- rottweiller62Petit mécano
- Nombre de messages : 130
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : Entretien basique
[ Renault clio 2 1,9d an 2000 ] problème clignotants et voyants (Résolu)
Sam 30 Mar 2013, 12:52
Bonjour a tous , voila , j ai un gros soucis de clignotants sur ma clio , il semble que se probleme est typique des clio2 , sur la mienne , lorsque que je met mon clignotant (gauche ou droit peu importe) mon voyant anti-brouillard arriere sur le tableau de bord clignote!! et se sont les 3 feux stop qui clignote et non les clignotants!! je fais appel a vos lumiere car ce soucis est un vrai danger pour moi et pour les autres sur la route , j ai entendu parler des "platines a nettoyer" est ce que ca pourrait venir de la? si oui comment faire? merci
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Re: [ Renault clio 2 1,9d an 2000 ] problème clignotants et voyants (Résolu)
Sam 30 Mar 2013, 13:52
demonte tes platines AR
debranche la prise
avec un petit tournevis plat
tu gratte la masse cote platine
tu gratte la cosse niveau connecteur
tu resserre la cosse et ca devrai le faire
debranche la prise
- tizefMécano
- Nombre de messages : 376
Emploi : mecanicien vl pl
Niveau technique automobile : 20 ans de mecanique stage hdi gnfa multimarque
Sam 30 Mar 2013, 14:41
+ 1 avec bib
Sam 30 Mar 2013, 19:46
Ok merci , je vais voir ca demain
Dim 14 Avr 2013, 12:53
Probleme résolu ! grace a vous , j ai fais comme vous m avez dit , et tout refonctionne normalement ! , merci encore techniconnexion
Dim 14 Avr 2013, 18:54
merci pour le retour d'info
post et répertorié ICI
- [ Renault clio 2 ess an 2000 ] problème électrique (résolu)
- [ Renault clio 1,9d an 1996 ] Soucis avec mes clignotants (résolu)
- [ Renault Clio 2 1.6 16v essence an 1999 ] Problème de clignotants.
- [ Renault Clio 2 1.2l ess an 2000 ] problème anti-démarrage (résolu)
- [ RENAULT Clio essence 1.6L RXT an 2000 ] problème anti-démarrage (résolu)
