- jerome62Nouveau
- Nombre de messages : 43
Emploi : conducteur machines
[ BMW E46 330XD an 2003 ] changement de pneu (résolu)
Jeu 18 Avr 2013, 11:26
bonjour a tous
il y a une question que je me pose!
je me suis rendu chez le garagiste pour un problème, il a repéré que je bouffer les pneu avant (en intérieur) sur ma 330xd e46!
ma question est sur le quatro doit on avoir le même dessin sur les 4 roue ou possible de changer seulement par train avant ou arrière?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ BMW E46 330XD an 2003 ] changement de pneu (résolu)
Jeu 18 Avr 2013, 11:49
Salut jerome62,
1°) ta 330xd e46 a besoin d'un réglage du parallélisme pour que les pneus avant soient bien perpendiculaires au sol
2°) Sur un Quattro il est conseillé de mettre le même type de pneus sur les 4 roues dans le but d'éviter de causer des dommages au Différenciel
- jerome62Nouveau
Jeu 18 Avr 2013, 12:12
slt albatros
ail ail donc pour 2 je dois changer les 4 ca va faire mal au portefeuille
pour un bien je vais inverser avant arriere histoire de les changer a 4
merci pour l'info
merci pour l'info
- laurent.picard76Nouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : vendeur pièces automobiles
Niveau technique automobile : mécanicien
Jeu 18 Avr 2013, 15:20
salut Jérôme, tu peux changer que les 2 pneus si ceux de l'arrière sont en bonne état... le principal c'est que tu remette 2 pneus avec un dessins casi identique. cela mais arrivé avec mon a6 QUATRO. aujourd'hui les dessins sont quasiment tous les mêmes... facile à trouver
- jerome62Nouveau
Ven 22 Nov 2013, 16:20
merci probleme resolu
Ven 22 Nov 2013, 17:52
pour faire bien,pense a donner suite plus tot merci (Jeu 18 Avr 2013 - 11:26)
- jerome62Nouveau
Ven 22 Nov 2013, 21:08
desolé sacha
certes ma réponse est tardive c'est que je viens de faire le changement avec géométrie il y a deux jours
Sam 23 Nov 2013, 07:46
Tu as donc inversé les pneus ?
La chose la plus importante sur un quatre roues motrices est d'avoir une usure identique entre les essieux pour éviter que le train avant ou le train arrière aient des vitesses de rotation différentes car très mauvais pour le différentiel.
- jerome62Nouveau
Sam 23 Nov 2013, 09:23
oui ced-46 en effet ceux de devant manger plus que ceux de derrière (du certainement a cardan droit que j'ai changer, jeu important sur l'ancien), j'avais donc procéder a inversé avant/arrière histoire de manger les 4
Sam 23 Nov 2013, 14:32
Merci pour les précisions
- [ BMW E46 330xd an 2003 ] changement cardan avant gauche
- [résolu][ BMW X3 E83N 3.0 SD an 2009 ] Changement de pneu Avis (Résolu)
- [ bmw E46 330xd 204cv pack luxe an 2003 ] problème triangle : rotule inférieure (résolu)
- [ BMW E46 330xd M57 an 2003 ] mise à zéro entretien (résolu)
- [ BMW E46 330XD Touring an 2003 ] Problème radar de recul(Résolu)
