» [ Peugeot J5 2.5D an 1991 ] Problème démarrage
Aujourd'hui à 17:46 par nevrakse
» [ Peugeot 306 1.9d an 2000 ] Câblage montage d'un bouton lève vitre
Aujourd'hui à 17:22 par mathiasarzac@gmail.com
» [ Renault Laguna 3 gt 2.0 dci 180 fap an 2008 ] Trous à l'accélération
Aujourd'hui à 17:19 par m9r4ever
» [ Citroen picasso 2.0 hdi 90 an 2001 ] claquement avant droit
Aujourd'hui à 17:18 par rufnet
» Peugeot Partner 1.9D an 1999
Aujourd'hui à 16:46 par A
» CORSA 1,3 CDTI 75 édition 2011 (problème de chauffage)
Aujourd'hui à 16:43 par harry974
» [ Bmw E36 318 TDS an 1999 ] ABS ne fonctionne pas
Aujourd'hui à 16:04 par Allard Loic
» [ BMW E46 323CI an 1999 ] Manque de couple/puissance, problème de VANOS
Aujourd'hui à 13:55 par Paulo_les_Gazs
» [ bmw e70 x5 an éààè ] moteur se coupe en roulant
Aujourd'hui à 13:47 par aziz93
» [ Seat Ibiza 6l 1.4 TDI 70 an 2007 ] cale sans raison et refuse de démarrer
Aujourd'hui à 13:06 par harry974
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur
Aujourd'hui à 10:20 par harry974
» [ Mercedes classe C W204 an 2011 ] Recherche + APC et + permanent
Aujourd'hui à 10:07 par Olive 76690
» bonjour à tous
Aujourd'hui à 10:03 par X6m
» jeu : devine a qui cela appartient?
Aujourd'hui à 09:44 par bidouapache
» Presentation
Aujourd'hui à 09:03 par jm89
» [ Actualité : sport auto ] Seb Ogier remporte le Rallye de Monte-Carlo pour sa première avec M-SPORT
Aujourd'hui à 08:08 par moteur service +
» [ VW Golf plus 1.6 tdi 105 ] Message "Dysfonctionnement moteur atelier"
Aujourd'hui à 08:01 par moteur service +
» [ bmw e46 320d M47 an 1999 ] déchargement intempestif de la batterie (résolu)
Aujourd'hui à 05:56 par ced-46
» [ BMW e36 318ti an 1995 ] Warning s'enclenche en activant les phares
Hier à 22:51 par Bibi321
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Ne monte pas en température
Hier à 22:10 par greg5129
» [ BMW E71 X6 35d M57N2 an 2009 ] huile dans l'échappement et fumée bleue (Résolu)
Hier à 19:35 par X6m
» [ Renault Scenic 2.0 16v essence an 2002 ] Probleme moteur qui broute et fumée blanche
Hier à 19:19 par patnat
» [ Citroen C4 ] Ressouder cosse dégivrage lunette arrière
Hier à 19:14 par eltcb
» [ Citroen C4 an 2004 ] Coffre ne s'ouvre plus
Hier à 19:06 par eltcb
» [ Citroen Xsara Picasso ] bruit pédale embrayage
Hier à 18:46 par Jukees
» [ OPEL Vectra B (F68) 1.8 i 16V ] plus de chauffage (résolu)
Hier à 17:28 par Laure B
» [ Bmw X5 3.0d M57 an 2005 ] problème démarrage
Hier à 16:31 par harry974
» [ Citroen berlingo 1.6 hdi 92 an 2007 ] Ventilateur ne fonctionne que sur position 4
Hier à 15:32 par albatros
» [ BMW E71 X6 35d M57N2 an 2009 ] grosse fumée à froid pendant 1km et puis plus rien
Hier à 14:31 par X6m
» [ Fiat punto 1.9 JTD an 2001 ] bruit sous le capot
Hier à 13:46 par rottweiller62
[ Volkswagen Golf 3 vr6 2.8 an 1994 ] moteur broute
Message par negrotis le Dim 10 Fév 2013, 01:34
Salut a tous ! alors voila je possède une golf 3 vr6 2.8 1994 obd2 la voiture rouler très bien jusqu'au jour ou elle c'est mise a brouter ( perte de puissance entre 2000 et 3000 tour ) quand je roule en ville la voiture réagis très bien mais des que je veux taper dedans sa BROOOO....
Alors voila je me suis lancer a la recherche de cette panne !
J'ai alors changer Bobine allumage statique
les File de bougie par des Taylor 8mm
des bougie neuf
Actuateur de ralentie
Capteur PMH neuf
Capteur Position AAC neuf
et la voiture broute toujours j'ai vérifier tout mes durites d'air aucune prise d'air mon débitmètre fonctionne .. je suis perdu
AIDEZ MOI SVP
VR6 Noir jante Venom régulateur 4Bar interieur cuir Frein Audi S3 312mm Disque Zimmerman.
negrotis
Emploi : Apprentie Mecano
Niveau technique automobile : ....
Re: [ Volkswagen Golf 3 vr6 2.8 an 1994 ] moteur broute
Message par ced-46 le Dim 10 Fév 2013, 08:12
En fait tu as changé tout l'allumage ?
Vérifies ton faisceau électrique.
Peux-tu faire une vidéo pour que l'on entende le moteur ?
Masculin Nombre de messages : 30654
Message par negrotis le Dim 10 Fév 2013, 22:33
oui tout l'allumage est neuf il a moin de 2 semaine ...
Aujourd'hui j'ai démonter ma pompe a essence et surprise la durite qui envoie l'essence au moteur et percer de partout ! j'ai donc changer de pompe par une pompe neuf mais adaptable ( pas une vrais pompe de vr6 ) en attendant..
La voiture au ralentie tourne rond mais au pot d’échappement sa broute en roulant elle réagit mieux mais je sans quel broute toujours mais moin ...
negrotis
Message par negrotis le Dim 10 Fév 2013, 22:34
Merci Ced-46 de bien vouloir m'aider
negrotis
Message par ced-46 le Lun 11 Fév 2013, 01:48
Ben déjà remplace la pompe par une vraie et refais un test.
Message par negrotis le Mar 12 Fév 2013, 12:42
j'ai vidanger l'ancienne pompe et se qui en n'est sorti étais juste HORRIBLE alors je pense que mon filtre a essence est a changer au plus vite... je tien au courant.
negrotis
Message par ced-46 le Mer 13 Fév 2013, 06:04
Une piste intéressante ... on attend le remplacement du filtre
Message par william51 le Mer 13 Fév 2013, 20:19
Nouveau allumage pompe neuf et filtre cela devra le faire.
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1037
Emploi : Sécurité mobile
Message par negrotis le Ven 15 Fév 2013, 18:46
Salut le faite que j'ai m'y des bougie NGK IRRIDIUM peut il jouer ?
negrotis
Message par negrotis le Ven 15 Fév 2013, 18:47
je n'est pas encore changer le filtre a essence j'ai pas trop us le Temp un amie a moi ma dit que les Ngk irridium n’étais pas bon pour vr6...
negrotis
Message par Bleuavus le Sam 16 Fév 2013, 08:24
Installe des bougies d'origine, c'est le mieux.
Bleuavus
Masculin Nombre de messages : 2710
Message par negrotis le Sam 16 Fév 2013, 20:44
salut filtre a essence changer l'ancien a ma grande surprise n’étais pas crade du tout je les quand même changer elle répond mieux mais sa broute toujours j'ai fais une vidéo de la voiture au ralentie peux être que cela pourais vous aidez
negrotis
Message par negrotis le Sam 16 Fév 2013, 21:28
negrotis
Message par negrotis le Dim 17 Fév 2013, 12:33
negrotis
Message par ced-46 le Lun 18 Fév 2013, 22:35
Je tenterais de mettre des bougies d'origine comme l'a dit bleuavus
Message par william51 le Mer 20 Fév 2013, 19:52
Bonsoir negrotis
Tu en es où ?
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Message par Bleuavus le Mer 20 Fév 2013, 20:25
J'ai possédé également un VR6, j'ai eut de gros soucis de ralenti, voiture qui broute, cale, etc...
J'ai remplacé les fils de bougie par des origines -> rien, bougies d'origine -> rien, actuateur de ralenti -> toujours rien, puis sur les conseils d'un ami j'ai acheté une bombe contact électrique en spray et j'ai nettoyé avec toutes les cosses que je pouvais atteindre -> résultat plus aucuns soucis.
Je ne dis pas que tout ce que j'ai changé avant n'a servi à rien mais en tout cas, une panne peux des fois venir de quelque chose de bénin.
Bleuavus
Message par negrotis le Mer 20 Fév 2013, 22:56
salut a tous je suis toujours dans la panade.. sa empire elle rupte a 5000 tour en 3iem je les emmener chez un pti mecano dans ma rue histoire d'avoir son avis pour lui c'est les soupape ou la culasse fendu...
vu que j'ai m'y des bougie NGK irridium est que j'avais les ancienne au cas ou .. Il a m'y des ngk normal et a laisser quelque irridium ...
j'ai trouver sa louche mes je lui est fais confiance et la voiture ne ma pas refais le cou de la rupture a 5000 tour pour l'instant... je métrais des bougie ngk d'origine au plus vite.
On ma aussi dit plusieurs fois que les faisceau taylor 8Mm de nos jour étais de la merde et qu'il fallais que je les change. donc je change les file de bougie et les bougie une fois de plus on verra bien ( ma bobine est déjà neuve )
Les mec je suis plus que perdu franchement je perd espoire...
negrotis
Message par negrotis le Mer 20 Fév 2013, 22:57
Tu parle que compartiment moteur ? ou aussi boite a fusible ?
negrotis
Message par negrotis le Sam 23 Fév 2013, 23:27
negrotis
Message par Bleuavus le Dim 24 Fév 2013, 09:07
Je parle du compartiment moteur oui, pas la boite à fusible.
Bleuavus
Message par negrotis le Dim 24 Fév 2013, 19:26
Donc c'est pas mon calculateur qui merde ? ou peut être que si car quand j'ai m'y mes file de bougie taylor je les avais mal enfoncer et y'avais des petite étincelle dans les puis de bougie et j'ai lus que le calculateur n'aimer pas trop sa sa aurais pus le griller ? ou lui en mettre un cou ?...
negrotis
Message par negrotis le Mar 26 Fév 2013, 16:54
Salut a tous quand j'ai acheter la voiture il y'avais un compteur graduer jusqu'a 260 (OBD1) mais il ma lacher alor j'ai m'y un compteur de vr6 graduer jusqu'a 240 (OBD2)
c'est possible que se soi sa qui fasse déconner ma voiture ? ou donner de mauvaise info au calculateur ?
negrotis
negrotis
