- antares_96Nouveau
- Nombre de messages : 27
Emploi : MINISTERE DE LA DEFENSE
[ BMW E87 120I ] Problème de chauffe (résolu)
Sam 19 Sep 2020, 16:54
Voici mon problème : hier en rentrant de Lyon, ma E87 LCI 120I s'est mise à chauffer. Le voyant de température s'est affiché en orange puis en rouge aux environs de 127, 128 °. Donc arrêt manuel du moteur. Attente de baisse de température vers 100 ° et redémarrage du moteur pour s'arrêter de nouveau à la limite. J'ai fait ceci trois fois pour sortir le plus rapidement possible de l'autoroute. Ensuite j'ai attendu que cela redescende à 70° pour terminer la dernière partie du voyage.
Donc à ces températures élevées 120° les volets de refroidissement moteur restaient fermés, et le ventilateur du moteur ne tournait pas non plus. Le radiateur était des plus tiède ainsi que le réservoir de liquide de refroidissement comme s'il n'y avait pas de circulation du L R. J'ai pré-supposé que le thermostat était HS, bien qu’en général il se bloque en position ouvert.
Ce matin, pour commencer, j'ai ôter les volets de refroidissement. Cela évitera une panne ultérieure possible si non ouverture de ceux-ci et leur utilité reste discutable puisque la montée en température se fait par le thermostat.
Puis j'ai mis en route le véhicule pour le faire monter en température et reproduire le problème d'hier, et là, tout fonctionne normalement. Ventilateur se met en fonctionnement vers 90° et réservoir de liquide de refroidissement est à la température moteur. Alors ????
J'envisage tout de même un thermostat HS à moins que ce problème soit déjà survenu à quelqu'un et que la solution soit autre.
Merci pour vos réponses.
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ BMW E87 120I ] Problème de chauffe (résolu)
Sam 19 Sep 2020, 17:35
Pendant le symptôme as tu pesé à mettre le chauffage ??
- antares_96Nouveau
Sam 19 Sep 2020, 17:58
Non, je n'ai pas mis le chauffage en route. Il faisait suffisamment chaud comme ça J'aurai pu mettre la clim en marche, pour forcer le ventilateur a tourner mais le radiateur n'étant pas chaud, cela n'aurait servi à rien.
La pompe a eau étant électrique et même le thermostat possède une connectique, peut il y avoir un défaut électrique et que l'ensemble ne se mette pas en route ?
Merci pour vos propositions
- antares_96Nouveau
Sam 19 Sep 2020, 19:31
Sinon avant que quelqu'un me le demande voici les codes défauts du véhicule :
à 114920kms code 2EF5 Caractéristiques thermostatiques, refroidissement, activation
Intermittent frequence 255 réinitialisation 40
à 128432kms code 2E85 Pompe à eau auxiliaire, communication
à 135728kms code 2E84 Pompe à eau auxiliaire, communication
Intermittent frequence 11 réinitialisation 39
à 136240kms code 2EF8 Activation, ventilateur electrique
Intermittent frequence 3 réinitialisation 40
La voiture a actuellement 136246kms
- Senzu3Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Intermédiaire
Mar 14 Fév 2023, 21:01
Bonjour, j'ai exactement le même problème sur une bmw e87 116i. Avez-vous réussi à le résoudre ?
- antares_96Nouveau
Mar 14 Fév 2023, 21:28
Oui j'ai effectivement résolu le problème.
J'ai changé la sonde de température, mais ce n'était pas ça.
J'ai changé le thermostat, mais ce n'était pas ça non plus, et pour finir la pompe à eau électrique.
C'était elle la responsable, parfois marchait, souvent marchait pas.
Pour info son prix chez BMW est exorbitant de mémoire, j'ai acheté une pompe avec la même référence sur Leboncoin d'un gars qui s"était trompé lors de l'achat. C'était une pompe d'un manufacturier, mais identique en tout point avec celle d'origine; Estampillé BMW avec même numéro OEM. Tout simplement la même mais trois fois moins chère.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
BMW PASSION et Senzu3 aiment ce message
- Nombre de messages : 20287
Mer 15 Fév 2023, 12:17
Bien vu c'est ce que l'on appelle avoir l'esprit "Forum "aider les
autres .
PS : Peut être que le sujet pourrait se classer comme " Résolu" ?
Cordialement
autres .
Cordialement
- antares_96Nouveau
Mer 15 Fév 2023, 13:18
Oui mais je ne sais malheureusement pas comment faire pour passer un sujet en "résolu".
Salutations
Salutations
BMW PASSION aime ce message
Mer 15 Fév 2023, 13:44
REantares_96 a écrit:Bonjour,
Salutations
C'est tout simple je vais le faire cette Fois , pour la prochaine fois dans la barre outil au dessus du sujet en position édité vous cliquez dans le rond de et c'est tout bon ,ensuite l'administrateur du Forum classeras votre sujet dans les problèmes résolus Bmw par modèles et motorisations .
PS pour rouvrir un sujet ( édité ) vous cliquez dans la barre outil sur
le crayon à gauche de la corbeille .
Voila @+
1.Pompe liquide refroidissement. électrique 1N° pièces:11517586929
Sam 18 Fév 2023, 22:04
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t39526-n43-bmw-problemes-moteurs-resolus
- [ Bmw E87 120i N46 150cv an 2005 ] problème rates allumage (résolu)
- [ bmw e46 323i an 1998 ] probleme de chauffe moteur (Résolu)
- [résolu][ BMW 120i N43 E87N an 2011 ] Vibration moteur
- [ BMW E36 320i touring M52 an 1995 ] probleme de chauffe à l'arrêt. (résolu).
- [ BMW e39 528i an 1996 ] probleme chauffe moteur qui persiste (résolu)
