- vince17Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : formateur bateau ecole
[ BMW E46 320d 150 cv an 2002 ] remplacement du moteur par un 320d 163cv de 2007 est ce possible ?
Mar 19 Fév 2013 - 11:46
bonjour a tous
je m' appel vincent j'ai 56 ans j'en suis a ma 6 eme bmw en 35 ans de permis : 2002 tii , 2002 touring tii , 520 inj , 524 td et x5 3d .
rouler en bmw semble congénital : en 1979 ma 2 eme voiture après une mini austin était une 2002 tii de 1974 .
la première voiture de mon fils est une 320d 150cv de 2003 la relève semble donc assurée .
le problème est que cette 320d a 275m kms évidement le joint de culasse est fatigué . ne voulant pas faire de réparations sur ce moteur qui a part son fort kilométrage fonctionne normalement mis a part une forte pression dans les durites j'ai acheté un 320d plus récent le 163cv qui a le même bloc complet et 63m kms. au permutage des moteurs j'ai rencontré un problème au niveau de l'échappement et du FAP qui n'est pas le même que sur le 150cv . quelqu’un a peu être réalise le montage .
merci de le faire savoir
vincent
vincent
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ BMW E46 320d 150 cv an 2002 ] remplacement du moteur par un 320d 163cv de 2007 est ce possible ?
Mar 19 Fév 2013 - 12:38
Es-tu sûr que mettre un moteur plus puissant est autorisé ?
- vince17Nouveau
Mar 19 Fév 2013 - 16:00
le bloc a la même référence . les quelques ch de plus proviennent du calculateur et du turbo hors je garde les miens .
- Nombre de messages : 20304
Mar 19 Fév 2013 - 16:55
vince17 a écrit:bonjour
Complète le titre du sujet comme expliqué :ICI avec l'année le type de la bmw actuelle ,
et après tu explique dans le texte la compatibilité de ce que tu veux faire !
PS pour modifier le titre du sujet tu clique sur de ton 1er post , et quand c'est corrigé tu
fait "Envoyer"
- vince17Nouveau
Mer 20 Fév 2013 - 11:12
ne le faites pas : le bloc est surement le même mais pas le carter avant supportant les périphériques qui ne sont pas au même emplacement .
vince17
vince17
Mer 20 Fév 2013 - 12:33
Oui effectivement j'ai vérifié ,ça coince au niveau du pré-catalyseur et du FAP
il y à deux type de culasse ,une réf 1112 7 806 057 sans le normes Euro.04
d'émissions polluantes ,une autre réf. 1112 7 806 058 avec la norme Euro.04
d'émissions polluantes !
Quand aux blocs il semble effectivement ne pas y avoir de similitude ,puisque le
bloc du moteur 163ch de 2007 en fonction du mois de production peut être
soit un M.47 N2 ou un N.47 dernière "évolution !
pour plus d'explications visionner :CECI
Donc à mon point de vue se lancer dans cette transformation ,c'est ce mettre dans
une "Galère " !
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Mer 20 Fév 2013 - 12:38
Salut Vince
Il y a aussi fort à parier que les faisceaux ne soient pas les mêmes car la "surveillance" est accrue et donc que le calculateur ne soit pas compatible !
Jeu 21 Fév 2013 - 10:35
bleualpine a écrit:Salut Vince
Salut ami vendéen !
Complétement d'accord avec toi .
Cordialement JC
- [ BMW E91 320D 163cv an 2007 ] Un cylindre avec moins de compression
- [ Bmw E90 320d 163cv an 2007 ] manque de puissance a haut régime
- [ BMW E90 320d M47N2 an 2007 ] Remplacement pompe a eau
- [ BMW e46 320d an 2000 ] monter un moteur 320d de 2002 (résolu)
- [ BMW E46 320d an 2002 ] remplacement du séparateur d'huile
