc j'ai regardé les silent bloc mais ils sont bon.
Puis j'ai voulu voir si c'était les injecteurs.
Donc j'ai fait une manip mais je sais ce que ça vaut. J'ai débranché un par un les prises des injecteurs et il y en a deux où ça fait plus vibrer, un qui ne change rien (le plus à gauche) et le dernier (le plus à droite) qui change juste un peux.
Ça peut venir de quoi? Ça veut dire quelque chose ma manip?
Merci pour vos aides permanente
romain-17
Emploi : étudiant
Message par tizef le Dim 03 Fév 2013, 19:20
manip autorisé seulement sur injecteurs a bobine
logiquement tu devrais avoir changement de regime suite a chaque deconnexion et connexion
si il se passe rien c'est pas normal
donc le plus a gauche ,comme tu dis , semble hs
inverse deux injecteurs si tu veux(enfin le plus a gauche avec un autre qui luisemble fontionner) et la si tu observes le meme probleme sur le meme cylindre ,c'est que c'est un problème cylindre si non , c'est un problème injecteur
apres tu remets tout a sa place bien sur
c'est juste pour depanner
bien sur si tu as de quoi prendre les compressions , fais le , ça ecite l'inversion injecteur
tizef
Masculin Nombre de messages : 376
Emploi : mecanicien vl pl
Niveau technique automobile : 20 ans de mecanique stage hdi gnfa multimarque
Message par romain-17 le Dim 03 Fév 2013, 19:49
Salut tizef et merci de ta réponse
Dit moi, comment je sais si c'est des injecteurs à bobine?
romain-17
Emploi : étudiant
Message par romain-17 le Mar 05 Fév 2013, 19:00
Bon alors j'ai fait l'échange entre deux injecteurs (le 3 et le 4) et ça fait la même chose mais sur le cylindre d'à côté. Donc apparemment l'injecteur et mort sur que lorsque que je l'ai retiré, il etait noir de suie.
Mais le problème que j'ai eu, c'est que le moteur demarre et reste a un ralenti bas et impossible d'accélérer ...
Et avant que j'arrête, le moteur démarré mais calé
A savoir, que j'avais mis les pièces pour la batterie et que j'ai mis du nettoyant à injecteurs
Si quelqu'un vois le problème, je suis preneur
romain-17
Emploi : étudiant
Message par sacha le Mar 05 Fév 2013, 19:39
va chez un diéséliste pour contrôler tes injecteurs
Message par romain-17 le Mar 05 Fév 2013, 19:41
Bah en faite, Je pensais enmener que celui qui merde
romain-17
Emploi : étudiant
