- billy42Petit mécano
- Nombre de messages : 51
Emploi : securité
[ BMW e39 525 TDS an 1998 ] Huile qui sort du Boulon de Palier (résolu)
Jeu 14 Mar 2013, 15:59
Je voudrais savoir si c'était normal que de l'huile sort du boulon de Palier ( pièce N°2) ?
Je m'explique :
Hier en faisant tourner le moteur ( juste quelques secondes) car je n'avais pas encore remonter toutes les pièces a savoir, pipe admission, Levier de renvoi, courroies etc.....
Je me suis aperçu que de l'huile sortait de cette pièce N°2.
Je me demandais si une fois tout remonter, Le Boulon de palier N°2 était PLEIN d'huile à l’intérieur ou Pas ?????
Si oui, faut il changer les joints toriques?
En vous remerciant d'avance.
Je m'explique :
- Nombre de messages : 20287
Re: [ BMW e39 525 TDS an 1998 ] Huile qui sort du Boulon de Palier (résolu)
Jeu 14 Mar 2013, 17:05
Si le bouchon n'est pas mis ou pas serré ,de l'huile peu sortir
changer le joint 5 et bien serrer le bouchon avec une clé Allen !
voir le dessin
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Jeu 14 Mar 2013, 17:43
bonsoir ,
avec bmw passion
oui c'est normal qu'il y ai un peu d'huile ! c'est pour cette raison qu'il y a un joint ,car cette pièce est directement fixé sur le carter de distribution ,les chaines projetant de l'huile lorsqu'elles sont en rotation .
avec bmw passion
un 6 en ligne sinon ....rien !!!
Emploi : securité
Jeu 14 Mar 2013, 17:53
c'est cool pour vos réponses aussi rapidement:
Merci à vous bonne journée.
Jeu 14 Mar 2013, 17:56
billy42 a écrit:c'est cool pour vos réponses aussi rapidement:
Tu nous fais signe lorsque tout est OK !
Emploi : securité
Jeu 14 Mar 2013, 18:19
Re,
Pas de soucis, j'attends les pièces pour demain et s''il fait beau je pense que tout sera remonté.
Bonne soirée
Bonne soirée
Emploi : securité
Ven 15 Mar 2013, 18:58
enfin fini, tout est remonté
Pas de fuite pour le moment.
PS: connaissiez vous un TUTO pour changement de soufflet de Crémaillère ?
Encore merci à tous, Vous êtes vraiment Performant et Cool !!!!!
bonne soirée
bonne soirée
Ven 15 Mar 2013, 19:09
billy42 a écrit:Bonsoir,
bonne soirée
Merci d'avoir remonté l'information !
Bonne route
Ven 15 Mar 2013, 20:53
Pour le remplacement des soufflets de crémaillère ,ouvre
un autre sujet pour çà !
PS : j'ai une doc ... qui devrait pouvoir ''t'aider "!
Emploi : securité
Ven 15 Mar 2013, 22:15
Re,
Ok, merci à toi BMW PASSION
Je l'ai déjà ouvert dans "Problème trains roulants"
En te remerciant d'avance pour la doc.
bonne soirée
bonne soirée
Dim 17 Mar 2013, 06:02
Merci pour le retour d'infos
- [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Monter un récupérateur d'huile (résolu)
- [ BMW E46 318 TD compact ] huile qui sort du bouchon d huile et du pot
- [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] problème fumée et odeur huile (résolu)
- [ Citroen saxo vts 1.6 16v 120ch ] huile sort du reniflard
- [BMW E36 325 tds M51 an 1998 ] fuite joint de carter d'huile (résolu)
