Les problèmes moteur OPEL MOKAAujourd'hui à 07:21ced-46
Presentation rapide...Aujourd'hui à 07:13ced-46
Polo IV GTi Phase 2/2008 VrouuuuuAujourd'hui à 07:08ced-46
[ toyota ] code defaut 14.4Hier à 13:33DiaboloEtSatanas
[ Yaris Wanadoo an 2003 ] Recherche RTALun 25 Mar 2024, 16:18jduc956
[ Hyundai ioniq an 2017 ] clé dans l'eauLun 25 Mar 2024, 06:33soudeur95
[ Peugeot 406 hdi 110cv an 2000 ] pompe gavage s’arrête en roulant (résolu)  Techni10
titi5662
titi5662
Emploi : ouvrier
r?solu [ Peugeot 406 hdi 110cv an 2000 ] pompe gavage s’arrête en roulant (résolu)
Mer 09 Jan 2013, 15:43
je suis a la recherche du relai ou fusible de ma pompe de gavage? [ Peugeot 406 hdi 110cv an 2000 ] pompe gavage s’arrête en roulant (résolu)  Smilies_
merci pour votre aide
bonne journée a vous
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
r?solu Re: [ Peugeot 406 hdi 110cv an 2000 ] pompe gavage s’arrête en roulant (résolu)
Ven 11 Jan 2013, 22:39
Quel est ton souci principalement?
Pour info, fusible 10 sur le porte fusible au tableau de bord
titi5662
titi5662
Emploi : ouvrier
Sam 12 Jan 2013, 04:40
ben voila g changer ma pompe l annee dernier et cet semaine pareil la pompe s arrete quand je roule et pas moyen de redemmarer la pompe ne marche pas et 1 h ou 3h plus tard elle refonctionne!!! No
si tu as une solution je suis preneur
merci a toi
fabi186
fabi186
Sam 12 Jan 2013, 04:52
salut cette panne resemble plus a un souci de rellais de commande de la pompe par contre je ne me souvien plus si il est integrer au BM34 ou a la BSI... donne ton numero de chassie par mp stp j
Sam 12 Jan 2013, 09:29
titi5662 a écrit:salut
merci a toi
quand elle ce arrête gifle plusieurs fois ton réservoir,avec es vibrations elle dois repartir
quand tu ouvre le bouchon de réservoir, tu as un pchttttt?
[ Peugeot 406 hdi 110cv an 2000 ] pompe gavage s’arrête en roulant (résolu)  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Peugeot 406 hdi 110cv an 2000 ] pompe gavage s’arrête en roulant (résolu)  Alh
titi5662
titi5662
Emploi : ouvrier
Sam 12 Jan 2013, 13:39
deja essayer de la gifle mais rien non je pense plus au probleme elec merci a toi sacha67! [ Peugeot 406 hdi 110cv an 2000 ] pompe gavage s’arrête en roulant (résolu)  Super14
titi5662
titi5662
Emploi : ouvrier
Sam 12 Jan 2013, 22:05
on ma dit aussi que le bouton rouge a coté de l amortisseur déconné ou son relai a coté de la boite a fusible possible on peut pas shunté?? [ Peugeot 406 hdi 110cv an 2000 ] pompe gavage s’arrête en roulant (résolu)  Lol4
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Dim 13 Jan 2013, 01:49
Vu la description de ta panne, oublie le fusible, par contre je confirme ce que dit l'ami Sacha, une petite baffe de temps en temps ça fait pas de mal! ( histoire de montrer qui est le boss ! [ Peugeot 406 hdi 110cv an 2000 ] pompe gavage s’arrête en roulant (résolu)  Excellen )
Je pencherais aussi comme dit Fabi pour un souci de relais ou éventuellement de connectique
titi5662
titi5662
Emploi : ouvrier
Dim 13 Jan 2013, 12:19
les baffe ne fonctionne pas par contre je regardé sur la revue technique le schema elec et la pompe passe par le bouton a inertie et des relais mais pour trouver les relai la je c pas ou les trouver il y en a 2 a coté de la boite a fusible interieur et 2 dans la parti moteur et au niveau du BSI sur le schema elec je trouve pas la pompe de gavage confused
donc pour le moment bloqué
Dim 13 Jan 2013, 13:04
titi5662 a écrit:les baffe ne fonctionne pas par contre je regardé sur la revue technique le schema elec et la pompe passe par le bouton a inertie et des relais mais pour trouver les relai la je c pas ou les trouver il y en a 2 a coté de la boite a fusible interieur et 2 dans la parti moteur et au niveau du BSI sur le schema elec je trouve pas la pompe de gavage confused
fabi ta demandé
fabi186 a écrit:salut cette panne resemble plus a un souci de rellais de commande de la pompe par contre je ne me souvien plus si il est integrer au BM34 ou a la BSI... donne ton numero de chassie par mp stp j
gmmustang85
gmmustang85
Masculin Nombre de messages : 125
Emploi : Technicien de maintenance des autorails chez "CAF argelia"
Niveau technique automobile : conseiller technique chez peugeot algerie pendant 1an
Mar 22 Jan 2013, 13:30
pour le fusible de la pompe : tu vas au BM34 et tu vérifie le fusible F10 (10A).
pour l’interrupteur à inertie : débranche-le et vérifie la continuité à l'aide d'un multimètre aux bornes 1 et 3.(tu peux faire un shunt 1-3 pour by-passer l’interrupteur à inertie).
pour le relais de commande : c'est le relais double et il est situé à ta gauche (si ma mémoire est bonne) juste à côté du calculateur, il ressemble à un boîtier marron d'à peu près ( 6cm x 2cm x 3cm ) et il alimente la pompe à partir de la borne 4 (si ma mémoire et bonne) ...
tiens-nous au courant..
titi5662
titi5662
Emploi : ouvrier
Lun 28 Jan 2013, 09:37
voila relais double changer en esperent que sa ne recommence plus.
je vous tiens au courant
A+ et merci a vous
titi5662
titi5662
Emploi : ouvrier
Jeu 14 Fév 2013, 10:17
bon voila sa fait 1 mois que le relais changer et plus de probleme!!!
COOL merci a tous
Masculin Nombre de messages : 33863
Ven 15 Fév 2013, 00:51
titi5662
titi5662
Emploi : ouvrier
Ven 15 Fév 2013, 22:26
salut,
merci a vous pour le site [ Peugeot 406 hdi 110cv an 2000 ] pompe gavage s’arrête en roulant (résolu)  67293
